Probleme mit Vergaser Abstimmung oder evtl. anderes ?
Stell mal dein Lerrlaufgemsichschraube ein. Dann sollte das klappen.
Die gibt es bei dem Vergaser mit zwei Gewindesteigungen. Die haben jeweils dann eine Standard Umdrehungslänge die man diese herausschraubt.
Ja genau, die meine ich.
Das Problem könnte auf jeden Fall mit der fehlenden Abdeckung zusammen hängen. Such mal nach "Gedenksekunde", "Lappen unter Kaskade", da findest du ein paar Topics/Beiträge zu dem Thema.
vor 1 Stunde hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Ich bin eben eine Runde gefahren und habe dann einen Lappen vorne in das Loch unter der Kaskade gestopft.
Es ist besser wenn nicht sogar weg das Problem.
Wird tatsächlich durch den Fahrtwind soviel Luft in den Rahmen gepresst, das er abmagert ?
Werde jetzt dann den Tank rausnehmen und die Plaste Abdeckung montieren.
DANKE LEUTE
Hatte es früher auch nicht gedacht, aber wie du ja gesehen hast, hat das Teil (gerade bei Tuning-Motoren mit SI Vergaser) schon seine Berechtigung.
Also wenn die tunnelabdeckung nicht drinnen ist ä, kommt einfach Zuviel luft
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
