Suche alte Schrauben für Lüfterradabdeckung GS 160
foreveryoung
Nach der kleinen Tour von 2300 km hat es mir die Schrauben von der Lüfterradabdeckung und die eine von der Zylinderhaube raus vibriert.
Klar, die gibt es beim SIP, sehen aber bescheiden neu aus.
Hat jemand noch original alte zum annehmbaren Preis rumfliegen?
Bitte PN
Bei der nächsten Tour werd ich mal Schräubchenpausen einlegen.
Wie macht Ihr die Dinger fest?  Schraubenkleber?
vor 4 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Mmh, eine A2 Mutter an der Auspuffschelle und dann wegen der Schrauben rum machen? Sorry, verstehe ich nicht.
Eins nach dem Anderen...
Aber wenn wir schon dabei sind. Welche Mutter gehört da drauf?
Schrauben werden nach wie vor gesucht.
Am 10.9.2019 um 19:28 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Du magst einfach das neu glänzende der neuen Schrauben nicht? Die Schraubenköpfe 10 Minuten in Pelox und die sehen wie mind. 20 Jahre alt aus.
Da gibt's verschiedene Produkte.
Meinst Du den Rostlöser?
Wenn ja: Der basiert auf Phosphorsäure und da mir das Produkt nur für sowas zu teuer ist würde ich versuchen das günstig nachzuahmen.
Die verzinkten SIP Schrauben kosten 69 Cent das Stück plus Porto. Im Baumarkt um die Ecke habe ich für 7 Stück mit weißen Messing 59 Cent gezahlt.
Bei solchen Preisen kann man experimentieren. Ich werde berichten.
Ich suche immer noch originale Schrauben.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
