I wuerde ja echt gerne mal wieder pinasco fahren... Das letzte mal waren es 50 ccm rennkubik und ein pinasco luefterrad!
Aber, ja wenn es günstiger wird als der grosse quatrinni und es stellt dich heraus das dies ein geiles tourensetup ist, dann werde ich mich ueber kurz oder lang doch mal zur pinasco Produktpalette greifen!
So, toi toi toi pinasco
vor 4 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
jetzt werden die originalen T5 Zündungen noch teurer :shit:
Die kannst du dir noch ganz normal von Piaggio beim SCK kaufen
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-piaggio-grundplatte-vespa-t5-125cc-125-4550028?number=4550028
Doppelt so teuer wie PX waren die schon immer
Fahre selber 2 Stück davon und die laufen
Lüfterräder ist wieder ein anderes Thema: welchen Konus hat die Welle? PX oder T5
Wennn T5 dann Gute Nacht! Ich hab seit Jahren kein gutes mehr zum Kauf gesehen
Bearbeitet von Crank-Hank
zündung ist doch kein thema: machste bei den paar kröten für das kit noch ne overrev drauf. die gibts bei kr plug and play für t5.
nur der ölkanal zum simmerring limaseitig ist etwas dicker als original, da kann es sein , dass man die platte nacharbeiten muss, ansonsten sieht das doch sehr stimmig aus.
endlch ein gehäuse für den simonini victor... ;D
mehrere gründe, die für ein langes pleuel sprechen.
die kurbelwelle hat mehr oder weniger die originalen t5 maße: willst du jetzt viel hub fahren, wird, je nach hemdlänge, das pleuel schnell recht kurz, wie bei einigen langhubmalossis, wo der kolben auf einmal angeht. dort ist ein 110er pleuel drin.
zudem geht es um kolbenkippen bei großer bohrung: du willst da eher einen "längeren" kolben verbauen können und du willst verhindern, dass das pleuel seitlich zu sehr abkippen muss, was stärker auf die lager geht und auf das pleuel selbst. stichwort schubstangenverhältnis.
  • Like 3
Breite der Drehschieberwange im Einlaßbereich: tatsächlich 21 mm
Stehbolzenabstand beim Zylinder: 64x68 mm
Steuerzeiten Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
Kolbenhemd Länge: 65mm
Kompressionhöhe Kolben: 25,5mm
Bearbeitet von undis racing team
AuslassSteuerzeit korregiert
vor 21 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
passt da auch ein Simonini Evo auf das Gehäuse ?
Wer kennt sich damit aus?
Der hat 80x80mm Stehbolzenabstand, somit gibt es keine einfache Lösung dafür
Bearbeitet von Phantomias
Detailliert
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Meinst du der Zylinder hätte mehr Potential als der Pinasco?
vor 5 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht sagen, aber er ist günstig und mehr erprobt als der Pinasco.
vor 17 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
ja
Also sollte es Pinasco gelungen sein sowas wie den Quattrini auf den Markt zu werfen, dann wird's aber schon eng, oder nicht?
vor 12 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das stimmt.
Am 26.9.2019 um 19:56 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
@chup5hi,
wäre mit dem Simo Victor schon ein geiles Projekt.
Aber wie willst den extremen Hubunterschied von 76 Hub des Victor Zyli zu dem möglichen Hub in dem Pinasco Gehäuse in den Griff bekommen?
Kommen ja bestimmt keine vernünftigen SZ heraus:???:
Bearbeitet von powerracer
Mir scheint die Drehschieberwange doch verbreitert zu sein. Auf dem Foto schaut's irgenwie so aus. Da geht doch ein "Steg" raus Richtung Pleuel.
Leider gibt es noch keinen 252er-Drehschieber der schon fährt. Die beiden Membraner mit 30er-PHBH und Boxauspuff sind schonmal nicht sooo schlecht. Der Prüfstand wird Klarheit bringen ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 13 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wurden bei den beiden Motoren die Steuerzeiten gemessen?
vor 15 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn da die Möglichkeit den Primärantrieb schön lang zu bauen,ähnlich wie bei der Bgm?
Das BGM Ritzel passt 1zu1
vor 2 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Kann so ne Pinasco Kupplung was?Gibts da mehr Bilder von?Mit der Verzahnung auf der Antriebsseite ist Ja grundsätzlich ne tolle Sache,
Wenn Du die Pinasco „Bull Clutch“ meinst, die hab ich gerade in den LP2 Motor für Magny Cours eingebaut.
Macht alles was sie soll, passt, wackelt und hat Luft und lässt sich bis auf den Kupplungsdeckel problemlos verbauen.
Den muss man wie bei vielen Kupplungen etwas ausdrehen.
Sehr gut zu dosieren, auch beim Starten mit ordentlich  Drehzahl.
Verbaut sind im Moment von den mitgelieferten Federn die weichen, die reichen völlig aus für den 207er  Polini-Gussklumpen den sie bändigen muss.
(Drehmomentmotor, lang übersetzt,  relativ hoch verdichtet und mit etwas Liebe am Auslass garniert.
Polini Box, 24er Vergaser.
Alles nach Reglement aufgebaut.)
Ein paar Federn weniger würden auch reichen, die härteren braucht es noch lange nicht.
Alles butterweich zu bedienen und ausnahmsweise auch ohne Nacharbeit verbaubar (ist ja leider nicht immer so).
Edith sagt:
Es sind derzeit normale Cosa Beläge verbaut, wie sie mitgeliefert werden.
Die zusätzlich erhältlichen Beläge auf Alu-Trägerplatten, ähnlich den CR-Belägen habe ich wieder ausgebaut, weil das Haltewerkzeug nicht dazwischen passt und ich fürs Rennen keine Experimente machen wollte.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Beläge
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
