Ist doch alles i.O.
Einziges Detail vieleicht: Dein Bremszug macht einen leichten "Bogen", bevor er in die Einstell-Schraube geht. Die Hülle würd ich noch ein wenig kürzen, sodass Du einen möglichst graden Zug zur Einstell-Schraube hast. Die Bremse wirds Dir mit einem leichtgängigem Zug in der Hülle danken!
Aufgemerkt : der Schlauch sitzt falsch im Reifen! :-D
Das Ventil muß in Fahrtrichtung nach links zeigen, dafür ist extra eine Aussparung in der Felge! :-(
Weiteres Detail: Das raushängende Drahtseil-Schwanzl solltest Du noch um 180 Grad umschlagen, hinter den Haken hängen und richtig ablängen. :-(
Kann es sein, daß der Bowdenzug hinter die Tachowelle gayhört? Vielleicht auch da ein vermeidbarer leichter Bogen von innen nach außen? :-D
Die Nippel-Kontermutter gehört noch beigaydreht.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke für die Hinweise. Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht so genau nachfragt, dann wird alles analysiert :-}}}}}
Wollte eigentlich wissen, ob der Hebel richtig montiert ist. Im Moment ist der Bogen in Fahrtrichtung. Wenn man ihn anders rum momtiert ist halt der Hebelweg länger.
