Hi, ich hab den heutigen Mathematikunterricht genützt um mir gedanken über diverse technische Angelegenheiten zu machen. Dabei bin ich auf eine Frage gestoßen:
Bei einem Motor der das gemisch durch das Kurbelwellengehäuse ansaugt wird, setzt sich ja das Öl wegen der Vorverdichtung an der Kuwe und am Kolben usw ab und dadurch ist die Schmierung gegeben.
Wie ist das aber bei Motoren, die das Gemisch direkt ansaugen? da müsste man ja dann theoretisch einen 2. Vergaser einbauen um die Kurbelwelle usw zu schmieren. Wie funzt sowas?
Ich bekenne mich der Unwissenheit. Verarscht mich halt nicht allzusehr, ich hab ein schwaches Gemüt. :-D
Läuft genauso. Sprit geht durch ein Fenster im Kolben ins Kurbelgehäuse und dann über die Überströmer wieder hoch.
Aber ein zweiter Vergaser wäre auch ne Möglichkeit. :plemplem:
Vielleicht besser wieder in Mathe aufpassen :-D
So So, dann danke erstmal. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen äh... lernen.
Danke dass du dir solche Sorgen über mich machst, ich stehe in Mathe aber auf 4+, und ich will ja kein Streber sein.
