gibt es nicht eine andere möglichkeit den auspuff ordentlich zu befestigen als mit dieser langen zehnerschraube??
jedes mal aufbocken, reserverad und reifen lösen wird irgendwann mühsam wenn man zb. nur am zylinder rumbasteln möchte oder auspuffe durchprobiert
Klar,
in die hintere Lasche (wo nachher der Schraubenkopf sitzt) einfach das Loch aufflexen nach oben.
Dann brauchst Du nur die Schraube lösen an der Käfigmutter und kannst den Pott nach unten abziehen.
