servus.< folgendes problem. die verkleidung unten am vergaser, da wo die hauptdüse und das mischrohr etc. sitzt bekomm ich nicht mehr fest. die zwei schrauben drehen durch. gewinde im arsch halt. und ich verliere benzin. kann das damit zusammen hängen? der filzring wird doch zwischen gusskappe und vergaser gesteckt oder? der benzinverlust müsste ja mit dem gehäuse unten zusammen hängen oder?vielen dank
ich vergass. es ist ein 19/19 er SHB
Bearbeitet von philv50
wenn die gewinde kaputt sind kannst du entweder ein größeres reinschneiden oder ne gewindebuchse reinmachen. auf den ansaugstutzen kommt zuerst der filzring und dann die gusskappe und soweit ich mich nicht täusche glaubisch danach nochmal einer. also 2.
greetz Julian
Ne, der Filzring kommt zwischen Ansaugstutzen und Gusskappe.
Also wenn du die Schwimmerkammer nichtordentlich fest bekommst, ist es nicht verwunderlich wenn da Sprit raus läuft.
