vor 2 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Gedanken zur Sternkodi: könnte es sein dass das genaue gegenteil von P erreicht werden sollte =
also kein gezielter wärmeleiter nach außen sondern eine art Temparatursperre von Kopf zu Zylinder - dann würde die Materialwahl wieder sinn ergeben. ich kann mich da wage an ein ähnliches konstrukt bei den 2-T dreizylinder
an den Saab  Rallykisten erinnern?
Dann brauchts den Stern aussen nicht, oder ?
ich find die Idee gut.
muss halt aus Reinkupfer, oder Reinalu ginge evtl auch....
Kupferkopf wäre mal evtl auch was sexy....
:muah:
drehschiEber warads, mit E ;-)
danke für die aufmerksamkeit
sogar handgeschrieben :aaalder:
das scheint unbekannterweise tatsächlich sehr persönlich zu sein
sorry dass du da alleine in dieser sandkiste bleiben wirst mosti
ich kenndi ned & hob nix gegendi, das bleibt auch so.
respect 1st in life  :-)
4 hours ago, maccoi said:
- Überströmer des Zylinder (ca 1 mm zu klein) an den Block angepasst
- Überstrümer des Blocks nach hinten an den Zylinder angepasst (ca. 5 mm zu kurz)
- Einlasstrakt KW auf 116° VOT / 77° NOT alles angepasst. (Original 114°/76°)
weg von kindereien, back2topic.
gratuliere, schöne kurve :cheers:
selbsterklärend dass bei korrektur des zu kleinen vorauslass mehr rauskommt.
1° und 2° am einlass damessen, respekt  zu der arbeitsgenauigkeit! :thumbsup:
btw:
wieviel reifendruck hatte das hinterrad bei der messung?
was ist eigentlich der 3,12 wert lt diagramm für eine übersetzung?
übliche  primärwerte sind: rundum 2,8: 65/23 = 2,82, 65/24 = 2,7, 64/23 = 2,8
HLKD120 BE3, hd 180, nd 120/52=2,3
und es bleibt dabei dass eine hauptdüse 180, noch dazu mit 120er HLKD dh noch mehr FETT
seltsam ist und auf spritmangel hindeutet.
wenn man mit phbh30 eine hd 125 braucht für 30ps
wieso sollte man mit si24 oder si28 eine 180er hauptdüse für 28ps brauchen?
dh 55 nummern, 0,55mm größer?
das ist unlogisch, einfach durchdenken.
Bearbeitet von freakmoped
vor 16 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
:muah:
Warum?, du Teilst ja auch nur fremde Leistungsdiagramme. Hast ja nicht mal selbst eine gescheite Werkstattausrüstung ??!
vor 15 Minuten hat grandmasterb folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit,
kennst du Freakmoped? Oder warum unterstellst du ihm hier irgendwas?
Finde ich langsam echt zum kotzen dass hier jemand gedisst wird nur weil er Sachen anders macht wie andere.....nervig schreibt....und auf jautube sein Unwesen treibt.
Ok das mit dem ölsauger war auch nervig aber nichtsdestotrotz waren dort einige brauchbare Ansätze dabei.
Also leben und leben lassen. Und wenn dich seine Schreiberei nervt ließ es nicht oder drück den ignore Button.
Cheers
Bearbeitet von Laser
  • Like 4
  • Thanks 5
vor 9 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit,
Ja ich kenne ihn, unterstellen tu ich nur was Tatsache ist ...
Vielleicht ist es aber auch das Dumme Lehrgeld was man an ihm bezahlt ;)))
Zitat
Bearbeitet von grandmasterb
vor 20 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Luftdruck bei der Messung = 959,7 mbar? :dontgetit:
@xsivelifehallo,
kommt ja drauf an, wo der Standort des Prüfstandes, bezogen auf Meereshöhe, ist.
Mein Prüfstand steht z.B. auf 460 m/ü Meereshöhe,
da sind 950-955mbar keine Seltenheit.
Bei bester Wetterlage hat's mal 970-975;-)
Edit: Das einzige was mich an dem Leistungsdiagramm stört,
die für meine Erfahrung, mit 240kg "zu leichte" Rolle.:???:
Unter 400kg sollten die Rollen nicht wiegen.
Es wurde zwar im 4. Gang gemessen,
trotzdem für so dicke Motoren zu leicht.
Bearbeitet von powerracer
vor 12 Minuten hat grandmasterb folgendes von sich gegeben:
Das freut mich sehr:thumbsup:
Dann sags ihm doch persönlich als dich hinter deinem Handy oder Laptop zu verstecken.
Und trotz, in deinen Augen nicht adäquaten Werkstattausrüstung, schraubt er schon seit Ewigkeiten an Vespen herum....und die Meisten von seinen gemachten Rollern und Motoren scheinen ja zu laufen......Also scheinen seine skills trotzalle dem nicht so schlecht zu sein.
Und jetzt back to topi :cheers:
vor 3 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
Und trotz, in deinen Augen nicht adäquaten Werkstattausrüstung schraubt er schon seit Ewigkeiten an Vespen herum....und die Meisten von seinen gemachten Rollern und Motoren scheinen ja zu laufen......Also scheinen seine skills trotzalle dem nicht so schlecht zu sein.
schon OK, keine Angst. Niemand versteckt sich hinter Handy oder Laptop.es ihm selbst zu sagen, da kennst du ihm wieder nicht. Es gibt halt Menschen die sind halt allen anderen voraus .
lieber @maccoi
bitte tut er jetzt nicht falschinfos verbreiten, dass derart fette bedüsung sinn macht, notwendig sei oder fahrbar und korrekt ist.
HLKD 120 und HD 180
Ist unsinn
da hats zuwenig sprit.
Du tust dir als shop da selber nicht wirklich einen gefallen, wenn du diese simple technische sache nicht durchdenkst und sowas verbteitest.
wenn in einem motor sowas fettes tatsächlich läuft, muss man unbedingt die ursache suchen und diese lösen, da man andernfalls leute mit spritmangel und falsch bedüst auf die reise schickt. materialschaden ist da noch das harmloseste was passieren kann...
dass du sowas im am weitesten entwickelten vespa forum weltweit tust, ist schon spannend...
tip für dich zur problemsuche:
si28 bohrungen checken. und  banal anderen si24/25/26 testen (bei gutem hahn natürlich) hatte anfrage aus Indonesien, es gab probleme mit si28 beim bedüsen, und auch riesige hd's
kannst ja mit dem si24 vs si28 "die ehre wiederherstellen" ;-) einen gegenpunkt zum Slobo Scooter SI test setzen, der zeigte dass, si28 nur auf si24 leistungsniveau ist und unter dem t5 si24G
der junge mann aus malaysia entdeckte dann, dass sein si28 scheinbar unsaubere bohrungen hat, hat auf si24 gewechselt und alles war gut. Si28 verkauft.  Final glaubte er mir dann auch dass grosse HDs unsinn sind.
70247577_2332029003571895_4681770148007247872_n.thumb.jpg.ab5d58d60d279dcdb720f9acc1043f08.jpg
69906188_2332035726904556_6440736281386287104_n.thumb.jpg.50d7685aff9e5e42054d410c8ed4f9c1.jpg69722263_2332039193570876_4160832856005804032_n.thumb.jpg.e153c793093a6811cc710b7f8886c866.jpg
(die antiklemmkante bei der schraube überm schieber fehlt übrigens beim Si28)
Ich habe, um diesem GROSSE HD unsinn gegenzuhalten,  eh schon angefangen video nachweise zu machen, dass derart grosse hd's bei genug sprit den motor ABSAUFEN.
werde dann meine gsf wiki si einträge auch mit einem WARNhinweis überarbeiten.
im sinne der vespa community:
bitte solch unsinn nicht verbreiten.
danke.
Lieber FMP, auch deine Motoren laufen nicht Fehlerfrei , da kann ich mich an einen Motor von dir erinnern das du einem Mädchen gemacht hast
Sie hatte damals eine Unfall verursacht.
Bis heute hat sie kein Vertrauen mehr in eine Vespa !!
könnt ihr (also eher du!) eure private Fede oder was immer das auch ist, in ein anderes Forum verlegen und hier bitte beim Thema bleiben?
Ob man FMP nun mag oder nicht ist jedem selbst überlassen, hier geht's ja nun aber um den Pinasco und nicht um "wer kennt wen, der wen kennt, der FMP nicht mag und warum"
in diesem Sinne.. vid2come :cool:
  • Thanks 2
vor 2 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Verständlich. Doch wenn sich jemand das Recht rausnimmt über alles und jemanden zu Urteilen , sollte er mehr Fachwissen haben ;)))
aber wie gesagt, es geht um den Pinasco 250 !!
Ich würde es auch begrüßen wenn ein wenig mehr über den Zylinder/Kit gesprochen wird und weniger über Inkompetenz von gewissen Usern oder SI Bedüsungsdebatten..
Jemand wie der Maccoi weiß sicherlich über die Besonderheiten eines SI Vergasers Bescheid, aber du kannst es ihm natürlich nochmal erklären, freakmoped:muah:
Ontopic:
Finde die Kurve echt eine Ansage für ein SI Vergasersetup.
Niedriges Drehzahlniveau, homogener Leistungsverlauf, ordentliches Drehmomentband und 23Nm bei 4000 :drool:
Bin gespannt auf die Kurven die früher einsteigen :thumbsup: Hätte soeinen Motor auch gerne in meiner Tourenkarre :inlove:
Lg
ohne Deckel und vor allem ohne filter ! am si braucht es ja grössere Düsen, weil sich kein Unterdruck bildet, ohne filter.
Dann ein 28er...da bildet sich ja auch weniger unterdruck , als am 24er.
Mich würde eher interessieren, ob bei AS 180 u VA27  nicht sogar tiefer setzen bei gleichem peak mehr vorreso brächte.
dann hätte man auch ne wirksamere qs...je nach Verdichtung wär das was.
  • Confused 1
vor 23 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@xsivelifehallo,
wir liegen auf 512 HM - hatten das auch schon mehrmals mit einem barometer geprüft - dass stimmt recht gut in der LUZ-Klimabox.
wegen dem rollengewicht: hatten wir das argument der leichten rolle schon öfters gehört,
nach der umstellung auf die neue Prüfstandsoftware  hatten wir verschiedenen motorone zwischen 15 und 38 PS
bei uns gemessen und auf diversen anderen Prüfständen - im vergleich war dass alles sehr ähnlich. die totalangaben von  PS/NM stimmten immer +/- ein paar prozent. bei der drehmomentkurve kann man leichte abweichungen im kurvenverlauf erkennen.
vor 9 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
benzinversorgungsengpass kann man auschließen - der 28er wurde kontrolliert und nachgearbeitet (schwimmerkammerbohrung / nadelsitz). die bedüsung wird sich nach dem setup bei realbedingungen/straße
sicher noch ändern.
___
hat jemand die möglichkeit von der "Sternkopfdichtung" eine CAD-Datei zu erstellen? - oder gleich welche in verschiedenen materialien und stärken herzustellen? würden da ein paar stück nehmen und uns an den kosten beteiligen.
___
was das restliche hick-hack hier angeht:
ich würde mir für meinen teil niemals anmaßen mit derartiger kritik so um mich zu schmeißen,
wenn ich nicht selbst ein solches projekt am start hätte und somit auch weiß von was ich spreche.
gerne nimmt man tips und anregungen von "erfahrenen usern" hier im forum an oder denkt zumindest darüber nach.
wer das projekt/zylinder aber nur von bildern kennt sollte sich doch etwas zurücknehmen.
  • Thanks 4
vor 37 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
PM ;-)
Bin da mal über die ganzen Seiten drüber und frag mich ob es Sinn macht beim 251er einzusteigen...zur Komponentenlist
- Pinasco Set (Drehschieber oder Membran, hier mal Drehschieber angenommen)
   - Gehäuse
   - Stehbolzen
   - Silentlager
   - Dichtungssatz ohne Wellendichtringe (komplett?)
   - Kupplung (mit Primärritzel oder ohne?)
   - Sind die Kurbelwellenschrauben Kupplung und Lüra dabei?
   - Ölablasschraube mit Magnet?
   - Kurbelgehäuseentlüftungsschraube?
- Getriebe PX Lusso 4 Gang mit Vorgelege - passt das 1:1? Welches Vorgelege brauchts 65Z, 68Z, anderes?
- Kupplungsdeckel + Innereien Lusso 115mm
- Kicker + Innereien - PX Standard
- Lager T5 (PX+NU205)
- T5 Wellendichtringe Kurbelwelle + Bremsankerplatte
- Zündung Pinasco T5 oder Vape oder T5 ZGP mit xxx Lüfterrad (PX Lüfterrad passt nicht)
- Schaltraste PX Lusso
- Vergaserwanne PX
- SI 24-28, ev Pinasco Vergaserwannendeckel, Rahmenansaugung
- Bremsgrundplatte PX + Trommel 30mm
- Kleinteile wie Splinte, etc  - brauchts was extra?
- was fehlt?
Gruesse PK
Klar ergibt das Sinn.
Wenn die Feinabstimmung des Klumpens immer noch nicht ernsthaft zufriedenstellend ist, dann kannst Du direkt einen Simonini Mini 2 Evo auf den Motor frickeln ...
vor einer Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Gruesse PK
 hier mal eine aufstellung,
wir hatten da ein luxusgetriebe genommen - brauchts aber nicht PX-Lusso passt,
übersetzenwürde ich dass mit mind 63/24, 62/25 schafft der drehschieber auch locker,
wenns das gelbörserl hergiebt ist langer erster und zweiter gang was feines.
Angebot AT20191713.pdf
  • Thanks 3
vor einer Stunde hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Danke, das ist Mal ne Liste!
- Gehäuseschrauben ! An sowas dachte ich überhaut nicht :laugh:
Gruesse
vor 3 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Gruesse
Wenn du den Zylinder fest genug anziehst läufts auch vielleicht kurz ohne Gehäuseschrauben ;-)
vor 4 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Sehr sehr geile Liste: Danke dafür!
Hast du da einen ungefähren Preis parat wenn man das alles regulär im Laden kaufen würde?
Beim 28er SI hab ich die Erfahrung vom Schöni teilen können: die Pinasco Airbox läuft mit Trichter nicht so gut wie ein Lusso Deckel
und noch besser fährt es sich mit dem flachen Deckel!
vor 46 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
ohne arbeit glaube ich mich zu erinnern um die 4.000,-
was meinst du mit flachem deckel? der 28er passt ja nur in die lussowanne.
am schönsten läuft der 28er, unserer erfahrung nach, ohne trichter mit luffi und einigen zusatzluftlöchern.
Bisserl of topic aber..... neB sein Angebot mit dem Malossi ist da aber schon geil.. Jetzt sogar noch billiger...
Bearbeitet von schuggi
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sindvin den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
