vor 9 Minuten hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
Moinsen - baue gerade meinen Block zusammen und finde im Set keine U-Scheibe für unter die Kupplung (zwischen Lager und Kuuplung / Antrieb für Ölpumpe usw..)
habt Ihr was dabei gehabt? oder muss man sich da was bauen? Gruß B.
Bei mir war auch nichts dabei. In der Spielanleitung steht das man die Scheibe ausfräsen soll.
Alternativ gibt es das Ding auch käuflich fertig zu erwerben:
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-auf-kurbelwelle-unter-kupplung-34-5x17x3-3mm-bgm-pro-verwendet-fuer-pinasco-kurbelwellen-vespa-largeframe-mit-verzahntem-kupplungsstumpf-bgm6031p
vor 42 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei mir war die dabei...
Ja, bei den neueren Auslieferungen ist die benötigte Scheibe wohl dabei. Wohl auch bei den Kurbelwellen. Nur kann wohl keiner sagen ab welchen Datum und/oder Serien/Chargennummer das geändert wurde.
...unglaublich! Früher hat man sofort nen Brief an Revell geschrieben, wenn am Bausatz ein Teil gefehlt hat....heute muss man das Teil selber machen. Naja der Revell Bausatz hat ja auch nur 25 Märker Fuffzich gekostet....
:wallbash:
Bearbeitet von jan69
vor 14 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
deine Dauerwerbesendung für den Laden nervt schon bissi!
Und wenn schon dann wäre ein Vergleichdiagramm angebracht was diese Box nun - scheinbar - anders macht bzw. besser kann.
Vorsicht Ironie:
Kann die vlt sogar (noch) mehr als die eigens von Pinasco selber auf das eigene Kit abgestimmt Box? :sigh::alien:
:gsf_chips::cheers:
Bearbeitet von polinist
  • Like 5
vor 7 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Steht doch im Text! Die kann alles:-D   unten stark, oben stark, dreht endlos und und und.....
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Habt ihr einen Link zu der Pinasco 251 Box?
Danke
https://www.pinascostore.com/it/vespa-px-200/2349-marmitta-touring-251cc.html?search_query=auspuff+251&results=93
Der Schalldämpfer PINASCO TOURING wurde entwickelt, um die Motorleistung bei niedrigen und hohen Drehzahlen zu verbessern, dass das Rauschen und die ursprüngliche Form der Vespa beibehalten wird.
Hergestellt aus extrem haltbarem Schweiß ist es perfekt, um die beste Leistung des 251cc-Motors zu bringen,
...war dann aber die schwächste Box von allen wenn man weiter vorne die Ergebnisse von Undi & gigi83 anschaut :satisfied:
https://www.germanscooterforum.de/topic/370845-pinasco-rs-evo-250-ccm-2019-wer-hat-ihn-was-kann-er/?do=findComment&comment=1068957976
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
wird für den 251 momentan gar nicht gebaut / angeboten
vor 39 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Wegen Corona oder weil da Leistungsmäßig doch nichts rumkommt ?
vor einer Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
keine ahnung als 200er bzw. 150er sind die orderbar für den 251 aber nicht.
pinasco hat aktuell geschlossen für mindestens diese woche warscheinlich aber länger wg. corona.
vor 4 Minuten hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Uii das ja ein Schnäppchen
Jo,
"leider" deutsche Handarbeit...
hättest Du das Ding lieber aus Vietnam für die Hälfte vom Geld und dann in nicht passend? Davon gibt es ja genug Kram...
  • Haha 1
INFOMAIL VON PINASCO
To all our Customers and Partners,
Due to the Coronavirus emergency and the recent government decisions oblige us to temporarily suspend the business, we will reopen on April 5th, we apologize for the inconvenience.
With best regards,  Pinasco Staff
Am 18.3.2020 um 08:45 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich darf ja nicht sonst würde ich ein Bild von der neuen 251er-Zylinderhaube posten ;-)
Grüße nach Österreich
BABA'S
Stell Dich nicht so an, zeig her, den Krempel:-D
so sieht dass jetzt fertig abgestimmt, venturi mit wannendeckel und rahmengesaugt, aus.
1-2 ps potential könnte man mit löchern + filtergewebe im wannendeckel sicher noch holen - bräuchte es dann halt noch grössere düsen.
das crimaz-gangscheibenset lässt sich sehr exakt schalten (lange erste und zweite, std. dritte und kurze vierte),
die übersetzung mit 62/24 ist perfekt /25 würden wohl auch noch gut funktionieren.
der nächste plan wäre jetzt eigentlich gewesen die steuerzeiten noch um 2-3° runter zu bringen,
und evtl. die spülwinkelgeschichte noch etwas zu optimieren.
wenn er dann 500 / min weniger dreht wäre dass egal. ist so schon unheimlich bei über 105 kmh in die vierte zu schalten welche dann auch nochmals voll durchbeschleunigt.
lässt sich auch easy in der vierten mit 45 kmh bewegen.
leider muss ich jetzt monsterschichten fahren da meine mitarbeiter alle zuhause sind und keine zeit für solche basteleien bleibt - jetzt gehts um finanzielle überleben.
lg mosti
  • Like 4
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
