Hi, ich hab Probleme mit meiner neu aufgebauten PX 210. Ich komm in keinem Gang in den Reso. Ab 6000U/min fährt sie wie gegen die Wand. Cdi und Pick Up habe ich mal auf Verdacht gewechselt.
Setup:
Malossi 210 Sport
Kurbelwelle 60mm Langhub
Mikuni TMX 35  (HD 300 ND 27,5)
MRP Membran Vforce 4
Auspuff Charger 220
 Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen der das gleiche Setup fährt. Meine nächste Vermutung wäre die Bedüsung gewesen.
vor 45 Minuten hat Bubbi folgendes von sich gegeben:
Setup:
Malossi 210 Sport
Auspuff Charger 220
Welche Nadel? Mal eine andere Nd probiert?
also HD würde ich auf 270 mal machen.
so hab ich die auch drin.
die 58er Nadel ist ja eh schon recht mager... hab glaub ich ne 56er verbaut.
ND schaut ganz gut aus.
was noch interessant wäre.
was hast den für Steuerzeiten?
und ist der Auslass orginal unbearbeitet?
Wieso macht man den einen Malossi Sport auf einen Membran Motor mit großen Vergaser?! :whistling:
der Charger dreht doch eh blos bis 7500 , also das ist zumindest keine Drehzahlsau.... und wenn du noch niedrige steurzeiten hast... und eine mickrigen Auslass...
naja..... :???:
Bearbeitet von AIC-PX
Am 30.9.2019 um 19:05 hat Bubbi folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten sind 134 ÜS zu 194 AS
Auslass ist natürlich bearbeitet.
Die Zeiten sind für'n Malle Sport viel zu hoch !
vor 5 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Nö, passen doch super zum Charger. Der Auslass braucht natürlich auch gewaltig mehr Breite als Serie.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
    • Aus welchem Material hast Du gedruckt? Ich hätte PETG wenn nicht sogar TPU im Sinn gehabt.
    • Servus zusammen,   Hab ne V50 Motor komplett revidiert. Neue Lager und Simmeringe von bgm verbaut. Neue Gehäusedichtung usw . Also alles neu. Gehäuseschrauben mit Drehmoment über Kreuz angezogen.  Zylinder ist ein nagelneuer 75ccm. Zylinder hab ich extra nochmals geschaut, ist richtig rum eingebaut.  Zündung ist ne PK mit kleinen Konus und Grundplatte funktioniert. Die hab ich aus nen laufenden Roller ausgebaut zum testen und ne neue auch probiert. CDI ist nagelneu und hab ich auch ne andere getestet. Zündkerzen auch etliche durchprobiert. Funke ist schön wenn ich die Kerze an Masse halte... Ansauger auch neu. Simmering richtig rum verbaut.  Sprühe ich Bremsenreiniger in ansauger zum testen springt das Ding nicht an..  Keinen muks... Weiß vielleicht noch wer Rat was das sein könnte???  Polradkeil ist es auch nicht, der sitzt schön drin.. Der Motor ist vor dem Ausbau mit ausgelutschtem Zylinder und gammliger 6V Zündung auch gelaufen.....   Danke schonmal!!!   LG Johannes
    • Hauptdüse wirkt sich im Leerlauf überhaupt nicht aus. Zumal die Hauptdüse max. 10 Nummern zu groß sein wird. Bist du jetzt schon Mal ein Stück gefahren, um das ding Mal freizurotzen?
