ich habe mir eben zum Mittag kurz was auf den Grill gehauen und mir so bei Bauchfleisch und Bierchen gedacht, daß mein Grillanzünder bestimmt auch etwas für den ein oder anderen hier ist.
Ist schnell gebastelt und man haut unten Zeitungspapier (geknüllt) rein und oben Kohle drauf.
-Anzünden und der Kamineffekt erledigt den Rest
-hinsetzen und Bier aufmachen
-in den Grill schütten und Fleisch drauf.
Ich habe vier Bleche genommen und diese zusammengeschweisst, ihr könnt aber auch ein grosses Rd- oder VK-Rohr nehmen ( min 200mm??? )
Ich habe ca. 8cm von unten ein Lochblech eingeschweisst, auf dem die Kohle und unter dem das Zeitunspapier liegt.
Jetzt müsst ihr nur noch für genügend Luft von unten sorgen. ( Bohrungen oder einfach ein paar Streifen heraustrennen)
Und der Griff sollte etwas weiter von dem Rohr entfernt sein als bei mir.
Ich brauche nämlich trotz Schmiedefingern Handschuhe, um die Kohle auszukippen.
1min.jpg nach 1min
5min.jpg nach 5min
13min.jpg nach 13min
max20min.jpg nach max. 20min
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Gruß knutsen
Hey Krasse Erfindung.......bekommt man in jedem GUT Sortierten Baumarkt(oder Landhandel)für unter 10 ?
Ist mir schon klar, daß das nicht meins ist, aber wer ein paar Bleche (vielleicht sogar VA rumfliegen hat, hat sich auch schnell ein "eigenes" gebastelt, was nicht auseinanderfällt, wenn es zwei mal Glut gesehen hat.
Das tun die meisten aus dem Baumarkt nämlich.
Also :-D
knutsen
Bearbeitet von knutsen
Gute Idee, ich nehme zum anzünden immer die Lötlampe. Wenn es dann etwas glüht kommt der Kompressor zum Einsatz, hat wesentlich mehr Dampf als ein Fön und das ganze dauert 5min bis die Brickets weiss sind.
*hüstel*
so, nur trichterförmig ist unser Grill aufgebaut!
Unten halt verschließbar, damit das Ding nicht die ganze Zeit auf volle Pulle läuft
(wird trotzdem rotglühend) :-D !
Fazit: der beste Grill ever!
:grins: In der Werkstatt machen wir das auch so .... um den Spaßfaktor zu erhöhen noch a bisserl Bremsenreiniger dazu :-D
Cool...Extreme Adventure Grilling :-(:-(
Bearbeitet von WORTWAHL
ich leg die kohlen immer über den winter in flüssigem sprengstoff ein, dann hast du sie auch direkt glühend :plemplem:
in 20 min ist glaub ich jeder kohlehaufen durch, oder?! und sind ja nicht mal brikett eier oder ähnlich hochkomprimiertes....
heute, vor 5 stunden...
lötlampe und kompressor ist gut! was auch zu empfehlen ist: die industriesauger, die auch wasser aufsaugen! einfach auf blasen umgestellt und gut ist. blasen ist ja immer gut :-D
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. @mecanic: Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind... Auch: wer weiß was alles beim Vergaser "optimiert" wurde. In der Regel reicht es aus mit 2,5mm zu bohren zum HD Kanal. Mehr nicht. Bist du sicher nicht durchgebrochen?!?
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
