Hallo zusammen,
ich fahre eine PX80 umgebaut auf 125 und folgenden Anpassungen:
  • Conversion Set 125ccm (von Scooter-Center) --> Bearbeitet: abgedreht, Auslass/Überströmer angepasst
  • Zylinderkopf PX 125 (stark bearbeitet) -> Verdichtung 10,5:1 - Quetschkante 1,1mm
  • GS-Kolben (bearbeitet)
  • SIP Tourenpolrad 1600 g
  • Sip-Road 2.0
  • 24er Vergaser - 160/BE3/115 - ND 50/140
  • PX alt / Sprint (125er - Getriebe)
  • Bearbeitete Kurbelwelle
  • DR-4-Scheibenkupplung, härtere Federn und verstärkter Korb (vielleicht etwas übertrieben)
Steuerzeiten:
  • Überströmer 114°
  • Auslass 164°
  • Vorauslass 25°
Der Umbau ist schon ein paar Jahre her.
Der Roller läuft eigentlich gut (laut Tacho knapp über 100km/h), nur das verhalten beim losfahren ist sehr gewöhnungsbedürftig. Im ersten Moment zieht er schlecht und ich muss mit viel Kupplung losfahren. Sobald er etwas Drehzahl hat zieht er sehr gut. Bisher hat mich das nur bedingt gestört, da ich immer alleine gefahren bin. In letzter Zeit waren wir öfter zu zweit unterwegs und da ist das Anfahren an einer Steigung nicht ganz ohne.
Kann mir hier jemand von euch weiter helfen? Ich vermute die Steuerzeiten sind hier schuld?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von Schl87
Hatte etwas ähnliches, vielleicht ist sie untenrum einfach zu mager.
Wird das Anfahren mit Choke etwas gezogen besser?
Probier mal einen grossen Schritt im Bereich ND60/160 ob es sich untenrum verändert.
Gruesse PK
Den Choke brauch ich nur bei kaltem Motor zum Starten, danach muss / kann ich ihn sofort raus machen.
Muss ich mal schauen, was ich noch an ND rum liegen habe.
vor 19 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Zieh einfach mal beim anfahren den Choke und schau obs besser wird. Dann läuft er was fetter. So kannst du ausprobieren ob er etwas zu mager läuft ohne gleich die düsen zu tauschen.
vor 2 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Mit gezogen Choke komm ich gar nicht von der Stelle, bzw. sie geht sofort aus.
Am 21.9.2019 um 16:33 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Was auch immer es ist, ZZP, ND, etc. ...
Die Steuerzeiten sind es nicht!
Das heißt, auf gut Glück testen? Etc. kann ja viel sein.
  • 6 Monate später...
Sooo. Hat jetzt etwas gedauert.
Jetzt hab ich als ND 50/120 verbaut. Es ist vielleicht minimal besser geworden. Das kann ich mir aber auch einbilden. Momentan weiß ich nicht weiter.
vor 3 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Dreh einfach mal die Leerlaufgemisch-Einstellschraube hinten am Vergaser weiter raus und schau mal, ob es damit besser wird bzw. weg ist.
Kannst Du auch testen, wenn der Roller im Stand im Leerlauf läuft und Du Gas gibst.
Wenn er beim Gas geben eine kleine Gedenksekunde hat und nicht geradlinig hoch dreht, läuft der Motor unten rum etwas zu mager. Drehst due die Gemischschraube mehr raus, sollte das weg gehen.
Der Vergaser ist richtig eingestellt, der Motor dreht im Stand schön aus. Er hat in den unteren Drehzahlen nur keine Kraft. Ich muss somit beim losfahren mitm Gas und der Kupplung spielen. Alleine ist das machbar, aber zu zweit am Berg losfahren ist eine Herausforderung.
Am 20.9.2019 um 15:03 hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Da wurde ja das ganze Programm gemacht.... Wurde der Zylinder oben oder unten / wieviel abgedreht?
Fazit, Drehzahl gut, dafür kein Drehmoment unten rum.
Schwereres Lüfterrad, oder über einen anderen Zylinder nach denken... Alle Symptome sind klassisch, Leistung im oberen Bereich, unten nichts, macht keinen Sinn... Gruß
Die Conversionzylinder sind etwas empfindlich bezüglich der Steuerwinkel, da kurzhub. Als ich mich damit auf dem P4 beschäftigt habe war ein Auslaßwinkel um 155° immer am besten. Der Überstromwinkel liegt dann meist unter 110°. Da kann man nicht mit den Maßstäben eines 57mm Hub Motor dran gehen. Wenn da zusätzlich noch ein verlängerter Einlaßwinkel hinzukommt kann das schon die Anfahrschwäche bedingen. Wenn das über die Bedüsung nichts wird setz den Zylinder Mal was runter.
Bearbeitet von Angeldust
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Er wurde oben abgedreht.
vor 15 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
PostDie Conversionzylinder sind etwas empfindlich bezüglich der Steuerwinkel, da kurzhub. Als ich mich damit auf dem P4 beschäftigt habe war ein Auslaßwinkel um 155° immer am besten. Der Überstromwinkel liegt dann meist unter 110°. Da kann man nicht mit den Maßstäben eines 57mm Hub Motor dran gehen. Wenn da zusätzlich noch ein verlängerter Einlaßwinkel hinzukommt kann das schon die Anfahrschwäche bedingen. Wenn das über die Bedüsung nichts wird setz den Zylinder Mal was runter.
2mm Fußdichtung kann ich raus nehmen.
Was wurde an der Kurbelwelle gemacht? Einlass Gehäuse verlängert, wieviel? Wenn du 22/67 hast, könnte man vielleicht auf Z21 gehen um die Übersetzung zu verkürzen ca.: 5%. Würde den Zylinder die 2 mm tiefer setzen, am Kopf dann die 2 mm mit Dichtung drauf packen, Gruß
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Die Umbauten sind mittlerweile schon etwas her und meine Notizen etwas lückenhaft. Ich mess heute die ganzen Werte mal. Getriebe ist laut meinen Notizen 21/67.
vor 9 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Nee, wenn tauschen gegen eine mit 1,5mm. Sonst läuft das Ding nicht mehr.
Ich messe heute mal alles aus und meld mich dann noch einmal. ;-)
Ich hab die Steuerzeiten mal gemessen:
Auslass:
öffnet 98° nOT
schließt 261° nOT
--> 163°
Überströmer:
öffnet 120° nOT
schließt 240° nOT
--> 120°
Einlass:
öffnet 284° nOT
schließt 111° nOT
Der Einlass kommt mir etwas lang vor?
Wo muss bzw. kann ich mit den Werten hin?
Edit: 10.04.2020; 11:52: Werte angepasst
Wie gesagt, Steuerwinkel des Zylinders deutlich runter.
Ist da neben dem Set beiliegenden Spacer jetzt noch ein zusätzlicher verbaut?
Du bist da in der Tat ca. 2mm zu hoch!
Einlaß ist nicht so kritisch, da kannst du bei der 80'er aufgrund der Antituningbohrungen gar nicht zu große aufmachen.
Und das Du die Welle so runtegeflext hast das das nicht mehr ordentlich läuft kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich hab da im jugendlichen Wahn sogar mal vor dem Pleuelauge die Welle aufgemacht (die Wuchttasche).
Sprang dann nur noch mit viel Schwung bergrunter an ;)
Bin von Deinen Messwerten etwas verwirrt:
Am 10.4.2020 um 11:35 hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Einlass:
öffnet 284° nOT
schließt 111° nOT
Öffnen: 76 Grad vOT
Schliessen: 111 Grad nOT
=> 187 Grad Öffnungswinkel
Verstehe ich Deine Messwerte so richtig?
Bearbeitet von xsivelife
Am 11.4.2020 um 08:29 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Da war ich zu schnell, ich hab bereits am Freitag auf 1mm reduziert. Leider hatte ich noch keine Möglichkeit das Ganze ausgiebig zu testen. Das erste Gefühl war besser. Ich melde mich, wenn ichs getestet habe.
War dann bei 160 Grad am Auslass und 115 Grad bei den Überströmer.
vor 16 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Öffnen: 76 Grad vOT
Ja.
Ich überleg schon mir einen neuen Zylinder zuzulegen und das Ganze noch mal zu machen.
Auslaßwinkel sollte um 155 Grad sein. Was wäre dann ein guter Überströmerwinkel?
Aktuell kann ich den Zylinder nicht mehr viel tiefer setzen. Ich hab schon 1,5mm am Kopf untergelegt und der Kolben ist oben am Zylinder am Limit.
Die Werte 76°vOT und 111°nOT können so nicht stimmen;  wenn es noch die Welle aus dem  Conversion-Topic (Link unten), Seite 17, ist, dann waren es damals 115°vOT bis 76°nOT.
Es wurde da auch schon darauf hingewiesen, dass mit dieser langen nOT- Zeit das Ausdrehen auf Kosten des Anfahrens geht; die empfohlenen Steuerzeiten stehen einige Seiten weiter.
vor 32 Minuten hat makro folgendes von sich gegeben:
Danke, tatsächlich hab ich die Infos schon gesucht und nicht mehr gefunden. Ist doch schon einige Zeit her.
Ich glaub ich hab da einen Fehler in der Drehrichtung... ;-)
Bezüglich Steuerzeiten war meine Frage nicht auf das Set bezogen. Man kann ja auch etwas nacharbeiten.
    • Moin.   Ich bin in der letzten Saison 4500km mit meinem Egig 187 Motor gefahren und finde den Zylinder fantastisch. (vorher Polini GG mit 20PS und 16NM)   Leider hat der Kolben 2 mal geklemmt. Dies passierte beide male nach einer längeren fahrt bei 120km/h. Ich bin schon über eine Strecke von 10 km 110-115km/h gefahren und da hat es nicht geklemmt. Nach dem ersten mal hatte ich den Zylinder direkt gezogen und festgestellt, dass es nicht schlimm war und die Kolbenringe auch noch komplett frei waren. Nach dem zweiten Klemmer habe ich nichts weiter unternommen und bin die restliche Saison weiter gefahren und war auch nochmal auf dem Prüfstand.   Nun würde ich das Problem mit den Klemmern schon ganz gerne lösen. Vielleicht bekomme ich hier ja ein paar Anregungen woran das liegen kann. Beim zerlegen des Motors habe ich auch festgestellt, dass einer der Stehbolzen sich verfärbt hat. Könnte es sein, dass das einer der Zylinder ist, wo die Löcher oder Lochabstände nicht so gut passen? Draufschieben lässt er sich allerdings ganz gut. Oder liegt es doch eher an der Kühlung oder dem Vergaser?     Das Setup: -Egig 187ccm auf SIP Gehäuse (130/190/ QS 1,25) -Mamba S 1,5mm -34mm VHSB mit dem gelben Fabbri Filter (HD178/B38/K57 clip mitte/ DQ266) -Overrrev Zündung (18Grad/ Zündkurve weiß ich gerade nicht) mit GPone Lüfterrad -2.34 Primär und kurzer 4. Gang
    • Ist der, der original dabei war. Hab den auch schon entgratet/Kanten gebrochen... Ein O-Piaggio passt auch nicht.  Immer am dicken Bereich - die Ohren rasten ein. Egal wie man ihn verdreht. Der Ring ist ja schnell bearbeitet - nervt nur halt, wenn alles an dem Kack Gehäuse nicht passt. Nie wieder Erst Serien.....
    • FRAGE bitte: - gibt es irgendetwas zu beachten wenn man auf ein altes Kontaktgehäuse die neuere Kontaktzündung (leichtes Polrad) montiert??   Ich habe für eine alte Ciao (68') einen alten Motor gebaut mit innenliegender Bosch Zünd-Spule und einer original Ciao Lichtspule, dazu ein gebrauchtes Polrad mit ca. 750gr. Funktioniert und läuft, erzeugt allerdings etwas Überspannung...Luftspalt Spule-Lüra ist schon maximal groß.   Kann man außer Regler oder stärkere Birnen etwas dagegen unternehmen? Oder hab ich dabei etwas übersehen/nicht bedacht?
