SUCHE PK 125 s/xl
gtw
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem günstigen PK 125 Projekt für den Winter.
Falls jemand seine ganze 125er PK loswerden will, ein Projekt zuviel hat, oder auch nur den Rahmen einzeln rumliegen hat kann sich gerne bei mir melden. (O-Lack erwünscht)
Ich bin offen für alle Pk, ja auch für die XL2:-D da kommt dann mein M200 mit fettem Flyscreen ran!
Danke für alle Angebote.
:cheers:
PK 80 s BJ 84  mit etlichen Eintragungen. O Lack weiss.  133 polini. 24 gaser. 3.5 reifen. Stoßdämpfer usw. TÜV 6/2020 auf Wunsch neu. Temperatur Sensor mit Anzeige dabei. Vorderbremse, Technik usw funktioniert 1a. Ohne Motor 1400, der wird dann ausgebaut.
Bei Interesse gibt's Bilder. Denke billiger gibt's sowas nicht mehr Dank der Eintragung.
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
