wie schauts nun eigentlich mit den pinasco gehäusen aus
zu grosse M7 bohrungen, lose bolzen und lager ein thema
oder sind die beim top produkt 250cc nun besser und so wies sein soll?
vor 14 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hattest Du den Sensor immer an der gleichen Position?
Ja....
das wäre jetzt mal interessant mit einer Wärembild-Kamera die Zylinder ohne Haube mal auf dem Prüftand zu schauen wie unterschiedlich Heiß die werden
.... :cool:
Am 31.10.2020 um 13:58 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ja....
.... :cool:
Glaube kaum das wirklich genaue Aufschlüsse sichtbar werden.
Um gute Aufnahmen mit der Wärmebildkamera machen zu können,
muss die Haube demontiert sein.
Da in dem Fall aber keine gezielte Führung des Kühlluftstromes gewährleistet ist.
Falls der Zyli mit Kopf mit einem externem Lüfter angeblasen wird,
ist die Kühlung auch kplt. anders.
Die Werte an dem schon montierten Fühler am Kopf ablesen,
sowie zusätzlich einen Fühler an der obersten Kühlrippe des Zylis platzieren,
bringt m.Mn nach mehr Aufschlüsse,
pr
Am 30.10.2020 um 23:41 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
ich würde sagen du kaufst dir mal einen
Am 20.10.2020 um 13:09 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ich hät halt nicht gedacht das der Pinasco, mit den hohen Steurzeiten, unten so weg bricht.... :dontgetit:
Gut... ich muss halt einfach nochmal mit den Überströhmzeiten weiter runter... alles über 130 ist halt nicht so toll (Ausgenommen Malossi MHR) :-D
Wo ich aber wieder hin will, ist zurück zu den ertsen Test die ich gemacht habe mt Steurzeiten ca. 188/131
nur leider hatte ich ja da ein kleines Hitze Probeblem... :???:
Da werd ich mich aber nochmal ran tasten...
PS:
Von dem Motor und den Fahreigenschaften bin ich voll überzeugt und ist mein neuer lieblingsmotor momentan.
Dieses Jahr bin ich damit 3000 km gefahren und bin wirklich sehr zufrieden.
Setup war:
Pinascozylinder 251ccm überarbeitet 188/131
35er Mikuni Vergaser mit V-Force Membran
Pinasco Welle 60mm hub
Pinasco Kupplung (goldene Federn)
Primär 23/64
Orginal Px 200 Getrieb mit extra kurzen 4. Gang (37 Zähne.)
Racing-Resi Auspuff
Verdichtung reduziert 10,5:1
stische Zündung  ca. 18,5°
Wie ist deine Vergaser Einstellung?
Am 20.9.2020 um 12:45 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
@Basti
fahr auf dem  Membran 251er pinasco  Motor mit 35er Mikuni
56 Nadel zweiter Clip von oben
(also reltiv mager)
30er ND
310 HD
ist so zwar etwas zu fett
läuft aber seit 3000 km
PS: und ohne Pumpe läuft das bei mir nicht.... immer abmagern bei Vollgas und oder längeren strecken wo man schnell fährt...
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Einfach bei der Bestellung drauf achten, das ist die Wlan Strom Variante!:wheeeha:
Sowas stellt man erst fest wenn der Motor zusammen gebaut ist.. kenne ich da dreht man durch..:censored:
vor 4 Stunden hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Da war bei mir auch noch ein Gußrest drin. Konnte aber einfach mit Verlängerung und leichtem Hammerschlag entfernt werden!
Sieht auf dem Bild danach aus, Versuch macht kluch.
Am 16.2.2021 um 12:33 hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
IMG-20210212-WA0015.thumb.jpg.e79ae8938bd968ebdd1e2e28cac45fbb.jpghaben schon über 20Stk. im Eferdinger Becken verbaut aber das ist der erste der kein Loch für die Kabel der Zündung hat.:wow:
Hier ist ja auch das Gewinde links für die ZGP zu weit innen, ist das immer so?
@DLbastard
das ist die selbe Stelle wie bei Dir. Also gleich "falsch ? " gebohrt oder doch passend für die PINASCO-Zündgrundplatte.
Schon probiert ob die so rein passt ? Nicht dass hier wieder alle nervös werden. Hier ist ja nicht das BFA-Topic ...... :-D
Grüße ins Outback
BABA'S
Und die spezielle Pinasco Zündung hat WLAN, oder wie kommen die Signale da raus?
Mag ja sein, dass man die, und ja wohl nur die, anschrauben kann, das ändert aber nix daran, dass die Qualitätskontrolle bei dem nicht durch gebohrten Kabalkanal wohl gerade tief geschlafen hat :zzz:
Bearbeitet von Humma Kavula
Grundsätzlich wird nicht jede Eigenschaft 100% geprüft. Auch in der Luftfahrt nicht.
Ich glaub aber auch, dass im Bereich unserer Teile ja echt mehr Prüfbedarf wäre.
war bei den letzten 250er gehäusen bei uns auch nicht durchgebohrt,
habe dass auch reklamiert. laut "P"  sollte dort nur eine "membran" über bleiben bei uns waren dass mind. 2 mm material.
was die bohrung der ZGP-gewinde angeht: passt dass mal dann auch wieder nicht, egal ob vape oder flytech, auch egal ob 250er oder 125/200er blöcke.
Am 22.2.2021 um 19:39 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie viele laufen denn bei euch im näheren Umkreis so ungefähr?
Im Eferdinger Becken sind ca. 20 unterwegs, Tendenz steigend, bau gerade wieder 2, bei uns sind es zu 98% Drehschieber
Am 22.2.2021 um 20:52 hat FiLo folgendes von sich gegeben:
Kleine Frage: Wie haben Sie Ihren Stator am Pinasco-Gehäuse befestigt?
@FiLo hallo, willkommen im Forum.:thumbsup:
Bei uns "dutzt" man sich:cheers:
Am 21.2.2021 um 16:54 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
@DLbastard
Grüße ins Outback
BABA'S
Scheinbar sind alle so gebohrt...
Pinasco Flymist kommt bei mir nicht rein, so wenig Pinasco-Teile wie möglich :-D. Standard-T5-Zündung
vor 21 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Daran ist sicher der Google   Übersetzer schuld.
Französisch “vous“ kann ja sowohl „Sie“ als auch „ihr“ bedeuten.
vor 22 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Hallo,  wie laufen die denn mit si und Box Auspuff?
Darüber liest man ja hier kaum was...
Hätte auch wohl Bock auf so ein Setup...
Danke !
Abend zusammen, hat einer hier schon einen P251 mit Overrev Zündung am laufen?
Bei mir passt das Polrad mit Luftnummer (KR automation) nur mit Spacer (2mm) zwischen Gehäuse und Lüfterradabdeckung.
Polradmuter hat nur 7mm Gewinde im Eingriff. TimEy meint ich sollte die Anlagefläche der Polradmutter durch ausdrehen etwas nach unten, also Richtung ZFP versetzen.
Gibts andere Ideen?0AF486E1-A95B-4219-8243-0084A6E31DD5.thumb.jpeg.b48fcba4c03ea84705308b1014e2145e.jpeg972624AD-D23D-4685-B6A1-6163F2348B6F.thumb.jpeg.5d93805bed0a63245f2ec27b8601a7e4.jpeg
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
