hi, ich hab schon die such funktion benutzt aber nix gescheites gefunden, also ich hab jetzt mal meine reifen abmontiert zwecks erneuerung, und da musste ich feststellen das das teil wo das hinterrad befestigt ist ganz schon wackelt, ich denke man nennt das Radlager. :)
was kann ich da machen
neu kaufen ?
anziehen ? wie auch immer ?
bitte um hilfe.....
Greez Jörg
wie mutter ? da iss nur so ein gezahntes teil wo ein bolzen rausschaut mit nem splint drin.
haste mal ein foto ?
wie soll ich ddie mutter festbekommen, mit ner ratsch wirds wohl schwierig.
Greez Jörg
Splint raus (an den Enden gerade biegen), Kronensicherung (sitzt dann nur nich locker drauf) abziehen und dahinter liegende Mutter festziehen.
da kann ich jetz nicht ganz folgen...welche kronensicherung?Kann es sein, dass du die Kronenmutter meinst???Wenn ja, dann is doch dahinter gar keine Mutter mehr? Überprüfen ob die Dicke Beilagscheibe droben is dann die Kronenmutter festziehen und den Sicherungssplint rein umbiegen -fertig.
Bei ETS/PK125XL Getriebe (Hauptwelle hat zum Rad hin nen grösseren Durchmesser) kommt so ne Kappe drüber, das meint er wohl mit Kronensicherung.
