vor 1 Stunde schrieb DLbastard:
Ich habe letztens den Vitonring komplett zerbröselt rauskratzen müssen. Der Farbe nach zu urteilen waren das an der blauen Fläche 300-320°C. Ist vermutlich rel. heiß gelaufen hat aber keine thermischen Probleme gemacht. Bei 13/100 Spiel aber auch irgendwie kein Wunder.
Nur meine Erfahrung, versteht sich.
Vitonring von welchen Hersteller?
Am 2.8.2023 um 14:22 schrieb Lameda:
Denkst du 315 grad wären ausreichend an Temperatur? Weil dann hätte ich evtl sogar was da.
du kannst also schon losbauen. ✌🏻
Also ich würde dann 3 Stück nehmen.
@Lameda
Kannst Du die Zylinderfußdichtungen auch als Spacer in Alu machen ? 0,5 mm und 1,0 mm ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 51 Minuten schrieb BABA'S:
@Lameda
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kannst du mir bitte vom Auslass was durchpausen auf karierten Papier  und Scan zuschicken ?
Alu kann ich leider net sorry.
Mach ich sobald mein 251er aus Italien da ist. Hoffentlich noch vor der italienischen "Sommerpause" :???:
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • Haha 1
vor 22 Stunden schrieb BABA'S:
Gruß BABA'S
Haben die nicht immer irgendwelche Pausen ? Ich erinnere mich an Projekt in Catania: 8-9 früstück, 9:30-10 nüni zweites Frühstück , 11-13 Mittagspause usw usf…… das ging den ganzen Tag so. ….. eine druckluftleitung von 10m legen ging ne Woche 😂😂😂
Am 8.8.2023 um 19:54 schrieb 500 Miles:
Das sollte für die Hälfte auch locker gehen in 0.5.
Wenn da 3-4 zusammen kommen. Ggf in verschiedenen Dicken zumindest.
Was hat das aussen Durchmesser in etwa ?
Gäbe es hier denn einige Interessenten für eine 0,5er Sterndichtung? Ich wäre definitiv am Start!
Am 11.8.2023 um 11:30 schrieb Marcelleswallace:
Ja, das ist ein Punkt. kann ich nicht mehr nachvollziehen. evtl waren die einfach mist, oder mir wurden nbr verkauft oder so.
Am 13.8.2023 um 23:40 schrieb Seabass2302:
Interesse.
Sternform wäre mit Latte, simple Kopfdichtungen/Spacer in Alu und diversen Stärken wären nice.
@500 Miles machst Du welche?
Ein Kumpel hat mir grad ein paar aus Kupfer gefräst. Könnte dir eine abgeben. per pn...evtl. könnte ich noch ein paar nachlegen. will ihn aber nicht überstrapazieren.
Wenn du 0,3 er Messing oder Kupferblech hast gerne im Austausch. Komme grad ned ran.
Kleines Feedback zu meinem 268Pinasco.
Bin jetzt gut 2000km damit gefahren, bisher alles unauffällig, 1260km davon in den letzten 3 Tagen über Berg und Tal. Routen gibts in den nachfolgenden Links… bin jetzt in der Toskana, Besuch in Pontedera ist natürlich selbstverständlich…
https://www.relive.cc/view/vKv2YNmWBoq
https://www.relive.cc/view/vYvrVRMY1Lv
https://www.relive.cc/view/v36AxnxeVZO
Bearbeitet von vespa-joe
Routen dazu
  • Like 7
Hi, ich stelle gerade die Sets zusammen. Aktuell habe ich die Membranvarianten zusammen und brauche noch die Info, welche Dichtungen auf die Drehschiebervariante passen.
Sind das die mit Ölpumpe oder Ohne? und sind das die normalen PX oder die für T5?
vor 18 Stunden schrieb vespa-joe:
Ohne Ölpumpe…
T5
Aber ist T5 nicht ausnahmslos mit Ölpumpe? bin verwirrt :-D. ich glaub ich muss mir irgendwoher mal scans besorgen
vor 32 Minuten schrieb Lameda:
:muah:
Nein, T5 gab es mit und ohne Ölpumpe.
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
:muah:
Ok dann hab ich T5 tatsächlich nur mit ölpumpe 😂
wenn mir jemand nen guten Scan zukommen lässt von der ds Variante dann schick ich paar Dichtungen zum Dank zu
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
wie jetzt : gibt es das pinasco set für mit Ölpumpe, oder gibt es nur ohne ?
das mit und ohne Ölpumpe bezog sich auf T5 allgemein, die T5 Drehschieber Blöcke von Pinasco die ich bisher hatte waren ohne Loch für die Ölpumpe (bzw. Für die Zahnrad Welle)
Ebenso das 251/260 Drehschieber Gehäuse von Pinasco (also Einlass von der T5 aber ohne Vorbereitung für Getrenntschmierung)
Einzig das Pinasco Gehäuse für die Px 200 (erste Variante) das hatte die Vorbereitung für Getrenntschmierung, da habe ich das Loch verschlossen, Einlass wie px200.
Beim Pinasco 2.0 kann ich nix zu sagen, das hatte ich noch nie in den Fingern…
vor 3 Stunden schrieb Lameda:
Scan vom Gehäuseeinlass kann ich dir machen… allerdings erst ab dem 6.9. vorher bin ich nicht aus dem Urlaub zurück.
vor 36 Minuten schrieb vespa-joe:
dann geniess die zeit.....hier ist eh schiet wetter
sollte man für ein DS Polini Box 260er über die Verwendung einer Benelli Hauptwelle nachdenken, oder sagen alle wieso was willst du denn original läuft gut und hält?
Ich bin hin und her gerissen, andere 25-30NM Motoren laufen ja auch mit original Getrieben...
Wäre klasse wenn man jedoch vorab eine evtl bekannte Schwachstelle ausschließen könnte
vor einer Stunde schrieb 500 Miles:
ich hab jetzt mal als Ersatz die Malossiwelle geordert für meinen M244.
Die Oriwelle hat nach 16 tkm beim Zahnausfall die Biege gemacht.
Die neue Welle Dauert aber etwas.
16 tkm mit ordentlich Leistung?
Wenn du zahnausfall am Ritzel hattest, dann war ja die Hauptwelle nicht die Ursache...
In meinem Dunstkreis fahren Kisten mit über 40 Ps/Nm und der Fa Italia Welle z. B. . Oder bis 35 - 40Ps mit der Standartgrösse auch Original Piaggio Hauptwellen/Getrieben ...
Etliche tausende km.
@M245
ich denk, da kannst getrost alles mögliche verbauen.
Hallo zusammen,
Hab jetzt mein 251er fertig eingebaut und hatte irgendwo mal hier im Topic oder im VMC Topic mal ne Wurfbedüsung für ein Dello PHBH 30er gesehen, finde ihn aber leider nicht mehr. Kann mir einer hier evtl. weiterhelfen? Gab ja jetzt viel hier zum SI. Aber für den Dello hab ich jetzt in den letzten Seiten nix gesehen...
Danke schon mal...
vor 22 Minuten schrieb Freddo0711:
Hallo zusammen,
Danke schon mal...
Hi
DS oder Membrane? Restliches Setup? Irgend was modifiziert am Zylinder? Rahmengesaugt?
AS266/x2 Nadel /55erND/145HD kannst mal anfangen mit Rahmengesaugt.
vor 10 Minuten schrieb LiDoNi:
Hi
Dank dir schon mal.
251er DS mit Polini Venturi und Ramair. Poschbox mit MMW Dämpfer.
vor 20 Minuten schrieb Freddo0711:
Dank dir schon mal.
ok ich hab nur Membrane mit PHBH. Beim DS lohnt der 30er doch gar nicht…
vor 30 Minuten schrieb LiDoNi:
Hab ihn halt druff aus Übernahme vom alten Motor. Ist auch eingetragen...24er SI wäre evtl. besser. Aber wenn der 30er auch annehmbar zum Laufen gebracht werden kann (Und das tat er auf dem Sport) dann bleibt er drin. Is evtl untenrum nicht ganz so Viel los. Aber die Poschbox dreht auch mehr aus und dann hab ich genug Saft...
vor 8 Stunden schrieb Freddo0711:
und wie fährt sichs? im gegensatz zum sport?
    • Ich hole das mal wieder hoch.   Ich plane ggf. einen Setupwechsel - den MHR hab ich verkauft - aktuell fahre ich mit einem Malossi Sport - der läuft auch ordentlich mit dem Elron - nur 1,5 er Kodi    Mein Problem weiter oben war, dass die M6er Düsen ca 10 Nummern größer waren, als drauf gestanden hat.... mittlerweile kann ich die vermessnen ... und da kam ein großes AHA dabei raus.    142 stand drauf und 152 war drinnen ... das war dann tatsächlich die Bremse bei dem Motor.    Hat ggf. einer Erfahrungen mit dem VMC Ranger mit dem Elron ? mit 1,5 er Fudi hätte der rein rechnerisch ca. 125/182 - hab 60er Glocke mit Membran und 30er Phbh   Den Sport Zylinder könnte ich auf einen Touren Motor benutzen für meine Sprint....
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
    • Für alle Unwissenden: Was war noch mal genau der Fix von @IGCH?
    • ihr müsst Sorgen haben Leute! Anwalt gegen Vorverkäufer? WIESO???? Ich hab die Vespa mit Begeisterung gekauft und verkaufe sie einfach wieder, auch mit Begeisterung - ENDE ... ich habe in meinem Leben schon soooo viele KFZ gekauft/verkauft mit denen ich zum Teil kurz oder lang oder gar nicht gefahren bin (x Jaguar, Alfas, Range Rover V8, Jeep Overland, Fiat 130 usw), hatte NIEMALS irgendeine Absicht hinter einem Kauf/Verkauf - ausser Freude daran (auch wenn ich ab und zu sauviel Kohle „verloren” habe, wie beim VK eines tip top Giulia Sprint GT Veloce aus 1966 ... hier unten bei den Fotos in einem Rallye-Einsatz 2006 mit Co-Driver, und mir ... den ich 2004 um 15.000.-- ge- und 2008 um 15.000.-- verkauft habe, und der jetzt in diesem Zustand mit 80.000.- in den Oldtimer-Listen steht - das zum „verloren”) Mit anderen Fahrzeugen hab ich dann wieder was verdient, so mit einem Jaguar MKII in silverblue metallic, den ich 2006 um 12.000.-- aus einem Konkurs in Glasgow raus kaufte, wunderschöner Wagen, bin auf eigener Achse & Fähre damit nach Ö, hier 3 Jahre gefahren und hab ihn dann um 20.000.-- verkauft, aktuell fahre ich einen 2017 aus London selbstimportierten Daimler V8, den hab ich um 6.500.-- gekauft, er läuft wie ein Glöckerl . Hab vor Jahren eine sehr schöne Lambretta mit 2.800 (!) originalen km am Tacho mit O-Lack vom Stoffi gekauft, sie stand bei mir 6 Jahre in der Garage - ungefahren - ging zum selben Preis weiter an einen „fahrenden” Sammler, hatte jede Menge Smallframes, zb eine wunderschöne schokobraune mit Falc-Motor, meistens standen sie nur in der Garage ... auch eine silberne GS ... ich fahre einfach nicht mit den Dingern, ich kenn mich auch NÜSSE aus und konnte mir nie selbst helfen, gerade Benzinhahn auf und starten, das wars dann auch ... also, seid mir nicht gram, aber ich habe wirklich keine hinterhältigen Absichten, ich will einfach, dass diese Vespa er bekommt, der sich an ihr freut. Ich will nix verdienen, würde nur gerne mit 0 aussteigen, wenns sein muss lege ich auch ein bisserl ab. Nur weit drunter geht nicht, da bleibt sie in der Garage und erfreut über kurz oder lang eines meiner 5 Enkerl... stell Euch hier noch ein paar Fotos von einigen „Verflossenen” ein - auch nur zur Freude! Ois Guade Hasi
    • So liebe Leute,   Dichtheitsprüfung nicht bestanden.   Nachdem bei knapp 20Nm die Zündkerze undicht war, habe ich mit 22 und dann mit 24 Nm angezogen und dann war die Zündkerze auch dicht.   Dann war leider immernoch irgendwo was undicht. Also das Gehäuse rundherum eingesprüht und das sah soweit erstmal gut aus.   Also weitergesucht und dann..  Zylinderfuß und Zylinderkopf sind undicht. An beiden Stellen sprudelte es recht munter.   Was nun? Dirko kaufen, auf die Dichtflächen, 24 Std. warten und nochmal prüfen?
