Hallo zusammen
Da mir das "Getriebeölsaugen" keine Ruhe gelassen hat, habe einmal ein Video gemacht!
1. Beim drehen des Lüftungsrads hört man ein deutliches klacken. Igendwo hat es sehr viel Spiel oder ist sogar was DEFEKT! Ist aber sicher nicht normal- oder?
2. Die Entlüftungsschraube des Kupplungsdeckels wurde durch einen Entlüftungsnippel mit Schlauch ersetzt. Damit war der Luftballonstest negativ aber es ist ein deutliches zischen durch den Schlauch zu hören wenn man den Kolben auf und ab bewegt.
Nach meinem Wissen sollte es nicht zischen oder?
vor 1 Minute hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Klackern klingt nicht gut - Pleuellager/Kobolager oder massives Spiel im Primärtrieb (23Z auf ??Z?). Da steckt im Video aber keine Zündkerze im Kopf, oder?
Primär; 23Z auf 65Z
Keine Zündkerze im Kopf!
Das klackern kann von der Kupplung kommen ausgeschlagene kupplungsscheiben hätte ich auch mal hat sich im Leerlauf angehört wie ne ducati mit trockenkupplung !
Oder ausgeschlagener Kulu Korb. Glaub ich aber nicht, dafür ist das Klacken zu laut. Das Zischen kommt vom ansaugen des Vergasers.
