  Am 5.3.2023 um 12:25 schrieb BABA'S:
Hallo ddog, gibt es schon etwas neues zu berichten ?
Aufklappen
Nein, noch gar nicht bei mir. Hab mir erst den Auslassflansch gemacht, ein paar Dichtungen vorbereitet und die Silents für den Motor gegossen. Als nächstes werd ich Zylinder und Gehäuse aufeinander einstimmen, denn die 1mm Kante bei den Überströmern am Zylinder sowie die nicht vollständig ausgeführten Gehäuse-Überströmer sind auch beim 260er Zylinder noch vorhanden. Dann erst geh ich bei den Steuerzeiten gemütlich bei und pass den Zylinderkopf danach dementsprechend an. Das wird alles noch dauern. Das Membrangehäuse will für verschiedene Membrane angepasst werden, passende Ansauger von 30er bis 38er Gaser gegossen werde usw.
Ich hab da derzeit keinen Stress damit, den hab ich beruflich schon genug.
  Am 11.2.2023 um 10:18 schrieb AIC-PX:
Der Auspuff für den Pinsco251 wäre schon mal fertig.
Silent-Resi-Box als Righthand "Moskito Edition "
20230208_174236.thumb.jpg.2498dcc99addb26ff58a66adeadd0a70.jpg20230208_174250.thumb.jpg.aec40df9f1967caedbd2b385bf0211c0.jpg20230211_102209.thumb.jpg.99cb6a6afe676f332a41ef9c0603549e.jpg20230211_102134.thumb.jpg.94d61b61eef3e1e8afc4c2b1c6038c8b.jpg
:muah: :cheers: :-D
Aufklappen
optimal für spanische Kisten :cheers:
Aufklappen
  Am 7.3.2023 um 06:38 schrieb gigi83:
Aufklappen
Richtig, passt hervorragend zu meiner MV GT!!!
Meine Bezeichnung für den Pott ist übrigens "Käpt'n AsaP", wobei das AsaP für "as silent as poschible" steht.
:muah:
Jetzt muss nur noch der passende Motor aufgebaut werden...
  Am 12.2.2023 um 16:07 schrieb ddog:
Hab den RS EVO 260 wie versprochen kurz vermessen:
Zylinder Gesamthöhe 102,3mm
Hauptauslass 37,5mm (170°)
Nebenauslässe 39,0mm (164°)
Überströmer I 48,7mm (123°)
Überströmer II 49,8mm (118°)
Boostports 50,8mm (113°)
Hauptauslass Breite 49,4mm - 67,8%
Aufklappen
Das waren lediglich die Stichmaße, oder?
Wir haben den 260er von @MV_Christian durchgemessen, auf dem Gehäuse sieht die Sache nämlich etwas anders aus.
Ich hab die Werte nicht mehr im Kopf, aber vielleicht mag Christian etwas dazu sagen.
Gemessen wurde komplett ohne Dichtungen, OT per Messuhr ermittelt und der Rest lief mit Gradscheibe.
Wenn der Zylinder wirklich 2mm länger ist als der 251er dann erklärt sich das auch mit der Quetschspalte von ca. 1,6mm (ohne Dichtung!).
Ja, das sind nur Stichmaße. Die Steuerzeiten damit auch nur bei einem 0-Kolbenstand ermittelt. Wenn man die hier kursierenden Stichmaße vom 251er vergleicht, ich denke BABA hat die ein zwei Beiträge unter meinem nochmal gepostet, dann sieht man sehr deutlich dass da einfach 2mm oben drauf gesetzt wurden.
OT mit Messuhr bin ich mittlerweile schon abgekommen, da ist die Umschlagmessung mit Gradscheibe weit genauer. 0,1mm Kolbenweg macht gleich mal 4° im Bereich des OT aus.
Bearbeitet von ddog
  Am 17.3.2023 um 12:24 schrieb alfonso:
Aufklappen
So, also hier unsere Messungen beim 260er DS:
Einlass:
116° v.OT - 75° n. OT --> 191°
Hauptauslass: 176°
Nebenauslass: 168°
Überströmer 1: 130°
Überströmer 2: 126°
Boostport: 118°
Quetsche: ca. 1,6 mm
  Am 24.3.2023 um 18:08 schrieb Doc B:
Schön, wenn sich ein Leistungsergebnis auf einem anderen Prüfstand wiederholen lässt :-)
Aufklappen
jetzt wäre Interessent nur die QK verkleinern und nochmal ansehen. Ganz unten könnte noch ein wenig mehr kommen.
  Am 24.3.2023 um 19:56 schrieb LiDoNi:
Aufklappen
Jo, aber für ne QK ü2mm fährt die echt geil 😁
Kannst Du die noch nachreichen hier ? Mich interessiert vor allem der Drehmomentverlauf :-) Und habt ihr die dünne oder dicke KoDi verbaut ?
Danke
Bearbeitet von LiDoNi
Versuch das Diagramm noch zu bekommen vom Freund. Ist mit der dicken Kopfdichtung aber Kopf ist abgedreht um auf die QK 1,5 zu kommen.
