ist für Euch wahrscheinlich ein Leichtes,  meine Fragen zu beantworten...
Ich bin komplett neu hier und habe eher noch wenig Erfahrung mit Technik und elektronischen Anschlüssen.
Habe hier schon viel gelesen, aber nicht die richtige Antwort auf meine Fragen gefunden.
Ich möchte an meiner LI 150 Serie 2  ohne Batterie   4  LED Blinker installieren .
Also 2 vorne, 2 hinten.
Der Vorbesitzer hat schon auf 12 V umgebaut.
Blinkerschalter und 3 poliges, lastenunabhängiges Relais habe ich schon besorgt.
Mich irritieren die 2  Anschlüsse B + B1 auf dem Schalter ( siehe Foto)
L+ L1 sind Blinker links vorne und hinten
R + R1 sind Blinker rechts vorne und hinten
Die Blinker selber kommen ja mit dem Massekabel  an die  Fahrzeugmasse.
B  ist doch das Kabel kommend vom L Stecker des Relais.
Muss ich dieses Kabel doppeln und B + B1 damit belegen ?
Blinkrelais kommt an die Fahrzeugmasse und an den Fahrzeugstrom.
Kann mir jemand sagen, wie genau ich das verkabeln muss  und wo ich den Strom für das Blinkrelais herbekomme ?
Mit der Bitte um Eure Hilfe
was soll das für eine lambretta schalter sein? sieht je eher nach weschpa aus.
an der serie2 ist der schalter rechteckig.
ich habe im frühjahr den lichtschalter passend für blinker umgebaut und die schalterstellung 1-0-2 fürs stadtlicht/licht verwendet. dazu muss aber hinten an den kabeln etwas geändert werden.brücke entfernen und kabel anders anlöten. ist aber selbsterklärend wenn man das ding von hinten sieht.
abblendlicht ist dann immer an....abere das muss es ja eh.
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Minute hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
an ser serie2 ist der rechteckig.
vor einer Stunde hat ChrisSerio folgendes von sich gegeben:
Ist ein Vespa Schalter . Wird auf einen Halter für Zusatzinstrumente von scooter- center.com montiert.
oh...das  tut mit aber leid.
  • Haha 1
  • Confused 1
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
