vor einer Stunde schrieb MV_Christian:
Bei mir klappert nach dem Einziehen der (mitgelieferten) Silentblöcke eine der beiden (mitgelieferten) Distanzscheiben in der Schwinge. Die beiden Hülsen der Silentgummis sind dabei auf Stoß zusammen (Metall auf Metall).
Bevor ich die Gummis wieder auspresse:
- Hatte das Phänomen schon jemand vor mir?
- Hat das jemand mal vermessen?
--> Sind die Hülsen zu lang (dann kürzen?) oder sind die Distanzscheiben zu dünn (dann dickere verbauen?)?
Dankeschön
hat mein Vater auch mit pinasco Gehäuse, würde mich freuen wenn es da ne Lösung gibt. Scheiben selber fertigen kann ich leider nicht
vor 9 Stunden schrieb nlz:
Das hier könnte helfen.
https://www.scooter-center.com/de/spacer-set-fuer-silentblock-motor-bgm-pro-b-7.5mm-vespa-px125-200-vespa-rally200-vse1t-2.-serie-verwendet-fuer-motorgehaeuse-malossi-v-one/vr-one-bgm7952sp?number=BGM7952SP
vor 2 Stunden schrieb kneitinger:
Die sind leider zu breit. Ich hab vergessen das Maß zu notieren aber ich meine es waren 2mm was an den Serien gelieferten Scheiben fehlte. Hab dann welche aus vorhandenem PU gedreht.
Alternative ist die Teile mit etwas SikaFlex einkleben, aber dann ist die Funktion an sich ja nicht mehr stimmig.
vor 12 Stunden schrieb vespa-joe:
Kleine Info zum Zwischenstand…
Mein 268er läuft und ist jetzt fertig abgestimmt mit der Poschbox.
Hab da noch etwas rum gespielt mit den Düsen und Schieber.
Bedüsung ist jetzt…
SI 28 mit Einsteckhülse also Si 28/26 mit Auer-Venturi, den ich im Bereich des Hülsenüberstandes ausgedreht habe.
HLKD 160 da geh ich vielleicht noch auf 165
Mischrohr x234
ND 58/160 da bin ich auch noch eher auf der fetteren Seite…
HD 172
Schieber mit verschlossener Ecke unten, von der Seite der nebendüsenöffnung aber wieder leicht angeschrägt mit 1,2mm tiefem Cut der ab 2/3 Schieberöffnung wieder gesschlossen ist….so fährt sich das sehr sehr schön und vor allem der schiebebetrieb gefällt mit für die Hubraum Größe sehr gut…
Next: Polinibox abstimmen und dann mal auf die Rolle…
Schieberparade.
der mittlere hat sich als beste Variante herausgestellt.
Modifikation der Schieberecke
Unterschiedliche Bereiche wann der Cut schließt.
der TC Deckel passte nicht in den GL Rahmen. Also angepasst und von innen nach laminiert.
der fertig lackierte Deckel.
im eingebauten Zustand.
Fortsetzung folgt…
Das sieht echt richtig super aus! Hat sich denn die Reduzierhülse so positiv ausgewirkt? Hats Du auch schon mit und ohne Auslasseinsätze getestet?
Bin echt gespannt was am Ende rauskommt.
Ich fahre meinen P251 super gerne :-)
Hab jetzt meinen Plan doch verworfen, wollte ja die Polinibox noch abstimmen, bevor ich auf den Prüfstand gehe…
Ich war aber heut einfach zu neugierig, was da jetzt raus kommt…
Also hab ich mir gedacht bevor ich die Poschbox jetzt runter mach schau ich was da jetzt so rüber kommt…
und ich muss sagen ich bin zufrieden… finde es aber schon krass wieviel Leistung der Vergaserwannendeckel schluckt…
hier das Ergebnis, schwarze Kurve ist komplett mit Vergaserwannendeckel mit der Bedüsung vom letzten Beitrag.
Bei der rote Kurve wurde nur der Vergaserwannendeckel entfernt…
Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen…
Das Nadelöhr ist jetzt nicht mal der DS … sondern die Luftzufuhr…
@LiDoNidie Einsätze für die Nebenauslässe hab ich noch nicht getestet… jetzt kommt erst mal die Polinibox drunter…
und dann gehts an die Einsätze…
hier das Ergebnis vom Prüfstand…
Ich schreibe wieder wenn’s was neues gibt…
Interessant wäre jetzt was bei einem Quattrini M244 mit 64 Hub auf Drehschieber raus kommt…
Bearbeitet von vespa-joe
Text dazu…
  • Like 12
vor 16 Stunden schrieb nlz:
Hab da je 2 Scheiben drin, man kann es auch kompliziert machen...
  • Haha 1
vor 19 Minuten schrieb vespa-joe:
Das ist schon heftig. Die Frage ist ob mit ewiner kleineren HD bzw anderer Abstimmung das mit Deckel nicht noch zu optimieren ist.
Das Nadelöhr sitzt dann wohl eher am Einlass zum Deckel als im Volumen des Deckels selber. Wenn man das Ganze aus der Akustik betrachtet hast Du hier ein Ventiliertes System gebaut. Du Ventiklierst ein Volumen durch ein Loch mit Größe X, das erzeigt ein Resoverhalten. Die Welligkeit der schwarzen Kurve deutet auf sowas hin. Ein direkter Ansaugrüssel auf dem Gaser könnte effektiver sein als eine Wanne.
Läuft die Kiste ruhig? In Bezug auf Vibrationen im Hintern und Hand ?
Grüße
Dominic
vor 2 Minuten schrieb LiDoNi:
Grüße
Dominic
Hi Dominic,
ja ich finde der Motor fährt sehr ruhig…
wobei eine originale T5 noch ein wenig ruhiger ist, mein Tornado lief mit minimal mehr Vibrationen.
Ich sehe das auch so, die Engstelle ist nicht der Deckel, sondern der Schlauch zum Rahmen und das Loch im Rahmen.
wäre ich kein so extremer Olack Freund, würde ich in den Rahmen ein deutlich größeres Rohr einsetzen und die vergaserwanne anpassen, so dass ein deutlich größerer Schlauch verwendet werden kann, das würde vermutlich was bringen, aber bei olack ist das dann halt so… da müssen die gut 30 Ps halt reichen…
bzw… mal schauen was die Polinibox macht… ich würde auch auf 1-2 Ps oben verzichten wenn die unten drauf kommen…
Also wenn am Ansaugweg irgendwas zu eng ist, entsteht Minimalstern Unterdruck und es fettet an.
Ruhig 1-2 Füßen testen Richtung magerer.
Bei 27 PS hat der Deckel 0.5 PS gefressen circa.
vor 57 Minuten schrieb Grubi_67:
Hallo Josef ist das die Right Hand Super Silent Resibox?
Hi Andy, ne das ist die normale Box die der Jürgen für den Pinasco 251/260 anfertigt.
mit normalen Esd dran…
die Right Hand super silent ist für den Quattrini…
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
Wie ich schon im post geschrieben habe wo die Bedüsung steht, bin ich noch eher auf der fetteren Seite.
Etwas magerer geht bestimmt noch… wobei ich gefühlt erst mal über eine Größere HLkd teste…
Nur 0,5 Ps über den Vergaserwannendeckel hab ch noch nie geschafft, waren bei mir je nach Motor, Hubraum und Konzept Minimum 0,8 Ps…
vor 16 Stunden schrieb vespa-joe:
Wirst nie erfahren.....die Quattrini Fraktion meldet sich nichtmehr, weil leicht konsterniert :muah:
vor 22 Stunden schrieb vespa-joe:
Entweder schwarz massiv zu fett oder rot deutlich zu mager.
Das ist Äpfel mit Birnen und hat sicherlich nicht so massiv mit der Luftzufuhr zu tun.
Mach doch mal seitlich Löcher in den Deckel, da kommt man auch sehr weit mit.
vor 5 Minuten schrieb Angeldust:
Hab ich ja schon geschrieben dass ich mit Deckel auf der fetteren Seite bin, rot war für mich einfach ein Test wie groß der Unterschied ist. Dass der Deckel Leistung kostet ist ja nix neues.
Ich kann aber definitiv sagen, das die schwarze Kurve keine Prüfstandsbedüsung ist, mit der würde ich sofort zu einer 2000km Tour aufbrechen, und dann gegebenenfalls noch in Richtung magerer nachbessern.
Da ich die Motoren ja nicht für den Prüfstand baue, sonder für die Straße und damit auch größere Touren fahre ist mir anfänglich eine tendenziell fettere Abstimmung einfach lieber.
Aber so hat man einfach mal einen Anhaltspunkt wo die Reise mit 64Hub und den beschriebenen Modifikationen auf DS hingeht.
vor 6 Stunden schrieb 500 Miles:
Ja, das ist schon n Brett.
Wenn das hebt, ist es richtig schick.
Ja da war ich auch sehr positiv überrascht, wobei sich das beim abstimmen schon abgezeichnet hat das der gut geht. Das war schon insgeheim das Ziel die 30 Ps mit nem Touren Set Up zu knacken, dass es aber gleich so easy auf Anhieb klappt ist schon ne coole Sache.
Dass der Motor hält, von dem gehe ich jetzt erst mal aus, wenn ein M244 auf 64 Hub hält, sollte das mit dem Pinasco doch auch funktionieren.
Kurbelwelle ist ja schon mal T5 Basis mit 4mm breiteren Wangen wie bei einer PX Welle, von der Seite mach ich mir jetzt mal keine Gedanken. Die Haltbarkeit vom Rest kann ich dir nach dem Sommer beantworten.
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
Bisher hat sich meine ich noch keiner beschwert das der pinasco abgekratzt ist, oder gab es Vorfälle?
Also ich für meinen Teil bin wenn ich den 251 fahre relaxter als bei einigem anderen. Und auch wenn ich mal ein etwas längeres Stück mit 120-125 fahre, mit 8“ bei ca 7800 umin, bin ich ehrlich gesagt tiefen entspannt weil das in sich so ruhig läuft
vor 5 Stunden schrieb LiDoNi:
Ohne die schwindsüchtigen 200er Wellen ist man da sicher auf der stabileren Seite.
vor 19 Stunden schrieb vespa-joe:
Na also, geht doch ;-)
...... und das Ganze auch noch ohne rumgefräse am Zylinder.
Die POLINI-Box wird unter rum noch etwas mehr Drehmoment bringen, aber oben früher zu machen.
Grüße aus Kroatien
BABA'S
vor 56 Minuten schrieb BABA'S:
nicht ganz…der niedrige VA durch die Huberweiterung auf 64mm wurde angepasst auf 26,5VA (Auslass bogenförmig hochgezogen, aber sonst nichts…der ist eh schon riesig)die Kanten am Boostport gebrochen und den Kicker der Überstromkanäle an der Wand zum Boostport minimalst entschärft.
Boostport wird nur über das Kolbenfenster beatmet und wurde nicht geöffnet zum Block.
Grüße nach Kroatien…
vor 53 Minuten schrieb vespa-joe:
Genau, denn alleine durch die von ursprünglich 60mm Hub, worauf der Zylinder ursprüunglich ausgelegt war, auf nun 64 tut sich ne ganze menge.
Ich verstehe auch nicht das man da versucht drauf rumzureiten was geht oder was nicht ohne Bearbeitung. Fakt ist, je nach Vorlieben kann man den Pinasco 251/260 mit etwas überlegen und schon kleinen Anpassungen in die Gewünschte Richtung bringen.
  • Like 3
Ich war heute mit etwas geänderter Besüsung zuerst auf der Straße, dann auf der Rolle. Auf der Straße oben perfekt, unten minimalst zu fett, in der Mitte noch etwas zu fett.
Auf der Rolle das ganze nahezu unverändert. Aber was ich heute auf der Rolle festgestellt habe nach dem ich auch noch 3 Quattrinis  drauf hatte, das der Mottor ruhiger läuft als ich gedacht habe…
Als Tipp, für alle die mit dem 260er liebäugeln, habe gesehen, das CTP gerade Sonderpreise für die Sets anbietet.
  • Like 4
vor 6 Stunden schrieb vespa-joe:
Das spiegelt meine Erfahrung mit dem P251 vs M260.
Der Pinasco läuft ruhiger, gefühlt einfach nicht so rau, und vermittelt gerade in Drehzahlen eine größere relaxtheit.
vor 8 Stunden schrieb vespa-joe:
Hast du schon die Polini Box getestet ?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
