Suche Vespaaffines Mädel
foreveryoung
Jetzt wird mit Sicherheit das ganze Forum grinsen was mir aber ziemlich egal ist.
Wenn man erst mal erkannt hat was das Leben ausmacht dann sollte man das umsetzen.
Bin 52 Jahre und suche ein Vespa affines Mädel ab 40 das lieber mit der Vespa durch die Alpen als mit dem Flieger nach Korsika unterwegs ist.
Ich bin lieber beim Luminosity Beach Festival in Holland als im Musical anzutreffen.
Das ist für meine Altersklasse ungewöhnlich aber keine Midlife Crisis denn das war schon immer so.
Freue mich auf Antworten und schöne Gespräche.
PS. Nichtraucher seid 2.5 Jahren.
  • 3 Monate später...
  • Antworten 63
Empfehle in absteigender Reihenfolge:
Liebesg'schichten und Heiratssachen, nach der Spira, R.I.P. nun von der Horowitz
Barbara Karlich Show
und wenn gar nix mehr hilft
Bauer sucht Frau, natürlich nur bei der Kiesbauer
:alien:
Die Beschreibung trifft 100% auf mich zu, garniert mit schwarzen Fingern, Arbeitshose und Explosionszeichnungen, statt Bild der Frau. Bin aber leider vergeben, an einen ahnungslosen Bürohengst, der einfach nur froh ist, wenn ich glücklich bin.
Wünsche dem Topiceröffner alles Liebe!
vor 16 Stunden hat Manuel folgendes von sich gegeben:
Vor einigen Jahren waren hier im Forum so einige Frauen aktiv aber das ist lange vorbei...
Tja....ist auch nicht leicht, sich hier als Frau wohl zu fühlen. Hat bei mir etwas gedauert. Habe meinen ersten Account deswegen gelöscht und später dann nochmal probiert.  Zum Glück haben die Moderatoren diesmal durchgegriffen und die ganz üblen Beschimpfungen raus editiert.
vor 18 Stunden hat foreveryoung folgendes von sich gegeben:
Na in meinem Alter scheint die Anzahl der coolen Mädels wohl etwas abzunehmen.... Wünsch dem Forum ein schönes Fest.
Vielleicht haben die coolen Mädels in diesem Alter auch einfach keinen so fehlgeleiteten Musikgeschmack....
vor einer Stunde hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Wobei man allerdings auch sagen muss, dass Du auch im kleinen Schwarzen und mit sauberen Fingern beim Soultanzen durchaus apart rüberkommst.... Und super staubsaugen kannst Du auch noch! ;-) :-D
Kinders, lieben Dank für die lieben Worte. Echt süß von Euch. Ihr seid doch die besten. Wie heisst es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hoffe man lernt der Einen oder Anderen aus der Community beim Anrollern in Augsburg kennen. Vermisse schon jetzt das Knattern meines 160er Träckers und den Geruch meines leckeren Zweitaktöls.
Am 19.12.2019 um 06:23 hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Omg Bauer sucht Frau.. Aber eigentlich bin ich schon ganz oben raus B)
Am 19.12.2019 um 15:00 hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Mercie
vor 48 Minuten hat skoot folgendes von sich gegeben:
Auf alten Schiffen lernt man segeln...
Ähm.....:blink:.....der Topiceröffner ist auch kein jünger Hüpfer mehr....
Außerdem will er ja Rollerfahren. Und für den Rest hilft das da:
vor 18 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Schon in Nachbarsgarten gewildert?:-D
Ich mein ja nur, weil nix hält ewig.
Coole Idee, :inlove:
Wo wohnste denn? :satisfied:
Am 22.12.2019 um 14:06 hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Zupf.... eine nehme ich dankend an mich... :-D
Am 28.12.2019 um 00:10 hat foreveryoung folgendes von sich gegeben:
Ich nehm dann doch die zweite. Der Bürohengst hat mich offenbar unterschätzt:-P
....und obendrein habe ich als Einzige kein Wichtelpaket bekommen.... seufz...
Jupp... 2020 kann nur besser werden..  Gehörst zur Fraktion vom Scooterprojekt oder zu den Heiratswütigen?
... Man sollte den Augenblick genießen...Bin heute bei sonnigen und warmen null Grad Celsius mit dem Roller zur Burg Teck rauf. Schön wars.
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
