Im Rahmen meiner Motorrevision bei der T5, dachte ich mir, ich wechsle "mal eben" auch die drei Silentgummis mit.  Was für ne Aktion...
Naja, nun habe ich die Piaggio Gummis vom SIP Scootershop montiert und bin mir nicht so ganz sicher, ob das ok ist.
Denn vorher sah es stimmiger aus.
Der hintere kleine Gummi ist viel zu kurz, wie auf den Bildern zu sehen. Technik von SIP meinte, egal, funktioniert trotzdem.
Na gut, ich würde ihn zumindest noch mittig setzen.
Jetzt habe ich zwischenzeitlich auch die beiden großen vorne montiert bekommen, aber komischer Weise steht der eine ordentlich raus und der andere könnte sogar noch etwas weiter rein geschoben werden bis zum Anschlag and die Scheibe.
Ist das ok so?
Absolut keine Chance, der geht keinen mm mehr rein, das Gummi stößt schon innen fest an die große Scheibe.
Die Luft zwischen den Achsen wäre ausschließlich nur von der anderen Seite, die eh schon weiter drin ist zu minimieren.
Da wäre noch ca. 1 or 2mm Luft zur Scheibe.
Hast du die über eine Gewindestange und ein Rohrstück eingezogen oder mit´m Hammer reingedengelt?
Im Zweifel nochmal ausbauen... :???:
Bearbeitet von mofaracer
Hab die mit der Schraubzwinge reingedrückt bis zum Anschlag, und wie gesagt, der Gummi liegt sehr stramm an der Scheibe an.
Das habe ich von innen überprüft. Da geht nix mehr.
Meinst Du raus und rein bringt was?
Ich überlege derzeit die alten Gummis einfach wieder einzusetzen.
Bearbeitet von VT5
Zum Stoßdämpfer silentgummi:
geht garnicht und ist extrem schwammig beim fahren war bei mir das gleiche
raus holen - Spüle ran - rein drücken - Innenenrohr mit Spüle rein drücken
das hat bei mir funktioniert...
Bearbeitet von Basti85
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
