meine Kiste magert beim Verlassen der Autobahn etwas ab. Auf Empfehlung habe ich mir einen speziellen Gasschieber im Schotter-Center bestellt und musste feststellen, dass der Vergaser verzogen sein muss... Der neue Schieber passt nicht rein, während der alte sich halt "eingeschliffen" hat auf die "neue Situation".
Ich denke, ich tausche jetzt mal den Gaser aus:
Dellorto
Vergaser -DELLORTO / SPACO SI24/24E- Vespa PX200 (Typ ohne Getrenntschmierung) - COD 586
Artikelnummer: 1520002
Oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
VG
vor 38 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
ja, schleif den neuen Schieber leicht ab..
Besser ev festzustellen, warum deine Kiste abmagert...
Es ist nur ein leichtes "Brutzeln", aber weit entfernt vom Klemmen.
vor 5 Minuten hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Hatte das gleiche Problem mit den SIP CNC Schiebern.
Habe einfach den Schieber über Schleifpapier (nass) auf Spiegel abgezogen.
aber ist das eine Lösung den neuen Schieber an einen krummen Gaser anzupassen?
vor 12 Stunden hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Bist du denn sicher dass der Gaser krumm ist? Bei mir war eher der Schieber zu dick, denn alle anderen org. Piaggio Schieber aus meiner Vergaserkiste passen in meinen 24er SI.
Was sagst du dazu?
vor 12 Stunden hat Hauke folgendes von sich gegeben:
Naja, und wenn der Vergaser mal verzogen ist, kann das abmagern ja auch davon kommen.
habs selbe problem, 2 mal schon den schieber abgezogen aber wenn ich den vergaser festschraube verspannt er sich wieder.
kanns doch irgendwie auch nicht sein das der gussklumpen sich so verzieht..:blink:
vor 58 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Mit 10 nm schön gleichmäßig anziehen
Ja genau, ich fürchte halt, dass einer der Vorgänger (-schrauber) da etwas zu kräftig am Werk war.
vor 44 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Stell das teil doch mal auf eine glasplatte. Dann siehste ja ob er verzogen ist oder nicht.
BINGO...er ist verzogen. (Und zwar wackelt er ordentlich auf der Platte... :( )Das ich nicht selbst auf die Idee mit der Glasplatte gekommen bin. Aber dafür gibt es ja das GSF.
Vielen Dank!!!!
  • Am ‎07‎.‎09‎.‎2019 um 07:50 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Am ‎07‎.‎09‎.‎2019 um 11:48 hat Hauke folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank!!!!
Tja...ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist?
Wenn der Vergaser krumm ist, zieht er sich bei der Montage doch wieder gerade und der Schlitz für den Schieber, der vormals krumm war, wird auch wieder gerade.
Wenn der Vergaserboden aber abgeschliffen ist, dann bleibt der Schlitz krumm...auch wenn der Vergaser wieder fest auf dem Motor sitzt.
vor 49 Minuten hat Don folgendes von sich gegeben:
wenn du deinen krummen Vergaser los werde willst, dann meld dich - ich würde mich erbarmen  :thumbsup:
Am 9.9.2019 um 15:30 hat Don folgendes von sich gegeben:
Was soll sich denn bei 10NM gerade ziehen? Und warum sollte ich auf die Idee kommen, einen Vergaserboden abzuschleifen?
Neuer Gaser verbaut und...läuft...sie magert nicht mehr ab und schnurrt wie ein Kätzchen. (Habe beinahe das Gewinde der Gemischeinstellschraube geschrotet...da kippte kurzzeitig die Stimmung.)
Am 9.9.2019 um 16:21 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Was kann man denn damit noch anfangen?
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
    • Ich hab' noch eins im Wohnzimmer und eins in der Werkstatt. Aber schön, dich mal wieder zu lesen!
