Tach leude!
Habe da ein problem, da meine lutsche ostersonntag von sonem holen taxifahrer umgefahren wurde, wollt ich mir jetzt neue teile dafür besorgen uter anderem auch den klapp benzetti kickstarter.
Deswegen meine frage an euch:
Lohnt es sich oder ist das der größte scheiß?
Danke
MFG
meinst du buzetti?
wüßte nicht das es den für eine smallframe gibt. oder fährst du px und hast nur im falschen bereich gepostet?
ob sich sowas lohnt ist irgendwie die falsche frage, wirklich nötig ist er ja nicht. mehr nur spielerei od. optischer schmuck. ich fänds irgendwie unnötig, aber ist ja nur meine meinung. die qualität ist okay.
gruß m.
Gabs schon für die Smallframe, aber mittlerweile wohl nicht mehr neu im Laden. Ab und zu tauchen welche bei ebay auf, aber die kosten dann auch richtig. Auch meiner Meinung nach unnötige Spielerei (blutiges Schienbein inklusive).
