vor einer Stunde hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Ot, kennt jemand die HILL RS BOX SILENT auf der ctp seite?
Das dürfte eine Pipedesign SBox 3 sein
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Für welches Lüfterrad ist denn nun der Wellenkonus: PX oder T5??
Der Konus ist von der Steigung her identisch
Auspuff + T5-Flytech sind nicht im preis/set inkludiert.
wie und welcher auspuff da passt wird so oder so noch spannend.
ich kann euch eine einmalige GSF-Sammelbestellung zu feinen konditionen organisieren - ich möchte nur zuerst mal das erste set am tisch haben dann wissen wir was sache ist.
lg
  • Thanks 2
Zitat
rein grössentechnisch wird da kaum eine ander ZGP platz finden - wie "&is" schon angemerkt hatte,
oder meintest du das LüRa
Habe gerade mit CTP telefoniert. Hier wäre eine GSF-Sammelbestellung ebenfalls möglich. Der Preis für das Set ca. 2.075 € ab 5 Stück aufwärts !
Gruß BABA'S
vor 2 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Inkl. Kupplung?
Aber ohne Getriebe?
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Also T5
Na ob das die beste Idee war muss man jetzt erstmal anzweifeln
das t5 lüfterrad ist doch super, wenn man denn eines hat. andersherum wäre es schwieriger. für px lüra auf t5 muss die zgp unterlegt und verdreht werden, das bekommt man recht easy hin. t5 lüra auf px schleift gerne mal an den schrauben usw.
„wenn man denn eines hat“ ist genau das Stichwort: ich selbst zB hab seid meinem letzten Motor keines mehr
Klar es gibt ja jetzt für 100 Steine beim SCK die Blackbox mit der sich das ganze Verstellzeug auf fast statischen Zündzeitpunkt umrüsten lässt
Gewichtsmäßig liegt die Sacki T5 tronic bei 2.000g zu O T5 2.050g: also gleich
Ich bin nur echt ein Freund von O ZGP & Lüra plus blauer Kythronic
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Für die Drehschiebervariante nehme ich an.Preis für die Membrannummer wäre noch interessant...
Nein, das ist schon der Preis für die Membranvariante ! Drehschieber ist nochmal 50 € günstiger.
Gruß BABA'S
Man müsste halt wissen, ob dieses Mal die Lagersitze passen und sonst alles okay mit dem Gehäuse ist. Was passt für ein Auspuff und welchen Stutzen braucht man?
Bearbeitet von Stefan_73
vor 40 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Also wenn die jetzt bei dem Motorgehäuse die selben Fehler machen, dann gehören die gfotzt ..:-D
Lessons Learned ist kein Italienisch :muah:
@Marcelleswallace
...der gesetzte GSF-User lässt sowieso mal die drängelnden Schnellschiesser vor und wartet ab wie es den freiwilligen Betatestern beim Aufbau der ersten Motoren so geht... :satisfied:
Bearbeitet von polinist
  • Haha 2
Die Lager vom Membranmotor sind leider schon eingebaut, bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass das so passt. Dieser Motor ist gerade bei Herrn PD der dafür einen passenden Box-Auspuff ala 244er baut. @undis racing team könntest Du bei Deinem Gehäuse die Lagersitze vermessen ? DANKE
Grüße aus Mallorca
BABA'S
vor 55 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
@Marcelleswallace
Genau soooooo, lag mir auffe Zunge...
Hut ab vor allen Pionieren! Ich habe da noch sowas nebulöses im Gedächtnis... ging es da nicht auch um Gehäuse? :music:
wahrscheinlich alles schnee von gestern, da jetzt echte Italiener die Qualität prüfen und die Paviane, die das zuvor gemacht haben, wieder zurück im Kölner Zoo sind.....;-):cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • Haha 2
eben nur nicht hudeln - der winter kommt ja erst.
welche einigermaßen in serie gefertigten boxen werden denn am 244er so verbaut, da habe ich nie mitgelesen?
Wann kommen den endlich die ersten Kurven.Mann das dauert aber wirklich lange hier.
 :gsf_chips:
Was hat sich Pinasco den bei den Ringpins gedacht?
Gibt es Bilder vom Kolben innen?
Bearbeitet von nachbrenner
  • Haha 1
vor 21 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Egal, Kolben einfach andersrum einbauen. :-)
  • Haha 2
On 9/27/2019 at 8:04 AM, undis racing team said:
Steuerzeiten Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
172-168/126/23-21
Sehr spannender vorauslass
erinnert an den alte 213er :-D
tradition lebt!
ad kolben:
besser als die anderen jungen kolben mit den vielen löchern rundum kobo auge, tw sogar beidseitig, samt superdünnen stegen
beim 250er kolben:
Nicht geschwächt nahe kobo auge und der innere steg geht rundum, wirkt aber etwas auf der schlanken seite,
btw, bei 2 fenster im kolben und 3 beim boost port im zyl steht der steg beim kolben exakt km mittleren port, lauft das unter kolben passt zum zylinder?
genauso wie bei marketing ist bei rennen wo man dinge promotet sicher alles korrekt :sigh:
M244
stz 178/120/29
57% auslass
Bearbeitet von freakmoped
gerade von den anderen jüngerem kits seit 2016 osä  weiss man dass die kolben die pinasco meint dass sie brauchbar und gut seien, man pinasco kolben besser etwas genauer betrachtet. Ist er ja der grösste  belastung ausgesetzt.
Lässige 250cc mit gelbem pikal nutzen nichts, wenn der kolben nicht hält..
zur erinnerung, was als haltbar angesehen wurde beim Design der kits:
215/225/235
Gibts auch mit zwei fenster & stege
neben kobo auge, so wie der kleine
177er
69542762_2331975303577265_4897210702621573120_n.jpg.6b65ef11cd0ef8bc1ad939b179a8fc78.jpg
man beachte die sportliche verbindung
Kobo zu hemd... es zeigt: besser etwas genauer hinschaun bei de kolben  :-)
wie ist das nun beim 250er, haben die stege eine anständige stärke?
bisl was sieht man auf vorhandenen wenigen fotos.
meteor quattrini kolben vs pinasco
- fenster design
- stege kobo zu hemd
- steg kobo zu dach
Pinasco 250
der bereich da, wie stark ist kobo bereich zu hemd verbunden
von kobo zu hemd: stärker als bei den obigen, aber schwächer als bei zb den Meteor kolben in
quattrini M232/244
M1X
69663102_2331989110242551_6388164129336590336_n.png.thumb.jpg.6d59f27073a744630e2963f782a938d8.jpg
die zwei verbindungstreben am kobo dach innen hat er zb nicht
M244
die schräge ausführung ist nicht nur gut fürs üs füttern sondern erhöht auch die Stabilität des kolben
zur erinnerung, auch mal retour schauen
polini 177
69542061_2331997046908424_4727831769586335744_n.png.jpg.0d4121f22ae890e9b03062ffb9b57506.jpg
Piaggio 150
69789678_2331998273574968_8844754911477366784_n.png.thumb.jpg.69959d2e4dd39f81f14619cb8c5da78a.jpg
Kann wer so genauere fotos vom 250er kolben, von den verbindungen kobo aufwårts machen wie vom m1x?
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
    • Hallo Zusammen,  Folgendes Thema:  Habe seit November 24 eine Cosa 125 ital. Version von meinen Eltern übernommen(A1 Führerschein und erstes KFZ). Diese läuft auch ganz gut nachdem ich recht viel gemacht habe nach 6j Standzeit:  Vergaserdichtungen, Ölpumpendichtung, Vergaserwannendichtung, Bremszylinder v. & h., Neuer Zylinder(125ccm), Tachowelle, Kupplungszug und Getriebeöl  Bin nun auch schon gut 3000km gefahren und hatte viel Spaß.  Bevor ich  mir irgendwas anhöre ja Cosa ist nicht die schönste Vespa aber sie ist ein Schaltroller und sie macht finde ich spaß(Ich hätte auch lieber eine PX aber was solls).  Naja man sieht ich habe recht viel gemacht, woran ich nun ein wenig "scheitere" ist das optimale Vergaser Setup.  Seit dem neuen Zylinder finde ich nicht die richtige Bedüsung.  Unterschiede zum Originalzylinder: Mehr Kompression durch gewölbten Kolben & Größere Überstromer(3). Ich habe schon einiges gelesen bin aber auf ein paar Fragen gestoßen:  1. Warum ist die Cosa so viel "kleiner" bedüst als eine PX 125 Lusso, der Motor ist ja nahezu baugleich?  2. Inwiefern bzw wann macht ein 24er Gaser sinn?    Was mir auch wichtig ist, ich habe schon das ein oder andere Setup getestet, Bilder hänge ich euch mal an.  Das komische dabei ist immer wenn ich glaube das perfekte Setup gefunden zu haben lese ich etwas neues probiere das aus und finde ein "besseres" Setup.  An Düsen besitze ich stand jetzt:  HD 83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 102, 105, 108, 110  HLKD: 140, 160  Mischrohr BE5, BE3  Getestet habe ich alles was der Tabelle zu entnehmen ist.  Was ich auch in unterschiedlichen Threads gefunden habe waren Tabellen zur Standart Bedüsung sowie Welche Mischrohre was machen und wie viele wie große Löcher sie haben(Siehe Anhang)  Stellt sich mir die Frage wer wo wie Erfahrungen und Tipps hat zum perfekten Setup zu kommen.  Wichtig dabei: alles muss legal bleiben sprich keinen Sip Road o.Ä. (24er Gaser kann ich eintragen lassen der ist i.O.) Bin um jedes bisschen Hilfe dankbar.
