Hallo ihr Techniker,
bei meinen unzähligen Versuchen, den Vergaser so einzustellen, das meine schwere Cosa endlich mal über die 6500 U/Min im 4. kommt, (Malossi, 24 oval, Worbkopf, Übergänge/Überstömer bearbeitet) und ich die immergleiche Strecke im 4. bei Vollgas mit anschließender Kerzenkontrolle gefahren bin, kam mir der Verdacht, da das Kerzenbild und die Leistung sich nie gravierend änderte, ob das Kerzenbild bei der Getrenntschmierung und unterschiedlicher Bedüsung eigentlich auch verändert wird.
Und wie ist das mit der Bedüsung. Meine Theorie: :-D Da das Öl ja sowieso kommt, kann ich sie doch so mager wie möglich fahren?? Ich bin ja nicht auf den Sprit mit dem Öl angewiesen?? :-(
Für einen Praxistest habe ich zu wenig Geld, bzw. liebe ich keine Klemmer.
Ich bin gespannt auf eure Meinung, eure Erfahrung.
Heiner.
PS Zündung ist auf 18° 21° bringt nichts.
In deiner Theorie stimmt was nicht!
Mager und fett hat mal gar nix mit der Ölmenge zu tun.
Das Thema mager vs. fett betrifft ausschließlich das Verhältnis von Brennstoff (vulgo Bengzeng) zur beigaymischten Luft.
Zu viel Luft = zu wenig Brennstoff = mager
Zu viel Brennstoff = zu wenig Luft = fett
Damit das Gemisch ordentlich verbrennt muß das so ganz grob im Bereich 15:1 (Gewichtsverhältnis) sein. Die beiden Komponenten Luft & Brennstoff werden im Vergaser über die vielen Düsen... je nach Last (Leerlauf, Teillast, Volllast) hoffentlich richtig zuammengefügt, vernebelt (nicht vergast!) und so zu einem zündfähigen Gaymisch verarbeitet.
Durch zu mager wird die Verbrennungstemparatur zu hoch und der gayfürchtete Klemmer droht.
Durch zu fett verrotzt die Zündkerze und es "viertaktet" = stottert
Also besser lieber etwas zu fett als zu mager. Ich fahr lieber 2 km/h langsamer und wechsel ab und zu ne Kerze als 4 km/h schneller und wechsel immer die Kolben/Zylinderkits.
Das Öl muß so (Mix) oder so (Getrenntschmierung) hinzu, um Pleuellager sowie Kolbenhemd / Zylinderbohrung zu schmieren. Jedenfalls bei unseren Zweitaktern ohne Motoröl.
Beim tanken von Mix anstelle von Gaytrenntschmierung muß die Hauptdüse nur deshalb gayringfügig größer (i.d.R. 2 Nummern)sein, weil die Pampe aus Brennstoff und Öl etwas dickflüssiger ist.
Capice?
