Kurze Frage, ich möchte am Ständer arbeiten und muss dafür meine Vespa auf die Seite legen. Leg ich sie besser auf die Motorseite (links) oder auf die Auspuffseite (rechts). Oder laufe ich Gefahr das irgendwie Getriebeöl dahin läuft wo es nicht hin soll und ich es besser vorher entferne?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Äm, also: Motorseite ist rechts, gell!? (Immer in Fahrtrichtung betrachten!)
Du legst den Roller also auf die linke Seite (die du Auspuffseite nennst), nachdem du vorher die linke Backe abgenommen hast und die evtl. vorhandene Batterie ausgebaut hast. Und hoffentlich ist dein Tank nicht allzu voll, sonst kanns sabbern.
vor 1 Stunde hat Ralf1311 folgendes von sich gegeben:
Kannst die Kiste auch, statt sie auf die Seite zu legen, im Stand mit z.B. Spanngurten (die am Roller rechts/links und zusätzlich rechts/links irgendwo an fixen Haltepunkten festgezurrt werden) fixieren.
Dann kannst Du auch prima am Hauptständer arbeiten.
vor 47 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Oder mit Tesa Power Strips an die Wand kleben, lassen sich mühelos wieder ablösen.
  • Confused 1
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ich denke Rückenlage ist ihm nicht genehm
Ich habe , bevor ich einen hochhubwagen bekam, wenn ich am Haupständer oder dergleichen was arbeiten musste die kiste einfach an eine Wand gelehnt. Decke zwischen karre und Wand, fertig.
vor 3 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Tankdeckel auf, Plastikfolie übers Loch, Tankdeckel wieder zu.
Dann sabbert auch bei vollem Tank kein Benzin.
vor 23 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Dem Fahrer?
Dem Schrauber
vor 13 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Aber nicht beim Lusso Tank, oder?
Auf welche Seite legt man eine Lambretta? Auf die flywheel- oder die driveside?
Oder ist das egal, weil das kein Kippelmoped ist - der Motor also mittig sitzt.
vor 12 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bitte etwas konfuser in die Diskussion einsteigen. Sonst gibt es kein Reply.
Wenn du ein paar Paletten oder ähnliches da hast kannst du dir auch ganz einfach eine eigene 'Hebebühne' bauen oder einfach nur das hintere Rad auf eine Kiste stellen müsste ja auch schon reichen um am Ständer zu arbeiten. Viel Erfolg!
erstaunlich eigentlich, dass darauf keiner reagiert.. :-D ich lass das ja üblicherweise machen..
Am 21.9.2019 um 16:26 hat Ralf1311 folgendes von sich gegeben:
... ich möchte am Ständer arbeiten ..
Doch, ist eines dieser Themen, bei denen zufällig meine Frau mir über die Schulter guckt ("Was machst du da?") und dann beim Drüberlesen mitkriegt, dass jemand nen Ständer hat und sein Objekt der Begierde auf die Seite legen möchte. Als Empfehlung kriegt er dann die Antwort Spanngurte zu nehmen oder mit nem Hubwagen zu arbeiten. Letztens hatte ich was ähnliches im Smallframe-Topic, das gings um Ansaugstutzen, Gummimanschette usw. :wheeeha:
Am Saturday, September 21, 2019 um 19:39 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Exakt, so machte ich das früher auch immer.
vor 2 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Flavius, diese Perversitäten bin ich von Dir nicht gewöhnt :-D
ich kann ja nix dafür  :laugh:  Das Topic hieß übrigens "Alternativer Ansaugbalg für Ansaugstutzen Durchgangsloch". Für mich jetzt schon die Alliteration Topictitel des Jahres.
vor 20 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Ich war gestern an genau der Stelle, wollte schon was schreiben und dann ruft die Alte und will was.
Natürlich den ganzen Tag über vergessen, dass ich was sau Intelligentes schreiben wollte.
Egal. Dafür halt jetzt.
vor 23 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Jetzt hab ich das verstanden.:wallbash:
Das ist dann also, wenn man die Wahl zwischen zwei, oder mehr, als Lolita verkleideten Sexualpartnerinnen mit wohlgeformten, etwas üppigen Lippen hat, die aber in echt ü18 sind?
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
