wahrscheinlich wurde das hier schon ausgiebig besprochen aber ich wollte gerne wissen ob es detail Zeichnungen gibt auf denen die abstände der hinteren traverse ,maße akkurat verzeichnet sind??
  • 1 Jahr später...
Ich kram das jetzt hier mal wieder hoch.
Ich hab versucht an einer Serie 2 die Traverse für den Hauptständer zu erneuern.
Ich hab die sauber eingemessen, ausgerichtet, geheftet und dann WIG verschweißt ....und passt nicht mehr!
Ich hab den Schweißverzug völlig unterschätzt. Die Strebe hat die Form wie der Flügel einer ME109
Vielleicht hat einer der Schweißgötter hier einen Tipp für mich, wie ich das verhindern kann.
Mussten es auch 2x machen.
Punkt.
Für Punkt.
Für Punkt.
Zwischenkühlen mit Druckluft.
Bearbeitet von M210
  • Like 3
Wie bereits erwähnt, sollte das ganze MAG geschweißt werden und dabei die Reihenfolge der einzelnen Schweißnähte beachtet werden damit sich quasi der Verzug gegenseitig aufhebt. Ist ein gegenüber Schweißen nicht möglich, so sollte man den Verzug schon im Vorfeld beim Heften beachten. Das erfordert natürlich etwa Erfahrung... WIG oder mit Elektrode ist zu heiss
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 55 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Coole Rahmenlehre!
Hätte das nicht funktioniert, wäre das Ganze auch zu Joachim & Markus gegangen. Am Ende sieht die 'Naht' ordentlich aus und mein Ziel war erreicht. :-)
Beim WIG-Schweißen benötigt man aber im Gegensatz zum MAG-Schweißen beim gleichen A-Maß (Nahtdicke) mehr Energie (Hitze). Deswegen wird MAG gerne bei dünnen Blechen verwendet, gut und gerne aber auch im Stahlbau (10mm und dicker).
MAG ist zudem meist wirtschaftlicher
vor einer Stunde hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
@Friseur
Bin geprüfter WIG Schweißer und wundere mich über eure Aussagen.
Was wundert Dich an meiner Aussage?
Ich kann nur sagen...ab es sauber ausgerichtet, gepunktet und nach dem ich fertig war war´s V-Förmig krumm.
Wobei ich ja davon ausgehe, dass ich was falsch gemacht habe. Keine Frage bzw. deshalb frage ich hier.
Wobei die Lösung vom M210 finde ich schon sehr geil
Bearbeitet von Friseur
Das war der Wärmeeintrag, aber das sagst Du ja selbst. Wir hatten auch zuerst rund und durchgängig geschweißt. Mein Profi hier hat auch nicht schlecht gestaunt - genau, wie Du es beschreibst.
Nochmal aufgemacht und schonender nachgelgt. Dann war's okay.
Jockey bzw. seine Schweißfachkraft hat das ja nun auch schon zig mal gemacht und kennt die Grenzen sicher ganz genau, sodass er gerade noch am Stück ziehen kann.
@Big LebowskiLebowski
Mig/mag kommt einmal drauf an welcher Lichtbogen und welches Gas verwendet wird.
Desweiteren wäre es mir etwas Neues wenn die Streckenenergie bei Wig mit den richtigen Parametern (niedrige Amperezahl, ggfls dc-pulsen), und den korrekten settings (Nadeldurchmesser, Spitzenwinkel, Düsendurchmesser etc) höher wäre als bei mig bzw mag.
Weiters würde ich außer bei Originaloptikfanatikern keinen Grund sehen wieso man mit Wig bei den streben Fette a-Maße braucht.
Um ehrlich zu sein, imho würde ich nirgends ein Problem sehen dies bei korrekter vorheftung und Vorgehensweise mit Wig zu schweißen.
Und bei den damals von innocenti verwendeten Rohren wäre ich ggfls etwas vorsichtig mit der Luftabkühlung bei teilen die direkt am faserverlauf des tragenden Hauptrohres angeschweißt werden.
Rlg christian
Bearbeitet von Yamawudri
@Yamawudri
Viele Wege führen nach Rom....und man kann mit beiden Verfahren die Strebe einschweißen.
Jedoch sind in der Regel beim MAG die zu erreichenden Schweißgeschwindigkeiten höher als beim WIG
und das sorgt für eine geringere Wärmeeinflusszone am Werkstück.
Von einem möglich dicken A-Maß habe ich nicht gesprochen.
(Da würde ich ca. 1,5 x Materialstärke der Strebe wählen)
Aber wie gesagt, beide Verfahren sind möglich - jeder wie er möchte ;-)
Siehe z.B. folgenden Link unter dem Thema Schweißgeschwindigkeit:
https://blog.perfectwelding.fronius.com/welches-schweissverfahren-wann/
Gruß Christian
@Big Lebowski
Hallo Christian,
Ich sagte ja nicht das es nicht geht, und wollte und will mit meinem Kommentar auch niemanden auf die Zehen steigen und zugegebenermaßen kann man es einfacher lösen (wobei vorher ja auch irgendein anscheinend professioneller schweißfuzzi vom Joachim erwähnt wurde), aber bei mag kommt mir (als ehemaliger langjähriger va Alu hl045 und Pf) tig Schweißer bei Dünnblech und ernsthaft geschweißten Sachen halt immer ein bissl das stirnrunzeln, wenn es ein Verfahren wie Wig gibt das speziell für solche Aufgaben entwickelt wurde.
Klar kann man es Durchpunkten und wahrscheinlich wird das auch das inderblech und das innocentirohr nix kratzen wobei bei allen anderen Sachen hätte ich da Bauchweh va wenn es ästhetisch einigermaßen ansprechend mit einem einigermaßen brauchbaren Wig Gerät geht.
Die meisten haben ja eher ein brauchbares Wig Gerät als irgendein high-end mig/mag kast'l das derartige Stücke spielt (wie zB früher das Transpuls synergic).
Und bzgl wärmeeinflußzone fehlt mir jetzt leider wirklich die Zeit die Streckenenergie zu überschlagen, ich bin jedoch skeptisch das sie bei Wig höher bzw die HAZ breiter wäre, va mit minimaler zusatzmaterialzugabe (ich schweiße so etwas meist mit msg0,8er draht oder fast oder ganz ohne Zusatz).
Dh noch einmal, nix für ungut
Und herzliche Grüße
Christian
https://www.millerwelds.com/resources/article-library/say-good-bye-to-burn-through-new-pulsed-welding-technology-solves-problems-common-to-welding-sheet-metal
Bei der Naht unten hätte man das A-maß wahrscheinlich (schon ein paar Jährchen her) noch um 30-50% vermindern können.
@Friseur
Brauchst Du jetzt noch genaue Tips zum durchführen oder net?
Wenn ja poste einmal ein paar Bilder und lass wissen ob man die streben noch tauschen kann oder ob die  Flügel draufbleiben und die Lamy zur Luftwaffe geht, dann werde ich versuchen eine komplette hoffentlich brauchbare Vorgangsweise (Mini PWPS :-D) zu erstellen.
habe mit wig ebenfalls keine guten Erfahrungen gemacht. das lag aber vlt auch eher am Schweisser???? nacharbeiten auf Grund der Hitze an der strebe waren nicht unerheblich
