Hi!
Ich hätte da mal ne Frage bezüglich eines Umbaus einer 50 N. Wer kennt sich damit aus?
1. Passt der Motor einer PK 50 Xl in eine 50 N?
2. Wenn ja, muss man dafür eine neue Betriebserlaubnis beantragen oder so was in der Art?
3. Wie sieht es mit Ersatzteilen für ne 50N aus. Kommt man da noch ganz gut dran?
Wer hat so was schon mal gemacht?
Gruss maxderbeste
ad 1) ja passt rein!
ad 2) am besten wäre wenn du einfach die motornr. umschlagen würdest
ad 3) ersatzteil gibt es noch genug.. siehe sponsor oben!
mfg
dominik
wenn deine öffnung für den ansaustutzen im rahmen schon verpfuscht ist, kannst dus ja lassen, ansonsten würd ich auf jeden fall eher den stutzen umschweißen lassen.
Mit dem Auspuff musst du auch spielen, der V50 Puff passt nicht ohne Änderungen auf den Pk Motor und der bauchige PK Pff nicht in den V-Rahmen. Du brauchst dann für die E-Zündung der PK/XL ausserdem nen Spannungsregler und musst ein bissel am Kabelbaum unstricken und 12V Birnen verbauen.
Der Motortausch würde eigtl. keinem Polizisten bei einer Kontrolle auffallen. Du kannst aber sicherlich auch mit PK50XL ABE und deinem umgebauten Roller und ABE das Ding beim TÜV eintragen lassen. "Mein alter Motor ist kaputt, hier - ich habe jetzt den drin." zum Beispiel.
Damit würdest du ja vielleicht sogar 50km/h auf die V50 eingetragen bekommen. Das aber vorher mal alles mit deinem TÜV Mann durchsprechen.
oder so einbauen und fahren - wer merkt das schon...
Gruß M.
