vor 3 Stunden hat Ginch folgendes von sich gegeben:
Was haltet ihr von der Kühlung? Wird die T5-Haube am Zylinder verwendet, bedeutet das, dass die Kühlrippen im Vergleich dazu eine sehr kleine Fläche haben. Mit nur 30 PS ist es dreimal so heiß wie der T5.
Wenn es 24 Stunden lang in Magny-Cours laufen kann, dann muss es in Ordnung sein - aber wie wird das erreicht?
Wieso soll es dreimal so heiß sein? Wenn der Vergaser entsprechend dimensioniert ist. Nen Si sollte man da nun wieder nicht fahren!
vor 30 Minuten hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Was hat das mit der Vergasergröße zu tun?
Der Pipedesign Marco meinte Anfang/Mitte des Jahres, nach seiner Livebegutachtung von Gehäuse und Zylinder, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein SI mit dieser riesen Füllung durch die Überströmer klarkommen und somit halbwegs ordentlich funzen soll.
Kann man jetzt natürlich in alter GaySF-Manier wieder alles runtersprechen - aber später am Prüfstand hat der Mann schon ordentlich gezeigt dass er da schon richtig Ahnung hat von dem was er spricht..
Lange wird es ja nicht mehr dauern und man wird uns mit Ergebnissen beliefern!
Schade find ich wiederum dass man bei dem Setup eine eigene Zündung und einen eigenen Auspuff braucht.
Man hebt sich dadurch wieder sehr von der Menge ab!
vor 29 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das ist doch eine Super Verkaufsmasche, machen doch fast alle so.
vor 1 Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Hab ich was von Vergasergröße geschrieben? Nope!
vor 2 Stunden hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Doch !!
@undis racing team
kann mal schnell jemand auf den Prüfstand fahren, sonst geht's hier gleich mit "welches Öl ist das Beste für den 251er-PINASCO" weiter.
==> Und nein ICH kann noch nicht, der Pipedesign-Auspuff ist noch nicht fertig ! ! !
BITTE - DANKE
  • Haha 2
 Da!
Dimension = Größe untermauert mit dem folgenden Satz, dass ein SI nicht gefahren werden sollte
Du meintest vielleicht abgestimmt ;-)
Al
vor 13 Minuten hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Wo steht "Größe" des Vergaser! Was geraucht?
Keine Ahnung ob Du was geraucht hast aber Dein text liest sich halt so !!
Bleib mal locker.....
ich mein ja, dass das eine Kodi aus Messing ist.
Es lasern auch nicht alle Kupfer, weil das nur auf neueren Maschinen gut geht.
Wasserstrahlen ginge halt noch.
Wenn es Messing ist, kannst es auch fast aus Alu machen.
Aus Kupfer führt das schon mehr Wärme ab. ob man es aber braucht ?
Kann man ja mal im Hinterkopf behalten....
Bearbeitet von BerntStein
Der BFA306 Motor steckt auch unter ner T5 Haube und hat mit dem PX Lüfterrad sicher weniger Kühlleistung. Ich bin auch eher kein Pinasco Fan. Trotzdem auf das Ergebnis gespannt. Vor allem von der DS Version mit 28 er SI.
  • Like 3
vor 9 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Bearbeitet von polinist
immer dieser kack si spaco wahnsinn..... lieber oldschool PHB30.....der funktioniert schon 29 Jahre auf meiner Kutsche...
  • Like 3
  • Thanks 2
vor 6 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Immer dieser PHB kack Wahnsinn. Die SI Vergaser funktionieren jetzt schon über 60 Jahre auf xx Tausenden Vespas einwandfrei ;-) nicht nur auf 1ner..:muah:
  • Haha 2
vor 45 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
bitte um Kenntnisnahme dass es Leute gibt die gerne - wenn möglich - die originale Optik wahren möchten!
Ob das dann hier noch möglich ist wird sich ja eh zeigen... :gsf_chips:
Bitte um Kenntnisnahme das es Leute gibt die gerne -unter allen Umständen- Ihre Tuningmassnahmen verschleiern möchten
und da muss es halt ein SI Versager sein.
Auch ich fahr auf meinen Böcken SI Vergaser und kenne nur zu gut die ganzen Nachteile.
Aber irgendwo sollte auch mal Schluss sein mit dem ganzen Gehabe und "Sackaufgeblase"
Wo soll es noch hingehen? "Ich möchte den 306er BFA, muss auf jeden Fall über 50 PS haben, aber mit 24er SI?
 Contrageil finde ich auch immer diese Aussagen, ja jetzt bestellt mal den Scheiß, baut zusammen, und dann ab
auf den Prüfstand.
Ich hätte gerne
mit x Auspuffanlagen
mit x Vergasern
mit x verschiedenen Steuerzeiten
Habt ihr zuhause echt den "Hivi" hocken der euch den Arsch abwischt wenn ihr zu plärren anfangt
oder macht ihr das nur anonym hier drin, weil ihr daheim entweder gleich eine geklatscht bekommt oder in der Garage pennen müsst
wenn ihr dermaßen das Maul aufreißt?
 Respekt und Dank an alle die hier neue Produkte kaufen und testen und noch nicht die Schnauze volle haben!
  • Thanks 5
vor 19 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
dass ergiebt sich konstruktionsbedingt da:
ZÜNDUNG = große Überstrümer
AUSPUFF = mehr Volumen und 130er Pleuel
22 hours ago, GENERAL said:
Why should it be three times as hot? If the carburetor is dimensioned accordingly. Nen Si you should not go there again!
Weil mehr Strom = mehr Wärme?
vor 29 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
wenn man schon einen Stutzen macht, könnte man den etwas schräg setzten, damit die 200er Töpfe passen?
Das bekommt man nicht passend hin, da der ganze Auspuff dann zu weit links stehen würde!
vor 20 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
@undis racing team
BITTE - DANKE
gut, dann wird das heuer nix mehr werden bei dir.
  • Haha 2
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
