ich muss dringend beide Lager der Antriebswelle wechseln, aber der Gewindering für das innere Lager lässt sich nicht öffnen.
Habe mir schon ein passendes Werkzeug bei SIP besorgt, aber der Ring ist bombenfest.:wallbash:
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es sich eventuell um ein Linksgewinde handeln könnte ???
Wer hat das Teil schon mal ausgebaut und könnte mir hier weiterhelfen?
Ist ein normales Rechtsgewinde, aber der Ring ist immer sehr fest. Gehäuse wärmen, am besten mit einer Lötlampe oder einem guten Heisslfuftfön, da das Gehäuse aus Alu Wärme immer stark ableitet. Ich brauche immer das Spezialwerkzeug von Piaggio, muss dann aber regelmässig noch eine Verlängerung nehmen damit sich der Ring löst.
Super, vielen Dank für den Tipp ! !
Das hilft mir schon mal weiter, hatte schon befürchtet dass ich gegen ein Linksgewinde kämpfe...
Dann werde ich das Teil mal richtig warm machen und mit einer Verlängerung arbeiten.
Hatte schon ne halbe Dose Rostlöser drauf gesprüht, trotzdem bewegte sich der Ring keinen Millimeter.
Werde jetzt den Rat von Vesparazzo befolgen und mit Wärme und Verlängerung vorgehen...
Erfolgsmeldung:
Mit viel Wärme und Kraft hat sich der Ring gelöst und konnte unbeschädigt herausgedreht werden.
Speziellen Dank an Vesparazzo !! :wheeeha:
Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die alten Lager am besten herausbringe; Wärme wird auch in diesem Fall nicht verkehrt sein.
    • Hallo,    gibt es CAD- Daten oder Zeichnungen von einer Grimeca Scheibenbremse für 10` (Special oder PK) Mir würde es um den Bremssattelträger (Achsaufnahme) und um die Bremstrommel gehen.   Bin grad am Basteln an was und bräuchte die Maße der Teile.  Vielleicht hat ja jemand schonmal die Daten aufgenommen.   Gruß
    • @klerios8 Sehe ich das richtig dass der Motor bereits verkauft wurde? Gib bitte einfach kurz Bescheid wenns so ist, dann mach ich hier zu.
    • Ich bin auch interessiert. Könnte auch nach Reutlingen kommen.  Gruß Julian
    • Also das Abziehen am Kopf hat geholfen. Hatte erst 10 Züge auf 240er gemacht und dann nochmal auf 600er abgezogen, die Fläche war glatt wie ein Babypopo. Obwohl es Grauguss ist, waren auch erstaunlich wenig Poren und Lunker vorhanden, das sah echt gut aus.   So sieht der Zylinder jetzt nach Rohrreiniger und "Hohnen" aus. Dichtfläche habe ich dann nochmal mit 600er sauber gemacht, sieht auch fein aus.   Die Zylinderflächen waren allerdings nicht so schön: Die Dichtfläche oben sowie unten hat einiges an Riefen und vor allem auch Poren. Mit 240er und 600er war dem zwar ein wenig beizukommen, aber geil ist anders. Ich werde hier auf jeden Fall Dirko benutzen, denn ich habe auch nach einem weiteren Test (mit der alten Fußdichtung) den Zylinder unten nicht dicht bekommen. Ich habe zudem mit Stahl-Linear geprüft, ob ich nen Versatz vom Motorgehäuse habe, das sah mir aber ziemlich plan aus. Klar, nen hunderstel kann ich da nicht messen, daher .. Dirko und es sollte ruhe sein. Kommt heute oder morgen an, dann geb ichs mal dünn drauf und drücke nochmal ab. Kriegt man das Zeug ordentlich runter, wenn ich dann den Kolben wieder einbaue?   Denn: Ich habe nun angefangen den Kolben zu reinigen, aber ein kurzer Test mit dem alten Kolbenring macht mich arg stutzig. Denn ich habe kein/kaum Spiel zwischen Kolbenring und Nut, seht selbst. Wenn ich die 0.05er Lehre ansetze, kriege ich den (abgebrochenen) alten Ring nicht mehr rein. Sollte das Ringspiel nicht bei ca bei 0.1mm liegen? Zudem: Mein Rad scheint am Kupplungsdeckel zu schleifen. Sind neue Reifen von SIP, scheint als wären die ein wenig breiter obenrum als meine alten. Kann man da was machen oder soll sich das einfach einschleifen? Reifen sind SIP Performance 3.50-10 59P TL/TT inkl. Felge SIP Tubeless 2.0 2.10x10
    • puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor? Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
