Ich würde / müsste das Zündschloss oben im Kopf meiner ET3 erneuern weil das alte sich mitdreht. Wie funzt das denn genau mit dem Schloss? Also wie wird das befestigt? Gibt es noch ne Alternative das drehende Schloss zum nichtdrehen zu überreden?
Du musst den Ring oben aufdrehen. Dann kannst DU das Schloss nach innen Richtung Scheinwerfer rausmehmen.
Das Schloss hat zwei Nasen. Sind diese Ausgeschlagen  oder eben verschwunden, dreht das komplette Schloss mit.
Kann man aber gut nacharbeiten.
