vor 54 Minuten hat dr135 arved folgendes von sich gegeben:
Moin Leute
bin neu hier und bräuchte mal ne Empfehlung für s Fahrwerk . Hab jetzt yss verbaut , aber die BGM sollen der Knaller sein . Was ist eure Erfahrung .
Gruß Christian
Anscheinend hast du ja schon gesucht und die Meinungen zu YSS und BGM gefunden. Was willst na noch hören?
Ich fahr die YSS in meiner Touren Px und bin zufrieden.. hab aber auf Sip Fahrwerk und bin zufrieden.. BGM fahr ich vorne nur in der Lambretta.. und auch dort sind sie gut...
Dachte auch immer YSS muss reichen: aber die hinteren sind einfach nur Schrott
und wenn dann sind sie es nach ein paar tkm (2x gehabt)
Auf BGM gewechselt: sind einfach ein Traum!
Vorne fahre ich 3 YSS (2x PK, 1x PX) und die sind OK und halten schon seit etlichen tkm
Aber ich hab auch da auf BGM gewechselt: ein Traum und nicht zu vergleichen!
Von welcher BGM variante wird hier gesprochen?
BGM PRO SC COMPETITION
oder die BGM PRO SC FR1 SPORT
Habe selbst die SPORT Variante und bin noch nicht so ganz warm geworden damit. Kann natürlich auch daran liegen dass ich noch eine Feinjustierung der Einstellungen vorgenommen habe.
  • 1 Jahr später...
Moin.
Wie sieht es mit der Langzeit Erfahrung nun bei Dir mit den yss aus?
Hast Du die X-Pro Serie drin?
Ich bräuchte wohl mal neue Stoßdämpfer für meine O-Tuning Touren PX, da die Sebac vorne leider am Aufgeben sind...
Man liest hier punktuell, dass die YSS zu hart wären. Vergleichbar mit den alten bitubo?
Und qualitativ?
Alternative wären noch die Carbone Sport...
Jemand Erfahrung mit denen?
Sollte schon ein strafferes, sportliches Touren Fahrwerk werden, mit dem man auch mal Pässe räubern kann...
Grüße,
Al
Mir persönlich waren die yss in Px definitiv zu hart...( vorbe) - selbst bei komplett entspannter Feder.
Würde ich nicht mehr fahren wollen...
Zum 'heizen' dann ev genau das Richtige:-)
Ich finde die YSS auch viel zu hart, lässt sich weder entspannt fahren noch kurven räubern weil sie einfach knüppelhart sind. Die neuen mit Ausgleichsbehälter bin ich noch nicht gefahren. Bitubos mit behälter  fahre ich zurzeit, die sind auch hart, aber deutlich agiler im ansprechverhalten wie die YSS. Auch nicht das nonplusultra aber für gebraucht lowbudget sind sie echt gut.
Das ist ja die Frage der persönlichen Masse.. Die yss lassen sich ab 100KG aufwärts schon fahren, aber immernoch recht hart. bei meinem Gewicht habe ich die sofort wieder rausgeworfen, weil die Dämpfer NULL gefedert hatten.
Fahre jetzt die teureren BGM und bin glücklich
Marcel
Bei den Bgm hört man häufig, dass die zu weich sind :???:
Fahrergewicht liegt so bei 85...90kg mit Klamotten. Zweimannbetrieb eher nicht.
Ich muss nicht unbedingt 400 Schleifen für Stoßdämpfer in der Alltags Roise ausgeben.
Aber aweng sportlicher als die Original Dämpfer sollte es schon werden...
Wie sind die einstellbaren Carbone?
vor 18 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Die BGM PRO SC COMPETITION haben eine verstellbare Federvorspannung und können somit den Vorlieben des Fahrers angepasst werden. ;-)
Können dann ja immer noch zu weich sein, wenn zb die Druckstufe nicht passt
vor 1 Minute hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Auch die ist voll einstellbar!
Na ja, wenn man die Druckstufe so zudrehen muss um damit eine zu weiche Feder zu kompensieren, ist das auch nicht der wahre Jakob.
Zudem simma da dann schon fast an den 500 Schleifen dran...
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der bgm pro sc competition lässt sich wunderbar im sinnvoll nutzbaren Bereich einstellen
:thumbsup:
So ist es! :-D
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Zu denen hatte ich vor Jahren schonmal gefragt und auch immer mal recherchiert. Aber die scheinen in D nicht sehr verbreitet zu sein.
Für mich ähneln die aber den BGM Sport ziemlich (Aufbau, Höhe einstellbar...).
Die BGM Sport haben aber eben ne ABE.
Ne, ich meine die hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampfer-carbone-sport-hinten_330025C0
Da sind die Bgm doch 2 Kategorien besser / teurer...
Wie geschrieben - selbst die BGM-Sport kosten ja fast schon knapp 500€, somit fallen die Comp. komplett aus!
Al
Also Druckstufe können nur die High-End Dinger von Sip und Bgm. Die fallen aber wg. Preis aus. Zu den "billigen" Sport-Varianten der beiden kriegt man keine Aussage zumal die auch >350€ kosten...
Hab mir jetzt mal die low Budget Carbone mit 3-stufiger Federvorspannung bestellt. Werde berichten!
Al.
Ich bin den Carbone auch gefahren. Dann den SIP Sport und mittlerweile die BGM Competition.
Mein Fazit Carbone ist Mist, SIP Sport ist ein sehr guter Stoßdämpfer. Aber die BGM Competition sind einfach Hi End! Das Fahrverhalten ist einch top!
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
