Hallo!
Wollte nur mal nachfragen ob es überhaupt Angaben gibt bzw. jemand vielleicht mal was gehört/gelesen hatte.
Hab 400 ml eingefüllt, die Menge sollte in meinen Augen völlig ausreichen.
LG Rudi
vor 3 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Hallo!
LG Rudi
WHAAAAAT? 400ml sind im Vergleich zu den 250ml schon ne Ansage, geht da echt soviel mehr rein? Hätte gedacht, dass der Motor von den Dimensionen sich ca. den originalen annähert, da ja auch das Innenleben gleich ist, bin verwirrt....
...hoffentlich gibt das keine Ölparty durch die Entlüftung.....
:wacko:
Edit meint noch, dass es doch die T5 Maße sind, oder?...das sollten 250ml eig. reichen...
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 35 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
:wacko:
Hab in meinem 200er Gehäuse 500-600ml Getriebeöl. No problems.
vor 20 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
:-D krass, ok. Wieder was jelernt. Dachte die 0/8/15 Schmierung mit 250 ml reicht (hab's noch nie anders gemacht, da es sonst oben rauskam, wenn nicht verschlossen.Oder ist das Ölsaugerprotection?;-)
vor 50 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Meiner Ansicht nach passen für dieses Gehäuse die 400 ml. und sollten auch nicht auslaufen.
vor 53 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Roller kommt morgen von einem 1000 km Trip zurück, werde die nächsten Tage mal ein Auge hinwerfen.
So, ich hab ja von Babas und Patrick (CTP) einen Pinasco 251ccm Zylinder bekommen zum Spielen.... :cheers:
Ich habe den Zylinder so bearbeitet wie ich damals meinen auch schon gemacht habe,
nur nochmal mit etwas schärfer von den Steurzeiten und den Auslass etwas extremer.
(gerade Oberkante und Nebenauslässe auch bis rauf gezogen)
Also eigentlich folgende Sachen:
Den Boostport frei gemacht zum Gehäuse
Die Kicker der Überströhmer etwas entschärft
Den Auslass und Nebenauslass um 3mm nach oben gezogen
Den Zylinder oben um 2mm Abgefräst
Bei der Berabeitung hab ich mir diesesmal nicht so viel Mühe gegeben...  wolt ja nur mal schauen...
Das ganze war in 3-4 Std. erledigt
Ich bin auch einmal ganz fies mit dem Fräser abgerutsch :wallbash::shit:
Naja... scheiß drauf. :whistling:
571204882_20200916_152533(Gro).thumb.jpg.3a51ebc1a88eb1f4de047af4ee33ca56.jpg 460640439_20200916_154343(Gro).thumb.jpg.1397a5bdc5fb4d92214380ee34761c7b.jpg 957189110_20200925_134944(Gro).thumb.jpg.29c2f2c88f95e6bd7e26bf8f3353e78e.jpg
1196348374_20200925_160823(Gro).thumb.jpg.fb5236263347c08471813bd30b3b1d11.jpg 259445125_20200921_062958(Gro).thumb.jpg.fc78e22c46dbe21f2784f7572aa4f73c.jpg
Mit den Steurzeiten bin ich ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen und bin bei 195/133 (VA 31) gelandet.
Eigentlich wollte ich ein bisschen weniger.
Mein anderen Zylinder den ich davor drauf hatte, hat Steurzeiten 188/131 (VA 28,5)
Orginal liegt der Pinsco Zylinder irgendwo bei 174/128 (VA 23)
An Vergaser, Bedüsung, Zündung usw. wurde nix geändert und sogar den Rahmensauger hab ich so gelassen
(ist allerdings ein Durchmesser von 60mm und Bremst den Motor so gut wie nicht aus)
Also 35er Mikuni auf Membran mit V-Force und Statische VAPE Zündung auf 18-19°
Nach der ersten Testfahrt kam ich enttäuscht zurück. :???:
Gefühl nicht mehr Leistung oder Drehmoment….
Zwar deutlich mehr Drehzehl… aber untenrum keine Leistung mehr.
Jetzt kam ich im 4. Gang den Berg nicht mehr hoch und blieb quasi im Vorresobereich hängen.
Vorher hatte der von untenaus immer genug Bumbs und jetzt war untenrum gefühlt „Tote Hose“ :thumbsdown:
Ich bin dann beim Abrollern in Augsburg noch mitgefahren und hab dort zwei Tankfüllungen verblase um da mal ein Gefühl für die Sache zu bekommen.
Aber für mich stand fest, dass ich definitiv mit den Steuerzeiten wieder zurück gehe.
Zudem, ist die Kiste mit den hören Steurzeiten abnormal lauter geworden ist. :cry:
Echt krasser Unterschied bei nur 7° mehr Auslass (Plus schärfere Auslassform)
Beim Zurückbauen müsste ich mal die dB messen…. Wäre auch mal interessant.
Letzten Samstag dann bei dem Prüftandslauf sah es aber eigentlich gar nicht sooo schlecht aus auf dem Papier.
Aber das was man untenrum verliert merkt man leider beim Fahren deutlicher, wie dass was man obenrum gewinnt.
Die 2-3 PS untenrum, sind gefühlt auf der Straße Welten. :wow:
Hier mal im direkten Vergeleich zu dem Zylinder davor mit zahmeren Steuerzeiten zu den scharfen Steurzeiten mit sonst komplet der gleiche Motor.
1934141429_Pinasco251ccmZylinderSteurzeiten188vs195.thumb.jpg.bb2d04d7aa42e726c79df2a42b21057e.jpg
Interessehalber hab ich dann nochmal den Prototypenauspuff drunter geschnellt und den „Original“ BFA-Auspuff.
Beide gingen untenrum noch schlechter und haben erst ab 6000 U/min mal richtig los gelegt.
Obwohl ja die Kurve von Proto ganz passabel ausschaut, zum Fahren ist das für mich aber eine Katastrophe.
Gut, ist Geschmacksache….  :laugh:
Aber da verzichte ich lieber auf Spitzenleistung und dafür hat er von untenraus mehr Kraft, als dass ich dann die ganze Zeit am Gänge reisen bin.
242217411_Pinasco251ccmZylinderSteurzeiten195BFAundPrototypAuspuffPoschPerformance.thumb.jpg.b344fca4e33c641c0f43b0815c286e51.jpg
Da wäre jetzt schon noch Leistung zu holen…
mit 38mm oder 40mm Vergaser und Zündung nochmal ein bisschen spielen...
Ich vermiss da auch noch ein, zwei Nm mehr Drehmoment….. (evtl. liegt es auch an dem Ausrutscher mit dem Fräser :rotwerd:)
Aber für mich macht das wenig sinn, Darum werde ich das auch nicht mehr weiter verfolgen.
Jetzt wäre halt eine 62mm oder 64mm Kurbelwelle recht um den Zylinder nochmal zu retten.
Damit würde man, den zu großen VA wieder in den Griff bekommen…. damit er wieder mehr Druck von untenraus bekommt.
"Nur" runtersetzten würde jetzt bei dem Zylinder mit dem hohen Vorasslass nix bringen.
vor einer Stunde hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Hut ab vor deinem Spieltrieb,
aber vielleicht wäre es besser gewesen die Nebenauslässe nicht auf das gleiche Niveau des Hauptauslasses zu ziehen.
Möglich, dass du da Leistung unten rum verspielt hast.
@AIC-PX, Respekt für deinen Engagement, die erreichte Leistung und die Dokumentation im GSF! :thumbsup:
Deshalb bitte meinen Kommentar nicht falsch verstehen. :rotwerd:
Schade, dass du wieder keine Eingangsmessung mit dem unbearbeiteten Zylinder gemacht hast.
Weiter wäre es ebenfalls super gewesen die Zwischenschritte am Prüfstand festzuhalten, so wäre die Lernkurve bedeutend größer gewesen.
z.B.:
- Überströmlayout bearbeitet
- Hauptauslass bearbeitet
- Auslass komplett aufgerissen
So oder so werde(n) ich/viele das nicht nachbauen/umsetzen können.
=> Wie  bereits oben erwähnt, einen T5 DRT Exzenter verbauen und weiter geht die wilde Fahrt/Tests. :inlove: :wheeeha:
:cheers:
vor 4 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Da wäre ein anderer Auspuff aber auch ev die Lösung.
Der M200 zB. mit La Sua und 128/196 hat unten rum echt gut Druck. Mein Kumpel fährt das. Ich hab ihn die letzten Jahre original gefahren und da ist keine Welt dazwischen.
Ich hät halt nicht gedacht das der Pinasco, mit den hohen Steurzeiten, unten so weg bricht.... :dontgetit:
Gut... ich muss halt einfach nochmal mit den Überströhmzeiten weiter runter... alles über 130 ist halt nicht so toll (Ausgenommen Malossi MHR) :-D
Wo ich aber wieder hin will, ist zurück zu den ertsen Test die ich gemacht habe mt Steurzeiten ca. 188/131
nur leider hatte ich ja da ein kleines Hitze Probeblem... :???:
Da werd ich mich aber nochmal ran tasten...
PS:
Von dem Motor und den Fahreigenschaften bin ich voll überzeugt und ist mein neuer lieblingsmotor momentan.
Dieses Jahr bin ich damit 3000 km gefahren und bin wirklich sehr zufrieden.
Setup war:
Pinascozylinder 251ccm überarbeitet 188/131
35er Mikuni Vergaser mit V-Force Membran
Pinasco Welle 60mm hub
Pinasco Kupplung (goldene Federn)
Primär 23/64
Orginal Px 200 Getrieb mit extra kurzen 4. Gang (37 Zähne.)
Racing-Resi Auspuff
Verdichtung reduziert 10,5:1
stische Zündung  ca. 18,5°
  • Confused 1
Ich habe mich ja immer gewundert warum meine Zylinderkopf Temperatur beim 306er BFA und auch beim 251er Pinasco so hoch sind im Vergleich zu meinem MHR Motor.....
jetzt weiß ich warum....
links BFA 306ccm
mitte Mallossi bzw. orginal Piaggo
rechts Pinasco 251ccm
jetzt wenn man sich mal die Kühlrippen bzw. Kühlfläche anschaut.... Das ist echt schon mickrig beim BFA und Pinasco...
Vorallem weil der orginal PX Kopf mehr feinere Kühlrippen hat und sogar der Kopf nach unten hin Oval ust und so auch nochmal mehr Fläche zur Verfügung hat.
Kann es sein das Pinasco deshalb auch die Messing Kopfdichtung eingebaut hat....
so kann der Kopf ruhig heiß werden, aber der Zylinder ( Lauffläche ) bleibt vom Kopf thermisch "entkoppelt" ?!?!?
hmmm.... jetzt aber einen Kopf machen der mehr Kühlung bringt für BFA und Pinasco wird eher schwierig.
vor 1 Stunde hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Wollte Harald nicht einen Kopf für den 251er machen?
vor 34 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Da der Kopf von der Glocken Form und von der Qutschfläche usw. eigentlich schon gut ist, so wie wr ist, ist da auch nix passiert.
ein Kopf mit bessereren Kühleiegnschaften wäre aber ganz interessant.... :whistling:
PS: ich hätt noch ein paar Computer CPU Kühler zuhause liegen und eine große Tube Wärmeleitpaste..... :-D
Ich spax mir da vielcht einfach mal welche drauf... :muah:
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
links BFA 306ccm
Mal eine doofe Frage, wie hast du den Kopf montiert? Gedreht zum Lüftungskanal?
Meine ich hätte irgendwo bei einem Bild von deinem Pinascomotor gesehen, dass der gerade nach unten zeigt!
Habe meinen so moniert....
Der Pinasco ist gerade nach unten...
den kann man aber nicht drehen, weil die Bohrungen Asymmetrisch sind.
Der orginal Piaggio Kopf ist ja auch von den Kühlrippen schräg...
also hab ich den BFA Kopf auch leicht verdreht (Schräg) drauf gemacht.
So soll das auch sein....
macht eigentlich jeder so den ich kenn mit BFA... auch S&S usw.
vor 3 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
 zu 100% meine Theorie - dass würde auch die Materialwahl erklären
Am 2.9.2020 um 09:08 hat Bucher folgendes von sich gegeben:
Jemand Interesse an Auslassdichtungen für den 251er
Ich würde welche machen lassen.
gibts da was?
vor 16 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Hab mal gegoogelt,
Messing hat ca. knapp die Hälfte an Wärmeleitfähigkeit mit dem Wert von 81-105.
Wobei MS 60 113 besitzt.
Alu, je nach Legierung 193-230
Also hat die Kodi schon eine gewisse Isolierwirkung,:thumbsup:
nicht wie ganz am Anfang vermutet und zu lesen war,
eine bessere Kühlwirkung,
pr
Bearbeitet von powerracer
Weiß nicht, die Messing Kopfdichtung wird zwar weniger schnell heiß, aber wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, ist das ist doch nur eine Frage der Zeit, von Entkopplung kann da keine Rede sein. Da bräuchte man einen richtig schlechten Wärmeleiter.
Am 29.10.2020 um 13:14 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Hattest Du den Sensor immer an der gleichen Position?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
