Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meiner Vespa V50 S
Ich habe sie gestern aus dem Winterschlaf geholt,ist dann auch 30 Kilometer brav gefahren. Als ich fast zu Hause war gab es ein paar Fehlzündungen und sie ging aus ist dann noch mal angesprungen hat zwei fehlzündungen hingelegt und springt nun nicht mehr an. Woran könnte das liegen?????
Benzin scheint im kolben anzukommen wil die Zündkerze immer wieder saumäßig feucht wird. Zündfunke ist auch vorhanden. kann es an der Vergasereinstellung liegen???????? Habe leider keine Ahnung wie man den Richtig einstellt bezüglich
Benzin Luft gemisch. Kann mir jemand helfen???
Ist ein Dellorto 16.16 SHB Vergaser Motor hat einen 75 ccm Satz
Vielen Dank im Vorraus schon mal
Mfg Magic
Hallo Magic,
sag doch bitte noch ein bisschen mehr:
Hast du den 75er-Satz erst in der Winterpause eingebaut oder ist der schon laenger gefahren? Irgendwas anderes verstellt worden (Zuendung...)?
Gruss,
Stephan
Vergaser würde ich nur mal reinigen,..
Wegen den Fehlzündungen würde ich auf nen falschen Unterbrecherabstand, bzw verschlissenen U-brecher tippen.
kompression?
hatte mir über winter nen 75ger eingebaut und hatte das selbe. während der fahrt nach knapp 30km auch ausgegangen, kupplung gedrückt und wieder losgelassen - beim anhalten ging er einfach aus. Nach öfterem Treten n paar Fehlzündundungen. Vergaser gereinigt nach treibstoffversorgung geschaut alles ok ... aufgemacht, kolbenring am auslass aufgehängt... => gebrochen
Bearbeitet von ems
habe den 75er ende letzten Sommer eingebaut ist so etwa 150 KM gefahren
Mit Startpilot in den Zylinder Springt sie an geht dann aber wieder aus
neue Zündkerze ist drin, Zündfunke kommt auch regelmäßig
wegen der Zündung
Wie erkenne ich das sie falsch eingestellt ist bzw gibt es Markierungen wie die Zündgrundplatte liegen muß??
