vor 15 Stunden schrieb vespa-joe:
die Idee ist gar nicht schlecht… da müsste ich gerade mal drüber nachdenken…
:muah:
hatte ich vor 8 jahren bei "P" angeregt: einen block mit inlays, wahlweise für DS oder membran,
wäre ja die einfachste lösung was produktionskosten angeht und wenn mal ein DS draufgeht braucht man nur das inlay. - wurde nicht gehört - leider.
  • Like 3
Am 6.12.2023 um 14:46 schrieb maccoi:
Das Problem ist....das wir das immer nur durch die Technikerbrille sehn. Betriebswirtschaftlich gesehn will das niemand. Für @vespa-joe wäre das natürlich mega damit er seinen DS-Wahn weiter ausleben kann und irgendwann nen Zylinder ausm Tanker adaptiert und mit DS verheiratet hahahha.
Spass beiseite Josef...nachdem das Pinasco Slavegehäuse so nen riesen Einlass hat....kannst du da nicht was reingiessen?
Bearbeitet von Lameda
vor einer Stunde schrieb Lameda:
hm… da ist bestimmt was machbar, ob ein Gussteil der richtige Weg ist weis ich nicht, denke da eher an einen gefrästen Einsatz… so zu sagen an einen einschraubbaren Drehschieberplatten Adapter…
Dann ist die limitierende Statische Drehschieberplatte auch Schnee von gestern…
Und die  gleichen Hübe wie auf Membran umsetzbar…
Passende Kurbelwelle mit größeren Wangen müsste man da halt anleiern…:muah:
wo sind wir da gerade? 65 oder 66mm Hub?
Ich glaub wenn es wieder 260er Membran Kits gibt muss ich mir den Block mal genauer anschauen…
Bearbeitet von vespa-joe
  • Like 3
vor 16 Minuten schrieb vespa-joe:
hähähähä hab ich dir angefixt wie?.....was brauchst du genau? ich hab ZUUUUUFÄLLIG was daliegen, noch ungefräst.
vor 2 Stunden schrieb Lameda:
Danke für das Angebot…
Aber dieses Jahr komm ich da eh nicht mehr dazu mir das genau anzuschauen…
Hi zsammet.
Ich wollte heute den Fräser mal testen und hab dafür den Zyl auf eine Hälfte schrauben wollen.....siehe da: Ich hab am Zylinder einen ca. 1,5mm Hohen Absatz am Zylinderfuss mit 78,60 durchmesser und ich bekomm den Zylinder net voll drauf.:wallbash:.  Sprich genau am Eck. WEnns Handy geladen ist folgt ein Bild.
Net normal oder?
Find ich jetzt nicht tragisch, macht den Fuss stabiler gegenüber Rissbildung. Block sollte an der Stelle halt auch einen Absatz/Fase besitzen :???:.  Würde am Block eine Fase einbringen, da reicht auch mal ne Feile oder Dremel....bei einem kpl. Motorkit sollte das natürlich gegeben sein und ich versteh den Ärger :cheers:
Edit. Spacer am Fuss ist nicht vorgesehen?
Bearbeitet von ganja.cooky
vor einer Stunde schrieb ganja.cooky:
Ja was heißt ärgern … schlimm ist’s net , bin ja mechanic …. Spacer weiß ich erst nach dem messen
vor 3 Stunden schrieb Lameda:
Ist das die "neue" Version mit abgedrehtem Fuß?
vor 8 Minuten schrieb Lameda:
Keine Ahnung 😂. Wie schaut die erste aus ?
Am 12.11.2023 um 19:31 schrieb BABA'S:
Messwerte sind von Seite 58 hier im Topic:
@DLbastard
Daten 251er:
  • Hauptauslass 35,5mm
  • Nebenauslässe 37mm
  • Hauptüberströmer 46,8mm (Unterschied max. 0,1mm)
  • Nebenüberströmer 47,7mm
  • Boostport 48,8mm
  • Länge Fuß 34mm
  • Durchmesser Fuß 78,8
  • Länge zwischen den Dichtflächen 100,5mm
Gemessen mit Messchieber ohne Fasen.
@ddog
Hab den RS EVO 260 wie versprochen kurz vermessen:
  • Hauptauslass 37,5mm (170°)
  • Nebenauslässe 39,0mm (164°)
  • Überströmer I 48,7mm (123°)
  • Überströmer II 49,8mm (118°)
  • Boostports 50,8mm (113°)
  • Hauptauslass Breite 49,4mm - 67,8%
  • Zylinder Gesamthöhe 102,3mm
Der Unterschied zwischen beiden Zylindern ist augenscheinlich nur, dass der 260er oben um 2 mm länger ist.
Bei 62 mm Hub eigentlich blöd, da hätte mir persönlich 1 mm locker gereicht ;-) (erklärt die dünnere Sterndichtung)
  • Ist die neue Produktion 2023/24
Nachdem die 260er-Zylinder jetzt unten abgedreht werden, passt das Ganze wieder !
==> Die Steuerzeiten bzw. Steuerwinkel werden, für mich persönlich, noch interessanter für einen Tourenmotor.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo zusammen,
ab sofort sind Drehschieber Sets und Membran Sets wieder zum Winter Spezial Angebot im Lager.
Wünschen Euch frohe Weihnachten.
Gruss Patrick CTP..
  • Like 5
Bin heute nach langer O-Lack- freilegungsorgie mal wieder dazu gekommen mich an dern Motor zu stellen und ich frage mich grade ob ich irgendwas komplett falsch mache. Hab 1,4mm Abstand zwischen Zylinder und Motorblock. Hat da jemand ne Idee?
  • Confused 1
Am 9.12.2023 um 17:51 schrieb Lameda:
Net normal oder?
scheinbar doch normal...., aber wer versteht den "Sinn" dazu ? Geh mal nicht davon aus, daß der Block die passende Fase dazu hat, oder ???
Am 12.11.2023 um 15:43 schrieb M245:
Mein Zylinder ist aus dem 260er Prime Days DS Kit, wenn dann scheint er unten abgedreht zu sein.
hier sieht die Kante gut aus
vor einer Stunde schrieb Gaudix:
Leider scheinbar normal aber die passende  Phase gibt es zumindest bei mir am Block nicht deswegen grade abgedreht und jetzt passt alles. Wobei ich bei den Buchsen die im Zylnderkopf stecken auch nochmal rann musste mit dem Dremel.
Und gleich noch ne frage müsste da nicht ein Loch sein wo du kabel von der Zündgrundplatte zum Kabelkästchen gehen?
Bearbeitet von Julio
  • Sad 1
vor 13 Stunden schrieb blechnase:
Das gab es auch schon mal kann man angeblich durchstoßen sollte relativ dünn sein. Aber trotzdem doof.
Im Prinzip so eine Art Haut?
Früher hättet ihr alles dafür gegeben!
Aber man wird eben alt.
:muah:
  • Haha 2
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
:muah:
Ich weiss ja net wies bei Dir aussieht....aber bei einer gewissen Grösse, ists jedes Mal wie beim ersten Mal....naja...vllt. gibts einfach bei mir nen anderen Standart hahahhahahahah
siehst ja beim Julia.....der bekommts net mal bei 1,4mm gebacken ....(nachtrag: Julio meinte ich ...sorry)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
