Hallo
Habe folgende Problem mit meiner px 80 Baujahr 92.sobald ich den hupengleichrichter Anschliese geht der Stromkreis in die Knie der Scheinwerfer klimmt gerade noch Blinker geht gar nicht mehr.wer kann mir helfen.
vor 17 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
ist doch easy....
wenn der hupengleichrichter die restliche Elektrik lahmlegt... ist der kaputt und Du brauchst einen neuen
Rita
Danke Rita und gibs die noch bei den Vespa Werkstätten? Oder weist du wo manchmal einen bekommt.
Am ‎26‎.‎09‎.‎2019 um 22:57 hat Lodde 54 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Dein Hupengleichrichter ist nicht kaputt. Der ist in Ordnung.
Am 27.9.2019 um 18:04 hat Lodde 54 folgendes von sich gegeben:
Hupengleichrichter ist defekt habe einen neuen von S I P eingebaut und habe wieder vollen Saft leider funktioniert jetzt die Hupe nicht mehr es knackt nur in der Hupe kein Ton.Jetzt noch eine neue Hupe dann müsste alles wieder
Funktionieren. Hoffentlich
vor 19 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Und weiter ? Die Antwort ist was dürftig....
Das habe ich schon x-mal erklärt.
Das kann jetzt mal ein anderer machen... oder einfach die Suche benutzen.
Bearbeitet von Don
vor 18 Stunden hat Lodde 54 folgendes von sich gegeben:
 Der neue 99-Euro-HGL?  ...wo die Masse direkt an die Hupe kommt?
Das wundert mich nicht. Aber etwas hupen sollte es trotzdem noch - auch damit.
Bearbeitet von Don
