Der PX-alt Sitzbankbezug ist vorne mehr rund.
Der PX-Lusso Sitzbankbezug ist vorne mehr eckig.
Passen würden wahrscheinlich beide.
Ist die Frage willst Du es original oder nicht.
Die Löcher kannst Du dir reinstanzen oder ggf. schneiden.
vor einer Stunde hat RallyOli folgendes von sich gegeben:
Das würde dann ja auch passen.
Kann noch jemand was zur Qualität sagen?
Hänge mich hier an. Habe den selben Bezugtyp derzeit montiert und werde wohl im Winter wegen Loch/schwacher Naht wechseln.
Hab vom SC den PK Bezug und kann sagen der hat 1A gepasst und fühlte sich wertig an, daher würde ich gerne den PX Bezug auch beim SC bestellen.
Das mit den drei Löchern hinten bei der PX hätte ich auch, müsste man wohl selbst bohren/stanzen.
Hier sieht man das der Bezug doppelt genäht ist und innen die Löcher schon vorhanden sind - ist das beim SC auch so?
https://www.lambretta-teile.de/Ueberholsatz-Sitzbank-Sitzbezug-schwarz-Vespa-PX-Lusso
Ist die Sitzbank die mit den Federn oder die mit dem Plastikkern. Die ersten Lusso's hatten noch die mit den Federn wie PX alt. Würde sagen so eine ist auf Bild 1 zu sehen!
Bin gerade auch nen Sitzbank am Neuaufbauen und habe vom SC diese OEM im Keller liegen. Sollte diese Woche eingentlich zu schaffen sein...
Bearbeitet von ard_2
vor 3 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Sie hat ein Federgestell.
So habe heute was geschafft.  Die Pappe war etwas vergammelt und ich habe den Rand mit PVC Band verstärkt. Dann auf den Rahmen vernietet und den neuen Schaumstoff verklebt. Der SC OEM Bezug PX Alt passt super und 1AQualität. Bin recht begeistert.
Die Löcher für das Schild hinten drei an der Zahl waren schon drin. Vorne ist eine Mittelnaht. Bild heute Abend. Von innen sind die Vorder und Rückseiten nochmals verstärkt.
Ja, ist aufgedoppelt mit einer Kunststoffverstätrkung. Waren auch mehr als ausreihend Klammern dabei. Original sind es 16 Stück inkl. Rückseitenschild jedoch ohne Piaggio Aufkleber. Den kann man als Zubehör auch noch kaufen. ALso zum Original fehlt halt die aufgebrägte Naht auf der Sitzfläche und vorne ist halt eine Mittelnaht.
Ja, waren bestimmt 30 Stück die kosten sonst 84cent
Die Artikelnummer beim SC  5420012
Steht aber in der Beschreibung: Inkl Sitzbankriemen und Befestigungsmaterial oder so ähnlich
  • 3 Jahre später...
Bezug hat bei mir super gepasst, löcher für das schild hinten waren drinnen. Einzig der schaumstoff rutscht immer wieder seitlich raus. War nicht verklebt, lese hier sollte er sein. Ist er mit dem bezug oder auf der unterliegenden gummimatte verklebt?
Welchen kleber empfehlt ihr?
Hab das vor einiger Zeit auch gemacht. Hatte den Schaumstoff mit so speziellem 3M doppelseitigem Klebeband fixiert. Hält bis jetzt ganz gut.
Ich hatte unter meier Sitzbank echtes Fell eingefügt, kein Kunststoff.
Sie ist nun etwas breiter geworden. Man sitzt sehr angenehm darauf...ist auch wärmer.
vor 9 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Und wie bekommt die Katze nun frisches Wasser?
Katze mußte nicht ran. Dafür habe ich ein größeres Tier genommen.
Die Wärmedämmung macht sich wirklich angenehm bemerkbar.
Den Bezug muß man sich dann aber schon selbst passend nähen.
Die Sitzbank ist nun minimal höher und breiter geworden.
Aber ich finde, sie sieht immer noch gut aus.
Wer sich für die alte Sitzbank mit den Stahlfedern entschieden hat,
wird sowiso mehr Wert auf Bequemlichkeit als auf Schönheit legen.
Schöner kann man sie aber schon machen, wenn man die Bügel wegläßt.
Bearbeitet von Don
vor 1 Stunde hat Don folgendes von sich gegeben:
Erzähl! Löwe oder doch Eisbär?
Bearbeitet von PK125XL_AT
vor 54 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
der hat nen Mammut ausm Eis ausgegraben....
Rita
Genau!
Ein Stück davon habe ich unter  die Sitzbank gepackt.
Gerade eben hat Don folgendes von sich gegeben:
Genau!
Trotzdem. Muß nicht unbedingt unförmig aussehen.
