kurze Frage, vielleicht hatte das ja schon mal jemand.
Sobald der Motor warm, geht der Motor während der Fahrt aus, warte ich dann eine Weile läuft alles wieder mit gewohnter Leistung :wacko:
Gerne Lösungsansätze
Danke vorab
Bisschen mehr Infos zum Motor und was du schon getestet hast wären Hilfreich.
Welche Zündung ist verbaut?
Zündkerze mal getauscht?
Zieht der Motor irgendwo Falschluft?
Wie lange musst du warten, bis er wieder an geht?
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Oldstylehallo,
warum ein "neues" M200 Topic?
Wird doch langsam unübersichtlich.:???:
pr
Weil's hier nicht allgemein um den M200 geht, sondern um ein bestimmtes Problem von einem Motor
genau. das problem liegt ja wahrscheinlich auch weniger am m200 selbst sondern mehr an der peripherie und muss daher nicht im m200 topic besprochen werden.
sonst wird das topic ja sehr unübersichtlich.
Also verbaut ist:
Quattrini Gehäuse
Kingwelle mit 60mm Hub
Vespatronic 25 Grad eingestellt
Fabbri Kupplung
Jolly Moto Auspuff von Fabbri
Vergaser TM35 Mikuni
-Sprit bekommt er
-Zündkerze noch nicht getauscht
-Gefressen/ geklemmt hat er nicht
-Falschluft müsste ich prüfen
Sorry fürs neue Topic, sollte eigentlich ins M200 Topic
Danke schon mal für die Rückmeldungen
wenn er ausgeht, verbaust du dann immer eine neue kurbelwelle und einen neuen zylinder damit es wieder rennt?
dann könnten es klemmer/fresser sein zb.
vor 41 Minuten hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
achso, erst jetzt gesehen :whistling:
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
:gsf_tumbleweed:
Ich hatte sowas ähnliches mal. Sprang auch warm nicht mehr an. Ich hab alles mögliche getauscht. An Ende war es der Kerzenstecker, der ab einer gewissen Temperatur ausgestiegen ist. Hast du Funken, wenn er ausgeht?
1. Kerze tauschen
2. Kerzenstecker tauschen
3a. Widerstand der Ladespule zwischen rot/schwarz und blau messen - SOLL 285 Ohm
3b. Messung wiederholen bei mit Haarföhn erwärmter Ladespule
4. CDI tauschen
Bearbeitet von T5Rainer
- Länge der Fahrdauer ist unterschiedlich, je nach wärme Entwicklung
- Geht nach ca. 2-5 min. wieder an
- Funken müsste ich dann mal prüfen
- ggf. Kerze in dem Moment wo er nicht anspringt tauschen
- Sprit ist im Vergaser
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
1. Kerze tauschen
4. CDI tauschen
Genau so, schauen ob Funke da ist wenns Phänomen Eintritt.
Bestimmt Elektronik Bug
Bearbeitet von Baltimo
vor 18 Stunden hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
Ich tippe mal auf Spritzufuhr, bei großer Vergaserkammer kann man da schon mal einige km kommen bis er aus geht.
Ich hatte immer wieder Probleme bei Kundem die meine Motoren in neu aufgebaute Rahmen bauen und vorher Sandgestrahlt haben. Meistens inlusiv Tank und den Sand bekommst da nie mehe heraus. Das macht dann alles dicht und das immer wieder nach dem Reinigen der Filter.
Zu warme Cdi würde ich ausschließen denn nach 2min kühlt die niemals so ab dass man einen Unterschied hätte , wenn man den ganzen Hitzestau im Motorraum berücksichtigt.
Am 3.9.2019 um 14:02 hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
Geht wieder an und läuft dann nochmal genauso weit wie vorher (wie weit ist das denn nun so? 2km? 25? 75?). Du kannst auch eine Ersatzkerze mitnehmen und dann den Stecker da drauf stecken wenn der Motor ausgegangen ist. Spart dir das Hantieren mit der heissen Kerze und in der Zwischenzeit kann nichts auskühlen.
Eigentlich ist es recht simpel, so ein Motor braucht Sprit, Luft und einen Zündfunken (zur richtigen Zeit). Luft scheint vorhanden zu sein, bzw. ist eigentlich nie der Grund. Wenn du kannst, tausche das komplette Spritsystem oder das komplette Zündungssystem. Ist der Fehler dann noch da, ist er im anderen System zu suchen und andersherum. So kann man dann nach und nach alle Teile vom Anfang wieder hinbauen und den Fehler isolieren. Wirst du wohl machen müssen wenn die "kleinen" Änderungen wie Kerze oder Stecker etc. nicht helfen sollten (oder eben Glück haben beim experimentieren). Von der Beschreibung her ist es leider nicht eindeutig zuzuordnen.
Genau diese Symptome hatte ich mal bei einer PX mit Kytronik. Seit ich die rausgeschmissen habe läuft alles problemlos...
    • Ne, dann passt das nicht. Das ist eine CDI.   Schau mal hier.  Bei den 3 Buchstaben Tschops konnte ich auf die schnelle kein Beispiel finden.
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
