Hi, ich hab Probleme mit meiner neu aufgebauten PX 210. Ich komm in keinem Gang in den Reso. Ab 6000U/min fährt sie wie gegen die Wand. Cdi und Pick Up habe ich mal auf Verdacht gewechselt.
Setup:
Malossi 210 Sport
Kurbelwelle 60mm Langhub
Mikuni TMX 35  (HD 300 ND 27,5)
MRP Membran Vforce 4
Auspuff Charger 220
 Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen der das gleiche Setup fährt. Meine nächste Vermutung wäre die Bedüsung gewesen.
vor 45 Minuten hat Bubbi folgendes von sich gegeben:
Setup:
Malossi 210 Sport
Auspuff Charger 220
Welche Nadel? Mal eine andere Nd probiert?
also HD würde ich auf 270 mal machen.
so hab ich die auch drin.
die 58er Nadel ist ja eh schon recht mager... hab glaub ich ne 56er verbaut.
ND schaut ganz gut aus.
was noch interessant wäre.
was hast den für Steuerzeiten?
und ist der Auslass orginal unbearbeitet?
Wieso macht man den einen Malossi Sport auf einen Membran Motor mit großen Vergaser?! :whistling:
der Charger dreht doch eh blos bis 7500 , also das ist zumindest keine Drehzahlsau.... und wenn du noch niedrige steurzeiten hast... und eine mickrigen Auslass...
naja..... :???:
Bearbeitet von AIC-PX
Am 30.9.2019 um 19:05 hat Bubbi folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten sind 134 ÜS zu 194 AS
Auslass ist natürlich bearbeitet.
Die Zeiten sind für'n Malle Sport viel zu hoch !
vor 5 Stunden hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Nö, passen doch super zum Charger. Der Auslass braucht natürlich auch gewaltig mehr Breite als Serie.
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
