Verkauft -bitte schließen- Überwachungskamera WLAN
shanana
Verkaufe hier eine WLAN Überwachungskamera
Imou Looc
Grobe Funktion:
Bewegungsmelder mit Licht
Nachtsichtfunktion
Sirene bei Alarm
Nur ausgepackt zum Befingern, mein WLAN reicht nicht bis in den letzten Winkel der Werkstatt
VB 70€
Liegt in 71732 Tamm und kann versendet werden.
kannst mir bitte kurz erklären:
- wann und wie wird ein Alarm ausgelöst?
- werden auch Bilder / Videos gespeichert oder nur Echtzeitübertragung?
- wie kann ich selbst in die Werkstatt ohne Auslösen des Alarms?
vor 9 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Mit einem WLAN-Repeater kannst du die Reichweite vergrößern.
Hallo Tanatos,
anbei die Beschreibung aus Amazon.
Ich will dir da nichts falsches sagen.
Flexible Speicherung: zweifache Sicherungskopie von wichtigen Aufnahmen
Speichern Sie Bilder und Videos entweder auf Micro-SD-Karte, NVR oder in der Cloud (verwendet Amazon Web Services) mit der Möglichkeit, von wichtigen Aufnahmen eine Sicherungskopie (Back-up) zu machen. Im Vergleich zur H.264 braucht die topaktuelle H.265-Komprimierung 50% weniger Netzwerkbandbreite und Speicherplatz, ohne dass die Videoqualität davon beeinträchtigt wird.
Gegensprechen wie beim Telefonieren
Nutzen Sie den integrierten Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon zur Interaktion mit Personen oder Haustieren und profitieren Sie dabei von der überragenden Klangqualität ohne störendes Echo oder Hintergrundgeräusche.
Merkmale & Details
  • AKTIVE ABSCHRECKUNG: Sobald eine Bewegung erkannt wird, aktiviert der Passiv-Infrarot-Melder die Kamera, die wiederum den Mini-Scheinwerfer einschaltet, automatisch die Szene aufnimmt und eine Alarmmeldung an Ihr Handy schickt. Über den 100dB Sicherheitslautsprecher können Sie dem Besucher oder dem Eindringling eine Mitteilung machen.
  • GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN: Dank der wetterfesten Konstruktion nach IP65 kann die Kamera in allen normalen Witterungsbedingungen draußen angebracht werden. Optional sind Silikonabdeckungen in Weiß, Schwarz oder Tarnfarben erhältlich, die der Kamera ein ansprechendes Aussehen geben oder sie mit ihrer Umgebung verschmelzen lassen (separat erhältlich).
  • DATENSCHUTZ AUF BANKNIVEAU: Als einer der ersten Hersteller, der die DSGVO erfüllte, haben wir lokale europäische Server eingesetzt und verwenden hochmoderne TLS-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Nur Sie alleine haben Zugriff auf die erfassten Daten
  • VERPASSEN SIE NICHT DAS KLEINSTE DETAIL: Dank der Nachtsichtfunktion, die keinen Unterschied zum Tageslicht erkennen lässt und durch Infrarot-Beleuchtung sowie einen professionellen Bildbearbeitungsalgorithmus verstärkt wird, liefert die 1080p Full HD Glasfaseroptik auch bei tiefster Dunkelheit gestochen scharfe Bilder und Videos
  • Verbraucherhinweise:
    1. Jeder neue Käufer erhält einen Monat lang eine kostenlose 7-Tage-Testversion. Damit können Sie jedes Video der letzten 7 Tage anschauen. Nach Ablauf des einmonatigen kostenlosen Testzeitraums zeichnet die Kamera nicht weiter auf.
    2. Micro-SD-Karte, Tischhalterung und Silikonhüllen sind separat erhältlich.
  • t4. hat Thema gesperrt
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
