meine Kiste magert beim Verlassen der Autobahn etwas ab. Auf Empfehlung habe ich mir einen speziellen Gasschieber im Schotter-Center bestellt und musste feststellen, dass der Vergaser verzogen sein muss... Der neue Schieber passt nicht rein, während der alte sich halt "eingeschliffen" hat auf die "neue Situation".
Ich denke, ich tausche jetzt mal den Gaser aus:
Dellorto
Vergaser -DELLORTO / SPACO SI24/24E- Vespa PX200 (Typ ohne Getrenntschmierung) - COD 586
Artikelnummer: 1520002
Oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
VG
vor 38 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
ja, schleif den neuen Schieber leicht ab..
Besser ev festzustellen, warum deine Kiste abmagert...
Es ist nur ein leichtes "Brutzeln", aber weit entfernt vom Klemmen.
vor 5 Minuten hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Hatte das gleiche Problem mit den SIP CNC Schiebern.
Habe einfach den Schieber über Schleifpapier (nass) auf Spiegel abgezogen.
aber ist das eine Lösung den neuen Schieber an einen krummen Gaser anzupassen?
vor 12 Stunden hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Bist du denn sicher dass der Gaser krumm ist? Bei mir war eher der Schieber zu dick, denn alle anderen org. Piaggio Schieber aus meiner Vergaserkiste passen in meinen 24er SI.
Was sagst du dazu?
vor 12 Stunden hat Hauke folgendes von sich gegeben:
Naja, und wenn der Vergaser mal verzogen ist, kann das abmagern ja auch davon kommen.
habs selbe problem, 2 mal schon den schieber abgezogen aber wenn ich den vergaser festschraube verspannt er sich wieder.
kanns doch irgendwie auch nicht sein das der gussklumpen sich so verzieht..:blink:
vor 58 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Mit 10 nm schön gleichmäßig anziehen
Ja genau, ich fürchte halt, dass einer der Vorgänger (-schrauber) da etwas zu kräftig am Werk war.
vor 44 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Stell das teil doch mal auf eine glasplatte. Dann siehste ja ob er verzogen ist oder nicht.
BINGO...er ist verzogen. (Und zwar wackelt er ordentlich auf der Platte... :( )Das ich nicht selbst auf die Idee mit der Glasplatte gekommen bin. Aber dafür gibt es ja das GSF.
Vielen Dank!!!!
  • Am ‎07‎.‎09‎.‎2019 um 07:50 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Am ‎07‎.‎09‎.‎2019 um 11:48 hat Hauke folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!!!!
Tja...ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist?
Wenn der Vergaser krumm ist, zieht er sich bei der Montage doch wieder gerade und der Schlitz für den Schieber, der vormals krumm war, wird auch wieder gerade.
Wenn der Vergaserboden aber abgeschliffen ist, dann bleibt der Schlitz krumm...auch wenn der Vergaser wieder fest auf dem Motor sitzt.
vor 49 Minuten hat Don folgendes von sich gegeben:
wenn du deinen krummen Vergaser los werde willst, dann meld dich - ich würde mich erbarmen  :thumbsup:
Am 9.9.2019 um 15:30 hat Don folgendes von sich gegeben:
Was soll sich denn bei 10NM gerade ziehen? Und warum sollte ich auf die Idee kommen, einen Vergaserboden abzuschleifen?
Neuer Gaser verbaut und...läuft...sie magert nicht mehr ab und schnurrt wie ein Kätzchen. (Habe beinahe das Gewinde der Gemischeinstellschraube geschrotet...da kippte kurzzeitig die Stimmung.)
Am 9.9.2019 um 16:21 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Was kann man denn damit noch anfangen?
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
