servus zusammen. kurze frage. bin heute meine kleine v 50 ausgefahren alles lief glatt. als sie ca eine stunde stand wollte ich wieder weiter fahren und nach ca. 100 m ist sie abgesoffen. hab sie dann nicht mehr ankicken können und beim anrennen hat sie nur gegluggert. die kerze war auch super verölt. nun meine frage kann zuviel öl im gemisch solche auswirkungen haben? ich fahre sie nämlich noch ein und fahre sie deswegen ein bisschen fetter. Vielleicht ein bissl zu fett.
bedanke mich für eure aufmerksamkeit.
philipp :-D
