50ccm Polini Grauguss und 16/16 shb HD63 NH original motor läuft nicht gut unter Last
Servus, habe heute den Motor gestartet, der Motor läuft iwi komisch, mit gezogenem Choke gut! Als ich gefahren bin, hab ich den fast abgewürgt beim Beschleunigen. Mit dem choke gings dann wieder. Original war 70HD drin, da ist der iwi abgesoffen! Normal passt das doch? Hab schon paar motoren so ähnlich gebaut, laufen tadellos!
Bitte Hilfe!
Ich würde in Verbindung mit originalem Auspuff da eher eine 72er HD sehen, so glaskugelmäßig.
Vielleicht ist deine 70er einfach nicht maßhaltig, weshalb man Düsen ja auch immer vermessen sollte, um sicher zu sein, dass sie dem entsprechen, was drauf steht.
Mit der 63er klemmt du die Kiste recht bald weg, würde ich sagen.
vor 17 Stunden hat Bomi folgendes von sich gegeben:
Bitte Hilfe!
hab den gleichen Zylinder mit 16.16er mit 70er HD und original Auspuff.
Lief schlechter im Standgas und nahm schlechter Gas an als vor dem Umbau.  Ich hab das Gemisch fetter gestellt 1/2 bis 3/4 Umdrehung. Dann was das weg. Evtl. ist bei Dir die Nebendüse nicht ganz frei oder zu klein?
Grüße
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
