Hallo!
Könnt Ihr mir weiter helfen?
Ich würde gerne wissen was der Unterschied zwischen dem Primavera
Motorblock und dem 50 Spezial Motorblock ist!
Habe nämlich einige 50 Spezial Blocks Daheim und würde gerne einen in eine Primavera einbauen!
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao
Hallo!
Ciao
... die motornummer. :-D
gruß m.
p.s. bevor es wieder zu besserwissereien kommt: natürlich sind z.b. die zylinderstehbolzen anders (größer), ich hab jetzt aber mal nur die nackten aluschalen betrachtet. die sind gleich.
gruß m.
