Jo das wär auf jeden Fall ne super Sache mal so gute Vergleichskurven zu haben!Dann hoffen wir mal, dass bald besseres Wetter wird...sieht ja jetzt gerade nicht so aus, wenn man nach draußen guckt.
Gruß, Tim.
auuujaaaa, das baby kann was
das popometer freut sich mal seeehr
rundum mehr, dreht schöner runder hoch
das gaswheelie noch brutaler das man echt aufpassen muß
weitaus höhere drehzahlen
während der otopf bis 7500 dreht
lässt sich das t5 topfal bis an die 8500 würgen :-D
soundmäßig klingt er im standgas 2takt typische wie ein leovinci :shit:
edit ist grantig :-D
DESWEGEN
links freitag, rechts heute
kein gscheides signal mehr :-D sorry...
Bearbeitet von freakmoped
Hallo an alle die ihren T5 Puff ordentlich umgeschweißt haben:
Habe gestern das T5 Rohr abgeflext und dann noch ca. ´1 cm Rohr-Rest rausgefummelt.
Wollte jetzt wissen wie weit ich die Kante am Puff einschneiden soll um sie nacher etwas aufzubiegen um einen größeren Querschnitt zu bekommen? Macht man doch so, oder? Und auf welcher Seite mach ich das am besten? Wahrscheinlich doch direkt in der Naht, oder?
Noch ne Frage:
Biege ich das soweit auf, dass ich den 200er Krümmer reinstecken kann oder schweißt man die Kanten direkt aufeinander?
Letzte Frage vorerst:
Kann man den 200er Krümmer so abschneiden, dass man keine zusätzliche Stelle flexen und schweißen muss, oder muss man sowieso an 2 Stellen schweißen?
habe das ding rundum 6 mal geschlitzt und aufgebogen, damit der 200er krümmern schön reinflutscht.
der 200er krümmer vom O-topf passt besser wie der sito+ krümmer und muss nicht verändert werden.
wichtig ist auch, das ding am roller angeschraubt zu heften und den 200er krümmer am bogen nur stück für stück zu kürzen bis er passt.
hier machen schon 5 mm viel aus.
bin gestern eine kleine runde mit polossi, 30er TMX, RD membran und T5 auspuff gefahren....sehr geil :-D.
der dritte dreht bis 110 nach lussotacho :-D
Bearbeitet von gravedigger
Guten Morgen !
Soll das heißen, ein T5 Auspuff ist ist die bessere Wahl gegenüber dem Sito Plus wenn ich einen PX80 Motor mit einem DR135 habe ?
Bei dem muß man dann aber nix umschweißen, oder ist der T5 zu ALLEN anderen unterschiedlich von den Anbaumaßen her ?
Äh n icht ganz, von der LML gibbet nen 150er Zylinder mit geschraubtem Auslass, ich denke (habs nie probiert) das er da passt.
Aber eigentlich passte an keine PX ohne umschweissen
Nee, paßt nich, da LML und Bajaj nen kleineren Auslaß haben, als T5...
Schade, hatte schonmal drüber nachgedacht, den LML mit dem T5 als netten Motor zu bauen, naja aber wenn man dann auch den noch umbauen muss ist es die Ausbeute nachher eh nicht wert.
Mein Tipp: LML 5-Kanal mit normalem, d.h. gestecktem Auslaß und umgedengeltem T5-Auspuff mit PX-Flansch... Wobei der "geöffnete", d.h. entdrosselte/überarbeitete LML-Zylinder schon ganz gerne Drehzahlen hat, wie ich am WE bei der der Tour nach Leipzsch gemerkt habe, da war die Drossel eher der nicht gefräste Block in Verbindung mit immer noch recht zahmen Steuerzeiten...
Und wie sieht das jetzt mit zugebogenen Endrohrstück des T5 sowie orig.Potts aus? Hat wer ausprobiert, wie sich ein Aufbiegen oder Abschneiden des zugebogenen Endstücks bei einem 177er Polini auf Drehschieber auswirkt?
habs bei meinem orginalen px 80 auspuff gemacht, aufbiegen ging nicht dass es richtig rund wurde und dann hab ich so viel abgeflext bis es rund wurde
-> keine veränderung, weder lauter noch mehr leistung nach popometer!
des ganze hab ich auf nem 135dr mit malossi Kopf ausprobiert.
mal ne frage... ich hab vor mir nen sito plus umzuschweissen. würde es was bringen wenn man durch einen bogen den krümmer verlängert (ähnlich wie bei den resopuffs) um mehr drehmoment zu bekommen ??????
sorry für das schlecht gemachte bild... hab in der firma nur paint....
Bearbeitet von stuka
beim drehmomentschwachen T5 auspuff sicher eine gute idee.
gibt es eigentlich schon den sito+@T5auspuffaufrüstkit aus wien beim billa/hofer zu kaufen oder dauert das noch?
    • Wieso kann ich eigenlich keine Bilder mehr hochladen?
    • Hier kann man es erahnen, hab leider kein Bild an dem ich die Rechte habe um es zu posten   Das Werkzeugfach ist das Teil hinten am Gepäckträger
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
