ich bin gerade dabei mein Sekundärzahnrad mit verstärkten Federn, Kupplungskorb und neuer Halterung auszustatten.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorbprimarkorb+drt+_16033900
http://www.drtdenis.com/catalogo/foto.htm DBE?idart=2403
Allerdings habe ich Probleme diese zusammen zubauen, die Taschen des Unteren Alu Ring sind viel Kleiner als die Federn. Wenn ich dir Schrauben Anziehen wird das Obere innen liegen Blech gebogen und die Federn  gehen nicht in den Alu Ring.
Damit die Federn in den Korb passten mussten die öffnungen im Korb selber geöffnet werden , allerdings ist das entfern vom Material des Al rings etwas aufwendiger.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Rep-Kit?
Müssen die Taschen des Alu Rings grösser gemacht werden?
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von retronix
Am 5.9.2019 um 20:51 hat retronix folgendes von sich gegeben:
Bei diesem Ring die Kanten mit der Schlüsselfeile leicht anschrägen sollte dein Problem lösen.
Ich komprimiere die Federn immer mit einer Rohrzange und drücke sie dann komprimiert mit einem Schraubendreher in die Repkittaschen. Das geht ganz gut, sogar im eingebauten Zustand!
Wurde soweit alles angepasst, Jetzt sitzen die Federn uniform in den Taschen und haben alle eine gleichmässige Auflagefläche.
Danke für die Hilfe
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
