you can use the original rectifiyer / regulator, but it becomes the hotter, the more power it has to burn. so - keep you lights switched on to keep the regulator cold.
the "sip - vape" regulator is not able to load a battery.
the better "overrev" vape regulator is a DC regulator that is able to load a battery as well, but it needs smaller modifications to the stator.
at last you can use the chinese regulators like deliverd with vespatronic, permakot or pinasco. or bgm. it's all the same shit under a new label.
i prefer the overrev type regulator with DC electric curcuits.
i dislike the SI type carburators above 24. they don't work that well. use the oldschool phb 28 - it's cheaper and easier to set up.
  • Haha 1
  Am 2.3.2021 um 10:11 schrieb DLbastard:
Ich muss für ne Lusso-Schaltraste 1mm unterlegen. Kann das sein? Jemand ähnliches gemessen?
Aufklappen
welches getriebe hast du verbaut?
schaltrasten haben zt. extreme abweichungen
  Am 2.3.2021 um 15:08 schrieb chup5:
Aufklappen
Die 26er Pinasco laufen wunderbar: fahren wir mit einem Dutzend Leuten seit dem sie rauskamen über Zehntausende km
  Am 5.3.2021 um 07:28 schrieb DLbastard:
Lusso, hatte die Kombi Getriebe/Schaltraste vorher in einem 200er Pinasco-Gehäuse verbaut, war keine Distanz notwendig...
Aufklappen
hast du die bremstrommel schon ganz angezogen - oft rückt das getriebe noch etwas nach beim anziehen
Aufklappen
Bei mir nur jeweils normale Gehäusedichting und Dichtung zur Schaltraste, Getriebe distanziert auf 0.1mm und kein Problem.
  Am 1.3.2021 um 09:18 schrieb chup5:
bullshit.
hier ist der Hase im Pinascopfeffer, die augenscheinlich den konus der Welle nicht optimal hinbekommen haben und das gewinde dafür kürzer gemacht haben. Weder Luftnummer noch Polrad können was dafür. Die passen bei originaler Wellendimension plug and play.
Aufklappen
Das die Overrev "normalerweise" auf die T5-Wellen passt, hat doch niemand bezweifelt bzw. steht hier doch garnicht zur Debatte, oder ?
@passauer wollte wissen, ob jemand die Kombi PINASCO-Welle mit Overrev/KR fährt und ähnliche "Symptome" hat.
Man könnte jetzt mutmaßen, PINASCO hätte dies mit Absicht oder aus Marketing-Gründen gemacht. Aber so schlau waren sie dann doch wieder nicht ;-)
Original T5-Zündung mit T5-Lüfterrad auf der 251er PINASCO-Welle passt vom Gewinde her und auch ohne Spacer für die LüRa-Abdeckung !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  Am 26.2.2021 um 12:55 schrieb DLbastard:
Ich hab mal gehört, dass nur die Flytech passen soll :-D
Bei meinen Teilen passt das originale T5 Lüra auf jeden Fall genau. Der Konus müsste spitzer als PX sein!
Aufklappen
Um das abzuschließen:
Wenn man ein PX Lüra auf einen T5 (oder Pinasco 251) schraubt, reicht das Gewinde für die Schraube nicht, weil der Konus der Kurbelwelle kürzer ist und die Lüfterschaufeln stehen weiter raus und man braucht einen Spacer für die Lüraabdeckung.
Am T5-Motor wurde die breitere Kurbelwelle über das Lüfterrad (und die passende Abdeckung/Zündgrundplatte dazu) kompensiert, damit die Gesamtbreite einem PX Motor entspricht.
Alles klar?
bullshit.
die funktionsweise des pickup der VAPE Zündungen funktioniert vollständig anders als das bei den ducati style pickups der fall ist. das ist vollständig (!!!) fluchttolerant
ich habe die overrev auf mehreren originallen T5 Gehäusen montiert mit Piaggio und tameni wellen. das passt. ohne spacern ohne alles. hier ist der Hase im Pinascopfeffer, die augenscheinlich den konus der Welle nicht optimal hinbekommen haben und das gewinde dafür kürzer gemacht haben. Weder Luftnummer noch Polrad können was dafür. Die passen bei originaler Wellendimension plug and play.
Aufklappen
Kurzes Update: Motor läuft.
Werde jetzt die Anlagefläche Polrad leicht nachsetzten lassen und alles ist ok.
  Am 5.3.2021 um 11:58 schrieb maccoi:
Aufklappen
Seas Mosti die AW zieht man eh vorher ins Lager ein. (zumindest ich)
SG
Aufklappen
Alles mit Sorgfalt und Drehmoment zusammengebaut.
Verschiedene Stellen nochmal nachgemessen und zu dem Schluss gekommen, dass es wohl die Toleranzen sind. Beim 200er hatte ich schließlich auch schon ne 0,5er Papierdichtung drin. Kommen jetzt halt noch 0,5 dazu. Werde mir ein Stück 1mm Dichtpapier besorgen.
  Am 10.3.2021 um 17:58 schrieb BerntStein:
bei 5000 rpm keine 12 PS.
Ist das ne Simson ?
Da muss mehr gehen. Ich würde das massiv runtersprechen - bis auf die peakpower.
Aufklappen
geht ja auch mehr, Si28 ohne venturi, mit luftfilter
Das ist anständig! So kann man sich sehen lassen.
Da will ich demnächst auch hin mitm M244.
Wobei die 20 bei 5000 nicht kommen werden. Habe 19 und das wird eher nicht mehr. Aber 28 bei 7000 sind denkbar.
  Am 10.3.2021 um 19:33 schrieb BerntStein:
Aufklappen
iss halt ein riesen aufriss am m 244, die kurve zeigt einen weitestegehnst unbearbeiten 250er
nee isses nicht
Kopf abgedreht für korrekte qs und den DS sauber gemacht auf 130 70. und 1x hexhex gerufen.
Achja: ich hab den Steg am Einlauf des BP verrundet.
Das mit dem hexhex war allerdings wichtig. Sonst gehts nämlich nicht.
  • Confused 1
  Am 12.3.2021 um 05:45 schrieb BerntStein:
nee isses nicht
Aufklappen
ich habe einen kollegen der verzweifelt schön langsam an seinem 244er,
das tümpelt immer bei 18 PS rum
