vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ist die pinasco Kupplung nicht sogar von S+S übernommen worden ?
Pinasco hat das Patent von S&S angekauft. Es ist also eigentlich eine S&S Kupplung
vor 18 Stunden hat irco folgendes von sich gegeben:
Mir scheint die Drehschieberwange doch verbreitert zu sein. Auf dem Foto schaut's irgenwie so aus. Da geht doch ein "Steg" raus Richtung Pleuel.
Welche Kupplung passt da auf die Welle?
  • Haha 2
vor 2 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
einfach mal die letzten Beiträge lesen, war gerade Thema.
Es passt nur die Pinasco Kupplung, die passende ist in dem Set enthalten :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wenn die mehr oder weniger 1:1 von S&S stammt müsste die Nabe ja ausreichen um eine alte Kupplung fahren zu können:
https://www.pinasco.com/racing/vespa-t5-125/2234-mozzetto-calettato-frizione-bull-clutch.html?search_query=bull+clutch&results=30
vor 14 Minuten hat flop folgendes von sich gegeben:
Der Paramotor Nitro 200 hat offenbar das selbe Stehbolzenabstand wie T5
https://shop.aviatorppg.com/products/nitro-200-cylinder
https://www.ebay.de/itm/333343294061?ul_noapp=true
Der Nitro 200 hat einen großen Bruder. Der Tornado 280.
https://air-conception.com/tornado-280-electric-clutch/?lang=en
Vielleicht hat er auch das selbe Stehbolzenabstand wie T5.
Hat er nicht. Ich habe den 280er bei mir. Sieht aus wie ein aufskalierter 172er Malossi. Kann aber leichter verbaut werden wie der Simonini.
Am 27.9.2019 um 08:04 hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
Am 29.9.2019 um 17:27 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Wurden bei den beiden Motoren die Steuerzeiten gemessen?
Steuerwinkel: 125°/173° - VA 24°(68%) mit originaler 0,2 mm Fußdichtung
Gruß BABA'S
vor 12 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Mich würde mal interessieren wie gut oder schlecht die Drehmomentübertragung bei dieser Welle-Nabe-Verbindung funktioniert.
Das sind doch Passfedernuten, wenn ich das richtig sehe. S&S wird da keinen Bullshit entwickelt haben, aber bis wieviel Drehmoment wurde die denn bereits langzeitig getestet?
vor 43 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der 200er sieht ja genau aus wie ein T5: obwohl 425$ schon knackig sind für nur der Zylinder
Und der Kolben sieht aus wie ein 172er Malle
https://shop.aviatorppg.com/collections/paramotor-parts/products/nitro-200-piston-kit
Hast du noch weitere Infos Phantomias?
Der 200er ist meiner Meinung nach fast eine 1:1 Kopie zum 172er, wirklich erstaunlich ist der 280er: selbst der Kolben sieht aus wie ein aufgeblasener 172er :-D. Stehbolzenabstand entsprechend größer mit 72x76mm (genauso assymetrisch zur Zylinderbohrung wie T5).
Bearbeitet von Phantomias
ab heute bestellbar,
genauen preis kann ich erst sagen wenn ich den ersten mit rechnung bekomme - weil italien ;-)
habe mal den master geordert als Si-Vergaserfan aber ob der da noch nachkommt mit der spritversorgung wird sich zeigen.
Am 30.9.2019 um 20:59 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
die kulu ist von S&S dass mit der verzapfung hat sich P ausgedacht,
im LF segment kann ich dass nicht sagen, einige SF in italy haben da so 40ps auf dem system scheinbar sorglos zumindest hab ich da nichts schlechtes gehört darüber.
Na bin gespannt was da rauskommt mit SI.
Ich denke das es mit SI auch gehen wird. Die 244 haben auch keine Probleme mit der Spritversorgung.Wäre auch meine Wahl gewesen. Berichte wenn er da ist!
Die 1.700 € liegen unter dem Verkaufspreis von Pinasco Italien. Ich glaube nicht, dass sich Pinasco die eigenen Preise kaputt machen lässt.
Gruß BABA'S
vor 8 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Mich interessiert die Drehschiebervariante und ich würde in Italien bestellen für knapp 1700€, ist jemand dabei?
versuch dass mal - wäre ja echt interessant zu wissen ob der wirklich liefern kann zu dem preis.
und lass uns wissen obs geklappt hat.
Eine Sammelbestellung? Wäre sicher nicht schlecht. Frag mal bitte nach was Pinasco davon hält.
Laut Beschreibung von LTH sind Zündung und Auspuff ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Oder brauch ich wieder einen Englisch Kurs?
vor 23 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das wurde schon vor dem 1. Link geklärt :-D
Gruß BABA'S
Ich verstehe, dass Zündung und Auspuff optional in Kürze erhältlich sein werden.
Im Paket enthalten sind wohl nur Motorgehäuse, Zylinder, Kuwe, Kupplung, ggF Membrankram und Montagematerial. Was hält auf den Bildern zu sehen ist.
vor 12 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Klingt nach Fake- / Platzhalterangebot bzw. man soll erstmal bestellen und hinterher wird der Preis noch korrigiert. Aber mach mal, ich bin auch gespannt, ob das klappt.
Bearbeitet von Marc Werner
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
