Mauser Schreibtisch
Hallo Leute, ich habe hier einen alten Mauser Arzt Schreibtisch aus den 50er Jahren stehen dessen Tischplatte leider sehr verkratzt ist...weis jemand von euch aus welchem Material diese besteht und vor allem: wie man die wieder schön zum Glänzen bringen kann?
würde mal auf Resopal tippen.
Entweder aufpolieren - in diesem Fall vorher schleifen - sollte alles wieder gut machen.
Evtl. findest du ja Prospektmaterial von Mauser, wo es genauer steht, was da verwendet wurde.
es gab auch Schreibtischauflagen aus Linoleum. Da man den Tisch nicht befummeln kann, ist eine Aussage online schwer zu treffen.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/Mauser-Schreibtisch-aus-den-50er-Jahren-original-Lack-grunes-Linoleum/113734988850?hash=item1a7b223432:g:39sAAOSwbBpcytO2
Bearbeitet von discotizer303
Link hinzugefügt
Ist Resopal. Hab ich auch schon erneuert. Man kann auch Tischlinoleum nehmen. Kratzer sind normal irgendwann. Hab schon gute Erfahrung mit schwarzer Schuhcreme gemacht. Aber hält nicht ewig...wirkt aber erstmal frischer
Danke für eure Tips. Werde es mal vorsichtig mit Autopolitur versuchen, das hat mir ein Zahnarzt in Rente gesagt dessen Helferinnen früher immer die Tische damit schrubben mussten...
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
    • Eine integrierte Lösung mit dem Hauptständeranschlag und einer versteifenden Seitenständeraufnahmeplatte wäre mal ne super Sache....bin da leider nicht ausreichend mit Talent und Geräten gesegnet.
